Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
hace 58 minutos, Farn68 dijo:
Si las llamadas las haces desde el bluetooth de la pantalla sólo las escucharás llevando el aux. pulsado.
Pero si las haces desde el bluetooth oem del coche, dará igual la fuente seleccionada. Siempre las escucharás.
Muchas gracias!!
  • Respuestas 826
Hola!
Ayer instalé la actualización que me pasó el chino y revisé el volumen de medios como me dijiste @Farn68.
Mi menú de audio es un poco diferente pero vi que tenía el volumen de medios suficientemente alto como para escucharlo:
Trasteando, resultó que al pulsar el botón Media y poner la fuente en AUX... voilà! Ahí que apareció el audio para escuchar tanto el mp3 como el video que tenía en el USB.
Igual peco de principiante pero, esto tiene que ser así?
Otra cosa, al poner Android car (Zlink) la pantalla no se muestra completa y reserva como un tercio a la derecha para la fecha y hora. Esto se puede cambiar o no es posible?
En 7/12/2022 a las 10:31, _rubens_ dijo:
Hola!
Correcto. La tablet SIEMPRE se escuchará a través de la entrada auxiliar.
La imagen de ANDROID AUTO en estas aplicaciones siempre se mostrará de esa forma. No se puede configurar de otro modo. Y suerte que no la ves como me sale a mí...😖 Mi batalla por esa tontería me llevo hasta la aplicación HEAD UNIT RELOADED, pero eso ya será otro capítulo...😅
Editado por Farn68
hace 20 horas, pefarite dijo:
Buenas, tengo una pregunta acerca del gps, se puede instalar una T para duplicar la salida e instalar otra antena más? O va a interferir en algo? Lo digo para no tener que cambiar de lado la que tengo instalada.   https://amzn.eu/d/caXHbvS
No se si eso puede suponer algun problema por el tema de impedancias. Quizá sería mejor buscar otra antena con más ganancia, antes que poner dos en un mismo puerto...🤔
Pero no soy experto en ello...
hace 4 horas, Farn68 dijo:
Sabes que impedancia tiene la que nos dan con la pantalla? No se que otra coger, no entiendo mucho.
hace 31 minutos, pefarite dijo:
Quería documentarme un poco antes de responderte, y en la búsqueda he encontrado unos amplificadores que pueden ayudarte a mejorar la señal gps recibida. Este es un ejemplo, échale un vistazo y a ver si con eso puedes resolver el problema...
€ 13,39 10%de DESCUENTO | Amplificador de antena de señal GPS para coche, dispositivo de mejora con receptor GPS y transmisor de 30DB para navegador de teléfono, conjunto completo
https://a.aliexpress.com/_EvJGbk3
Un saludo!
hace 44 minutos, pefarite dijo:
Miraré la antena que traía la pantalla, pero creo recordar que no había especificaciones en ella.
En mi caso, finalmente opté por conectar la antena de origen, pues llevo navegador. Y la mejora en la recepción de satélites es notable...
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Un saludo!
Éste serviría o es diferente?
https://amzn.eu/d/8yxkTie
Lo digo para que no tarde tanto.
hace 48 minutos, pefarite dijo:
Pues de hecho parecen el mismo producto...
 Piensa que el dispositivo amplificador necesita alimentación de 5v. Deberás enchufarlo a una toma USB que proporcione ese voltaje.
Asegúrate antes de pedirlo que sirve para tu tipo de conexión GPS. (Yo solo te lo mostré a modo de ejemplo...)
Editado por Farn68
hace 24 minutos, Farn68 dijo:
La alimentación se la puede dar la misma pantalla no?
Creo que el tipo de conexión es ese. Creo que se llama SMA.
De todas formas muchas gracias por la ayuda.
hace 2 horas, pefarite dijo:
En principio los puertos USB de la pantalla si ofrecen esos 5 voltios, pero yo no los ocuparía de forma permanente para alimentar la antena; mejor lo haría desde un conector tipo mechero...
Nada que agradecer, aquí estamos para echar un "cable"...😉
