hace 49 minutos, guzmanct dijo:
Eso tenia pensado yo, pero el chino me ha enviado esto:
pase un cable largo (alrededor de 5-6 m de longitud) desde la luz de marcha atrás del automóvil. Conéctelo con el cable "360 inverso" y el cable amarillo de la cámara juntos (3 cables conectados juntos), entre la cámara y la luz de marcha atrás es necesario conectar un relé de cámara.
Y esto me ha liado. Gracias
Te invito a que eches un vistazo a este hilo que abrí hace un tiempo. Por ahí está explicado con esquemas la conexión e instalación del relé.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393177-pantalla-android-1025-genérica/?do=findComment&comment=5190452
  • Respuestas 872
hace 17 horas, guzmanct dijo:
En 17/11/2022 a las 18:04, guzmanct dijo:
Es un a4, b8 prefacelit. Gracias
Hola Guzmanct, decirte como la tengo yo instalada. Luego hay mas opciones. Verás, la cámara tras montarla en el portón, debes pasar cables por el brazo curvo derecho hasta llegar a la caja de fusibles en el lado derecho, pero hablo de la versión sedan, ojo. Ahí, por la manera tan trabajosa que tiene el portón de plegar su brazo, yo opté por un cable tipo teléfono, es decir, rizado y dejando un pequeño tramo holgado para que el cable estire y retraiga en función de apertura máxima del portón o el cierre, para no fatigar el cable. Se puede hacer mas simple dejando cable de sobra, pero ahi me quise complicar un poco. Es de cuatro vias, para pasar alimentacion +, masa-, y las dos lineas del RCA de video. Luego tan simple como poner negro a masa, en algun punto masa que encontraras cerca seguro, y Rojo + a una toma 12v de alguno de los fusibles que vayan con alimentación bajo llave, para que la cámara esté siempre alimentada pero sólo cuando tenemos el coche arrancado o con contacto. Asi van alimentadas las cámaras OEM, para que estén preparadas desde el momento que ponemos llave. Esa alimentación la debemos proteger con un fusible. El consumo es muy pequeño. Uno de 5A va sobrado. Luego el cable de video va solitario a través de los guarnecidos del piso en los marcos de puerta y pilar B etc. No hay necesidad de desmontar todo. Solo las partes correspondientes a los pasos de puerta, (donde ponemos los pies al entrar, los niños y la señora, principalmente 😑).hasta que lleguemos a la guantera y ya ahí hasta las conexiones del dispositivo. Asi de simple, ni filtro siquiera. La orden de conmutar a cámara trasera lo realiza la propia pantalla Coika o la que sea, por estar integrada en la Red CAN, y por eso sabe que hemos introducido la marcha atrás. Aqui hago una aclaración, y es que mi B8 es automático, por lo que la info de marcha atrás es lógicamente una información integrada en Can porque la unidad Multitronic envía esa info a través de Can a la Electrónica Central para que esta encienda la luz de marcha trasera a traves de una orden a la Central Convenience, y esa info la usa la Coika. En sistemas manuales, la cosa ya no la tengo tan clara, pero diria que la info del conmutador  de la caja de cambios manual la gestiona la Central Electrica (09) directamente, para enviar por Can también la orden a 46, central Conv. que esta donde la caja de fusibles trasera. Sería hacer una prueba aérea, colocando provisionalmente todo con sólo alimentación y masa, y conectar el cable de video, todo esto en la zona de los pies del acompañante con la guantera desmontada, y meter marcha atrás y probar que realmente la Coika tiene info por Can del engrane de la marcha atrás. Asi de simple. Yo llevo dos años con la cámara asi montada: alimentada todo el tiempo que tenemos el coche bajo llave de contacto o arrancado. Y la conmutación es inmediata, quizas más lenta ahora en la Coika que con la interface que tenía antes, pero bueno...Si el tenerla con tanto uso la fastidia prematuramente, pues tras dos años y algo...pido otra por, 20€ y ya ta...😂 Ya me cuentas. Haz la prueba provisional. Si es automático, ya sabes que no hace falta ni dar la orden a la coika por ninguno de los cables que tiene para decirle "Marcha introducida". Supongo lo tiene para otros coches, que usen el mismo ramal de cables pero adaptado a otra pantalla, la verdad que yo los tengo libres esos cables...
Hola a todos,
compré la COIKA 8,8 pulgadas y este finde al montarla para probarla me he encontrado con un par de cosas un poco raras. A ver si a alguien más le ha pasado y me puede orientar.
La primera es que aparece siempre el mensaje ACC OFF en pantalla y no hay manera de hacerlo quitar (primera imagen).
La segunda es que de repente al volver del CAR MENU al principal se me queda, como de fondo o en segundo plano, la pantalla del menú anterior. Probé a desenchufar todo y volverlo a enchufar para ver si desaparecía pero nada, sigue ahí como una marca de agua.
El chino me ha dicho que puede ser un tema de actualización de la versión del software pero lo que me mosquea es que antes de que esto pasara salió en pantalla un montón de números al estilo de un error de Windows o algo así. No sé si eso se arregla con la actualización o es un error de software de la propia pantalla.
A ver si alguien más ha tenido estos problemas y los ha podido solucionar.
Muchas gracias!
hace 4 horas, _rubens_ dijo:
una pregunta esta pantalla que montais es en sustitucion de la otra o es en la misma pantalla que monta original el coche?
Lo digo porque las pantallas LCD si le quitabas el recubrimiento de plastico (tipo cinta aislante de color plata que se usa en calefacion) dejaba pasar a trasluz lo que habia en la parte trasera. de la misma.
hace 14 horas, _rubens_ dijo:
Hola a todos,
Muchas gracias!
 Buenas, a mi me pasó y con la actualización todo bien
hace 18 horas, Carlisu84 dijo:
Si, es una en sustitución de la otra.
El tema del mensaje ACC OFF ya está resuelto. Resulta que no habiamos conectado cable del Aire Acondicionado (epic facepalm).
@AgusStyle probaré entonces con la actualización aunque ayer después de volver a conectar todo ya no aparecía. Es algo raro, mejor tener la última versión estable instalada.
Hola de nuevo! Ya tengo la instalación de la pantalla y la cámara trasera definitiva pero me he encontrado con un problema con el audio que me tiene descolocado.
Resulta que al reproducir la música que le pincho por el USB no se escucha, tampoco el audio si reproduzco videos. Pero, lo curioso es que cuando la navegación canta las indicaciones, entonces si que se escucha la música por debajo y solo desde el lado izquierdo.
Es como si la Audi Concert mandase siempre sobre la pantalla. Siempre escucho la radio si subo el volumen y entiendo que esto solo debería ser así si la quisiera escuchar desde el Car Menú de la pantalla.
He trasteado por menús de configuración y no he visto nada relacionado con el audio. También he revisado las conexiones y aparentemente están todas correctas.
He pedido al chino que me mande la actualizacion que finalmente no me mandó en su dia, no sea que el tema vaya por ahí...
hace 12 horas, _rubens_ dijo:
Hola.
No es un problema de actualización. Seguramente tienes el volumen de "medios" bajado a tope. Y no me refiero a "medios" del ecualizador, sino de una pequeña ventana emergente en la que salen dos lineas de volumen independientes:
-la de MEDIOS ( que sería como decir "tablet", la tendrás al mínimo)
- la de NAVEGACIÓN ( la tendrás más alta )
El problema es que no recuerdo en que sección de "CONFIGURACIÓN" está, pero una vez que la encuentres, tendrás el problema resuelto. Si puedo, sacaré foto.
Ya nos contarás.😉
Hola.
Una duda que tengo. ¿Todo el audio de la pantalla se escucha cuando tienes el aux conectado?. Lo digo por las llamadas, no escucho nada si no activo AUX. Tengo la pantalla de 8.8 con mmi 3g basic.
Gracias.
hace 1 hora, gufi3883 dijo:
Hola.
Gracias.
Si las llamadas las haces desde el bluetooth de la pantalla sólo las escucharás llevando el aux. pulsado.
Pero si las haces desde el bluetooth oem del coche, dará igual la fuente seleccionada. Siempre las escucharás.
