Mostoles Publicado 7 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2021 Hola a ver si alguien me puede echar una mano el coche no tiene nada de potencia ni en 1ª,2ª..... en carretera noto algo de mejoria.... le paso el vag com y me da estos fallos18051 - Please check DTC Memory of Electric Load ControllerP1643 - 000 -Freeze Frame:RPM: 1050 /minTorque: 76.0 NmSpeed: 0.0 km/hLoad: 0.0 %Voltage: 13.83 VBin. Bits: 11000100Torque: 134.0 NmBin. Bits: 1 01 116683 - Boost Pressure RegulationP0299 - 000 - Control Range Not ReachedFreeze Frame:RPM: 2415 /minTorque: 188.0 NmSpeed: 83.0 km/hLoad: 74.5 %Voltage: 13.83 VBin. Bits: 11000000Absolute Pres.: 2264.4 mbarAbsolute Pres.: 1805.4 mbarEntiendo que tengo un problema por falta presión de turbo a través del modulo Engine/Basic SettingActivo el pulmón del turbo y puedo observar que sube y baja la varilla entiendo que el tubo de vacío esta ok aparentemente y no esta agarrotada geometría variable.Activo la EGR y al aparecer en ON observo que el motor del coche se cala ??http://www.areavag.com/foro/images/smilies/shocking.gif me deja un poco desconcertado entiendo que no es normal.... también he observado que en ralentí suele estar en 65% mas menosPor si alguien me puede asesorar que pasos seguir o ha que puede ser esta falta de potencia...... ya revise los manguitos de salida del turbo ye intercooler y no parece estar ninguno rajado.. Gracias un saludo Responder
Audi3_2020 Publicado 21 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2021 algunos pierden xq raja la caracola. mirala bien si puedes. si es actuador electronico desconectalo y mira si te da el mismo fayo o sacale el tubo de vacio y aver si te da el mismo fayo ir descartando Responder
