Buenas tardes,
he comprado una pantalla coika para Audi a4 b8 se todo perfectamente pero al ir al menú original del coche me parte la imagen en 4 y se ve todo borroso… me podéis dar alguna solución? Os ha pasado ya alguno?
muchas gracias a tod@s
  • Respuestas 874
has montado camara trasera ? en la tienda de coika ??
Lleva control por voz para poner las direcciones por ejemplo en google maps o hay que teclearlo en la pantalla ?? Gracias
un saludo
Si me preguntas a mi te diré que yo no llevo equipada una coika,tengo otra marca,para los detalles
hay hilos donde otros compañeros que la llevan te podrán informar sobre el tema pero supongo
que si llevará  control de voz de google como la mayoría.
saludos
Que tal;
Yo tengo una coika , y me paso lo mismo.
Tienes que ir a ajustes-->configuración de pantalla y selcciona una audi A4   . Con audi q5 tambien funciona.
Cambias este ajuste y problema solucionado.
Yo en general estoy contento.
Tan solo en ajuste con el marco no es todo lo perfecto que debería.
Pero lo demás bien.
hace 9 horas, Tio_Rafiki dijo:
un saludo
Puedes utilizar el micro de la pantalla para introducir direcciones en Maps, Sygic o cualquier otra aplicación que lo permita. También el asistente de Google. Sólo debes configurarlo para que funcione, mediante el "OK GOOGLE". En mi caso no funciona con el botón de control por voz original del coche, pero lo prefiero así.
y estas contento con el ? Funciona bien ? Estoy apunto de comprarlo:
Coika
  • Sistema: sistema operativo Android 10,0
  • CPU: 8 Core1,8 GHz procesador de CPU
  • Ram: DDR4 4GB
  • Rom: 64GB
  • Pantalla: Pantalla táctil capacitiva IPS de 8,8 pulgadas
  • Resolución: 1280*480
  • Radio: Apoyo Radio original
  • Bluetooth: Bluetooth integrado y compatible con Bluetooth Original
  • CD/DVD: Apoyo original CD/DVD
  • GPS de navegación: Sí
  • Wifi: Sí
  • 3G/4G: soporte tarjeta SIM 4G
  • Carplay: Carplay inalámbrico integrado y Android Auto con cable
  • DVR: soporte USB 2,0 y AV/CVBS
  • Decodificación de vídeo: 1080P
  • USB: 2 USB cables USB soporte Max 64G
  • Múltiples idiomas: Sí
  • Función DAB (opción)
Gracias !!!
Editado por Tio_Rafiki
En 8/7/2021 a las 20:28, sergiogh88 dijo:
Buenas tardes,
Tienes que seleccionar el modelo correcto. Ahi tienes seleccionado la version high y el tuyo el low, pantalla de 6.5, llevaras concert o mmi 3g basic de serie, no es asi?
Creo que esta en ajustes de la pantalla coika y hay un submenu donde aparecen los modelos, para entrar tienes que poner la clave 8888
Editado por amgtyper
En 22/7/2021 a las 7:57, Farn68 dijo:
Podrias explicar como activar el ok google en una coika ? estuve buscando todas las opciones y no lo vi, no se si tengo que instalar algo de la playstore, porque para que funcione no es necesario conectar un telefono android verdad ?
Gracias
Gracias
Lo primero es instalar el asistente de Google. Desde la PlayStore descargas y sigues intrucciones. Con el "Voice match" harás que la unidad reconozca tu voz cuando digas lo de "Ok Google". Si estás usando Google Maps puedes introducir el destino de forma hablada tocando el icono del micro que aparece en la barra de "buscar". El proceso es igual para Sygic, tocas el micro, e introduces destino.
Cuando abras Google y quieras buscar cualquier cosa, empieza con el "OK GOOGLE".
Que puedas acceder al micrófono pulsando el botón del volante, al menos en mi caso, no funciona. Aunque he leído de gente que ha desabilitado la función OEM de dicho botón para que no se activen los dos sistemas y se pisen entre ellos...
hace 6 horas, Farn68 dijo:
Gracias compi, ya lo instale y ya funciona si abro google maps y aprieto el microfono. He visto otras pantallas no se si el rsnav que en la pantalla principal a la derecha donde sale la hora y fecha, salia un microfono grande supongo que de google y en otro salia el tiempo, eso se puede personalizar????
hace 2 horas, Tio_Rafiki dijo:
..... He visto otras pantallas no se si el rsnav que en la pantalla principal a la derecha donde sale la hora y fecha, salia un microfono grande supongo que de google y en otro salia el tiempo, eso se puede personalizar????
En el caso de las COIKA y otras parecidas, no hay opciones de personalización de esa pantalla, más allá de cambiar el coche que aparece en el menú giratorio, (en algunas ni eso...). No se pueden añadir ni cambiar los widget que ya están predefinidos de fábrica.
hace 1 hora, Farn68 dijo:
vaya que pena 😞 otra cosa que he visto es que si busco netflix o disney+ no salen en la playstore. En cambio si que sale HBO y Amazon Prime. Tambien compre radarbot pro, espero que funcione en segundo plano mientras uso mapas y spotify en carplay, sabes si hay algun problema ? Muchas gracias !!!
un saludo
hace 45 minutos, Tio_Rafiki dijo:
un saludo
Bueno, lo primero tiene solución aunque debes leer un poco y hacer los "deberes" de forma distinta:
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-ver-netflix-android-tv-no-compatible
No deberías tener problemas con un procesador de 8 núcleos y 4 gigas de RAM. Si son aplicaciones que no chupan muchos recursos tu pantalla puede tirar de ellas de sobra.
