En 4/4/2023 a las 11:22, valenciaga dijo:
Pues e comprado un ELM 327
Pues e comprado un ELM 327 y con una COIKA igual que la tuya no me funciona. Cuando le doy a conectar intenta activar el bluetooth y no lo consigue. Estará capao imagino. Puede que tu software sea diferente no lo se. E probado con varias app y ninguna consigue activar el bluetooth.
Prueba a actualizar en el menú de actualización
  • Respuestas 847
hace 18 horas, Sycar dijo:
Yo tengo esta version, tu cual tienes?
Tambien e pensado que como el problema esta en que no activa el bluetooth, comprarlo wifi que e visto que hay, no se si servira.
En 7/4/2023 a las 16:38, valenciaga dijo:
Yo tengo la 2.0.6
En 2/4/2023 a las 22:15, AgusStyle dijo:
Buenas, que le pasaba a tu pantalla?
sobre lo del obdII, en la mia no es compatible dicho por el
chino y todo😢😢
La pantalla venia mal de fabrica, funcionaba pero en el apartado de los datos del coche no iba ... Todo los datos que salían en la pantalla de serie no era capaz de acceder a ellos... en cuanto recibí la nueva funciono perfectamente , fue quitar una y poner otra con los mismos cables y automaticamente funciono. Le ha pasado a mas gente , que la compro en fechas similares a las mía.
En 14/4/2023 a las 10:34, valenciaga dijo:
ok
Al final e pedido uno wifi, a ver si conecta. Ya os contare cuando me llegue.
Pues ya esta probado.  Con el ELM327 WIFI funciona con la app Car Scanner. Con otras app, como torque y carista no conecta, no se si con alguna mas lo ará.  Los datos en tiempo real los muestra perfectamente.  👌
Que tal:
Tengo esta pantalla coika desde hace dos años y medio mas o menos.
https://es.aliexpress.com/item/32866303834.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.5779194duw1ueJ&gatewayAdapt=glo2esp
Es la de 64 mb para radio concert basica
Me ha ido bien, pero estos últimos días las aplicaciones como el amazon music van un poco lentas.
Lo ultimo que le hice al coche es actualizar el navegador sygic, bajando nuevos mapas
Puede ser que se deba a esto?
No se si se os ocurre algo que se pueda hacer.
Por otro lado he intentado borrar aplicaciones por si fuera que tengo mucho espacio ocupado,  pero no se como se hace.  Como en el móvil pinchando durante un tiempo y enviado a la papelera no se borra.
Gracias de antemano por vuestra ayuda y un saludo.
Editado por asanchezb
añadir informacion
Hola,tienes la de 64Gb entiendo,a no ser que lo lleves petado de musica o
videos o apps deberías tener espacio de sobra,esto puedes comprobarlo en
ajustes-almacenamiento,yo tengo 32Gb y siempre he tenido espacio de sobra..
tambien me extraña que se deba a los mapas de sygic,puede que tengas
la caché bastante llena de archivos,puedes probar primero a pasar un limpiador
como Ccleaner,descargas la app,pero haciendo una vuelta a fábrica seguro que
solucionas el problema.Las aplicaciones las puedes borrar desde ajustes-aplicaciones
o bien desde play store,te vas al icono del perfil-gestionar apps-gestionar y entras
en cada una de ellas para eliminar.Lo dicho,vuelta a fábrica y antes haz foto para
recordar las que llevas y vuelves a instalar.
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
Muchas gracias. Un saludo
En 9/12/2021 a las 12:40, Abta5 dijo:
Hola, ya solucioné el problema de la imagen de la cámara trasera, mensajeando con el chino de la pantalla coika, me a indicado que actualizar una carpeta en el menú de actualizaciones. Y solucionado, se ve perfectamente.
Hola que problemas exactamente tuviste, yo he instalado una hace poco y a veces se me corta o no sale pero otras sí, por sí me pudieras ayudar te lo agradecería
Hola a todos, llevo siguiendo este foro durante muchos años pero hasta ahora no me había registrado. Tengo un Q5 de 2012 con Radio Concert con lector SD y con AMI (y cable AMI - iPhone de los antiguos). El caso es que llevo tiempo con interés por instalar uno de estos sistemas pero tengo algunas dudas:
- ¿La versión de 8.8 y la de 10 pulgadas son iguales salvo en el temaño de pantalla?
- ¿Debo comprar un cable AMI - entrada AUX (según el vendedor, hace falta dicho cable), o me vale con el que tengo AMI - iPhone?
- A los que la habéis comprado por Ali, ¿sabéis si está dando problemas en aduanas? En principio pone almacén España, pero al darle a pedir me figura como almacén Polonia
- ¿Hay algún brico que sigáis de referencia para su instalación y la de la cámara en el tirador del portón?
- Y por último... ¿hay alternativas, aunque sean algo más caras, más fiables y recomendables? Es que tenía bastante ilusión con el tema, pero viendo muchos comentarios de problemas varios me he venido un poco abajo, sobre todo con los problemas con CarPlay, que es para lo que lo quiero fundamentalmente. ¿Esto se ha ido mejorando/solicionando  con actualizaciones?
Gracias de antemano. Un saludo.
En 5/5/2023 a las 20:06, Parzival dijo:
Me quedo pendiente de las respuestas ya que también estoy interesado en cambiar el equipo y creo que esta es una opción bastante válida.
Llevaba tiempo dándole vueltas a la RSNAV pero se pone en un pico de pasta y por otro lado creo que el tema de la instalación es algo más complicada (creo eh, por lo poco que he leído).
Compañeros, si podéis resolver estas dudas os lo agradeceríamos enormemente.
Un saludo!!!.
En 10/5/2023 a las 19:53, Raulillo1983 dijo:
Un saludo!!!.
Ya somos dos a la espera.
Asimismo me gustaría preguntar por la resistencia de la pantalla respecto a la luz solar. Mi coche es un A5 Cabrio, y le daría bastante la luz; ¿la pantalla es resistente o puede acabar dañada?
Gracias de antemano a todos
Por lo que veo, solo es necesario desmontar la guantera para los Audi con MMI no? Con los Concert se puede hacer todo solo con los paneles centrales, o me equivoco?
Por otra parte, no lo he visto en ningún otro tuto, pero en las instrucciones que me ha pasado el vendedor de Aliexpress veo que desconectan un cable detrás del salpicadero, creo que justo detrás del tacómetro, ¿es necesario? Por el texto (desconectar cable del aire acondicionado) me da que se ha confundido de foto y quería poner la del panel inferior central (con los controles del aire), pero prefiero confirmar por aquí.
Gracias a todos!
