Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
hace 13 horas, anogales dijo:
No hay arranque. El equipo se queda en standby, tirando de una batería interna, como si fuera un móvil.
Y siempre se queda asi? no tienen el sistema que eso lo hace durante un tiempo (conocia uno que eran 4 horas) y cuando pasa se apaga del todo? o que se pueda apagar manualmente si sabes que no cojeras el coche durante dias?
S2
  • Respuestas 833
hace 18 horas, anogales dijo:
Creo que ninguna pantalla Android tiene  batería interna. Si es cierto que permanece horas en modo standbay, pero la alimentación la recibe de la batería del coche.
Esto es lógico, por otra parte, porque muchas veces hay situaciones de arranques y paradas (quitando totalmente el contacto) y el dispositivo se resentiría al iniciar y detener el sistema operativo de forma reiterada.
Nunca lo he comprobado, pero el consumo en ese modo debe ser residual. A todos los efectos es como si estuviese apagada.
hace 9 horas, Athabasco dijo:
S2
A la Coika le he encontrado la opción de reiniciar. De apagar no la veo por ningún sitio.
hace 16 horas, Farn68 dijo:
Yo el dos din que tenia en el b5 ya te digo que se apagaba del todo y de golpe cuando quitabas el contacto, es mas como era de esas tactiles que no llevaba botones fisicos no tenia opción de apagado, lo mas una especie de standby que realmente lo que hacia era apagar la pantalla y el sonido como si estuviera en pause, si que he visto alguno que aunque apagaras con la llave se quedaba unos segundos encendido haciendo un apagado real que supongo que eso debe ser mas que con una bateria interna con algun condensador de alimentación que haga las veces de bateria por poco tiempo.
S2
En 27/8/2021 a las 1:06, asanchezb dijo:
Que tal;
A mi al principio no me la detectaba ( Es Orange) .
Estuve mirando por los menús y no di con el ajuste,
Luego de un día para otro comenzó a funcionar.
Podías indicar la ruta en el menú de donde puedes decir que te pille los datos de la SIM?
Gracias y un saludo
Claro, te lo dejo por aquí en fotos. En mi caso, no se por qué ya traía una tarjeta china que imagino que no hará nada. ¿O me estarán espiando? 🤔
hace 4 horas, anogales dijo:
¿Te refieres a los ajustes de Android? ¿O dentro de la aplicación concreta? No encuentro la opción. Muchas gracias.
Abres el navegador web GOOGLE y en la barra de búsqueda te aparecerá a la derecha un micrófono. Púlsalo y sigue las instrucciones. Deberás tener también el asistente de Google para dar instrucciones con el "OK Google".
Yo últimamente uso más el Maps que el Sygic, y ya no introduzco un destino escribiendo, lo hago siempre por voz.
Alguien ha probado a usar la pantalla como localizador del coche ??? Es decir llevando la antena GPS y 4G con la tarjeta, podrias con alguna aplicacion seguir el movimiento del coche. Apple en sus dispositivos tienes buscar y puedes localizar cualquier dispositivo. En android he visto que hay una app que se llama Cerberus (https://www.cerberusapp.com/), cuando tenga un rato bajo al coche a ver si se puede instalar y funciona.
Editado por Tio_Rafiki
hace 16 horas, Tio_Rafiki dijo:
Esa aplicacion es de pago y hay aplicaciones gratuitas que hacen las mismas cosas.
vamos que teniendo una tarjeta compartiendo ubicacion de google ya bastaria sin añadir gastos de una aplicacion que no sabes ni como va.
hace 17 horas, Tio_Rafiki dijo:
Hola,se que esa app va bien por gente que la ha usado,lo que no se es si funciona
con la pantalla apagada,lo dudo...además con desinstalar la app de la pantalla ya
estaria solucionado,aunque suelen pedir un pin o código para hacerlo.
Esto se que va bien también,conozco gente que lo ha usado trabajando y  es bastante preciso,hay que ocultarlo en el coche,claro.
https://es.aliexpress.com/item/32703986832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f854911tjmrL5&algo_pvid=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9&algo_exp_id=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006267695770"}
Editado por chuzzxx
