Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
En 13/4/2023 a las 12:28, Fransansan dijo:
La pantalla venia mal de fabrica, funcionaba pero en el apartado de los datos del coche no iba ... Todo los datos que salían en la pantalla de serie no era capaz de acceder a ellos... en cuanto recibí la nueva funciono perfectamente , fue quitar una y poner otra con los mismos cables y automaticamente funciono. Le ha pasado a mas gente , que la compro en fechas similares a las mía.
yo he comprado una a finales de septiembre y tambien tengo problemas...se bloquea y no funciona los mandos del cambio.
  • Respuestas 827
Hola compañeros!
Necesito vuestra inestimable ayuda.
Tengo instalada una pantalla Coika en un Q5. Desde que actualicé a la versión V3.1.2_AUDI_10.25_C, no consigo hacer funcionar la aplicación ZLINK5 (icono de color azul) para hacer uso del CarPlay con mi iPhone. He visto y probado miles de maneras a través de vídeos de YouTube y ni con esas lo consigo. Ruego me echéis una mano.
Gracias!!
@Sycar
@Farn68
@AgusStyle
@toni81
@valenciaga
Hola @Josesn.
Siento no poder ayudarte en este caso. El problema de la aplicación Zlink también lo he sufrido en mi pantalla y finalmente opté por descargarme el HEAD UNIT RELOADED.
Nunca me gustó como habían "chapuceado" los chinos el tema del Android Auto. (básicamente por temas de licencia con Google y esas historias comerciales...)  Imagino que con el Car play lo habran hecho mejor...
La presentación, resolución, ajuste e imágenes de relleno al abrir la aplicación eran deprimentes porque NI DE COÑA parecía una aplicación original. En una de las versiones que me mandó el vendedor salía el logotipo de CAR PLAY ocupando la mitad de la pantalla!!!🤦 👇👇👇
En otra, la imagen se mostraba completamente achatada (para cubrir toda la pantalla) y los íconos estaban completamente deformados...
Finalmente, como te decía, compré la versión de pago de HUR.
Es la más auténtica, pero sólo la puedes usar de modo táctil. Con ella no funcionan los botones del coche, (al menos a mí).
....y no la uso nunca! 🫣
Un saludo y suerte!
En 16/10/2023 a las 22:11, Farn68 dijo:
Hola @Josesn.
Un saludo y suerte!
Gracias por la respuesta!
Tu teléfono es iPhone o Android??
@Farn68
Editado por Josesn
En 21/10/2023 a las 9:00, Farn68 dijo:
Yo utilizo Android.
Por cierto @Farn68, sabes si se puede volver a una versión anterior en la pantalla coika? Te lo digo porque con una versión anterior, sí pude hacer uso sin problema de la misma con el zlink pero al actualizar se me jodió…, en el caso de que se pueda, sabes si hay alguna web donde pueda descargar alguna versión más antigua??
saludos!
hace 10 horas, Josesn dijo:
saludos!
Claro que se puede!
El problema es que nadie tiene (o tenemos) una copia de seguridad de la versión que vamos a sustituir...
Yo ya he tenido que hacerlo en dos ocasiones porque las actualizaciones me iban peor.
Creo que por aquí ya he asistido a algún compañero con problemas similares.
Pon una captura de tu sistema instalado y miramos si algo de lo que tengo te puede servir.
Esto es lo que yo tengo ahora.
Importante la versión de firmware y MCU.
Aquí te muestro otras dos versiones de firmware que instalé y volví atrás porque me daban problemas, 4.0.1 y 5.1.9:
A ver si podemos solucionarlo!😉
hace 20 horas, Farn68 dijo:
Claro que se puede!
Muy buenas @Farn68
Esto es lo que tengo instalado ahora mismo.:
Y estas son las versiones que me aparecen para actualizar:
He de decir que la 3.5.1 la he tenido instalada y tampoco me funciona el zlink5. Como comenté en un anterior mensaje, con otra versión anterior (no recuerdo exactamente cual era), sí me funcionaba.
Nuevamente gracias por tu colaboración, vamos a ver si somos capaces de hacerlo funcionar.
Gracias!
Una pregunta @Josesn
¿Cuando actualizaste, borraste todos los datos?
En algún caso, a otros compañeros no les han funcionado bien las actualizaciones por ese motivo...🤔
Ahora las diferencias entre las versiones que llevamos en nuestras pantallas.
Cómo ya habrás visto, aunque a simple vista parecen compatibles, la resolución de tu pantalla es de 1280x480 acabada en "C" y la mía es de 1920x720 acabada en "E", con lo que creo que es mejor no correr riesgos y buscar un firmware especifico para tu modelo.
Y por supuesto, el archivo MCU, que también es diferente entre los dos modelos.
La cosa está difícil...😕
En 24/10/2023 a las 23:44, Farn68 dijo:
Buenas!
La verdad es que no sé si borré los datos al actualizar o no…., trasteando la pantalla se me ha quedado completamente negra al instalar un mcu que aparecía en el listado de actualizaciones y que no debe ser válido para ella y ahora no puedo hacer absolutamente nada. Esta pantalla está siendo un calvario….
Sabes si se puede resetear desmontándola o algo?
saludos.
hace 4 horas, Josesn dijo:
......Esta pantalla está siendo un calvario….
saludos.
Mal rollo!!
En las pantallas de 10'25" hay dos pequeños agujeritos  en un lateral. Uno es el micro y el otro un pulsador de reset (para meter un clip o similar). En las de 8" no sé si está junto al micro también.
Está claro que vas a necesitar todo el firmware nuevo y compatible para hacer un "flasheo". De otro modo no sé como vas a poder revivirla...
Te va a tocar hablar con el vendedor para que te envíe el archivo necesario...🤞🤞
En 1/11/2023 a las 14:10, Farn68 dijo:
Mal rollo!!
Buenas!
He conseguido revivirla. He tenido que desconectarla desmontando la parte frontal y desconectar el cable de alimentación de la pantalla para provocar un apagado completo en lugar de un reinicio. Además, esto solo se podía hacer con el coche completamente apagado, una odisea hasta dar con la solución.
Solucionado este problema, ahora tengo que conseguir hacer funcionar alguna aplicación tipo Zlink para poder conectar mi iPhone a la pantalla y hacer uso del CarPlay tal y como tenía antes de actualizar.
saludos!
Editado por Josesn
Buenas!
saludos!
Pues me alegro de que vuelva a funcionar!!
Respecto a la aplicación de Zlink si que no puedo ayudarte, por que la que me mando el chino es esa que se ve tan cutre...y no tengo muy claro tampoco que te sirviera.
buenas, hacia que no me pasaba por aqui una barbaridad jajajaja, os recomiendo como un poco conocedor de las coika y teniendo trato con los ingenieros chinos, no instaleis las versiones que vienen en la pantalla por defecto porque dan fallos, la mayoria de las veces o pasan la version a quien se la comprais y en ella viene preinstalada la version zlink que creo que estan utilizando o la 5 o la 5.5. lo mas normal que cuando instalais la version que viene en la pantalla se quede negra, me instale 5 en mi choche, mas las que instalo para la gente que ya van unas cuantas y siempre digo lo mismo.
