Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
Muy buenas noches, he puesto la coika 8.8 en un B8 y en general muy contento, salvo un par de dudas, cuando manejo la radio desde los mandos del volante también mueve a la vez el menú de la pantalla principal en el el modo Android, entonces cuando cambio de canal la radio con los mandos, me entra a lo que le cuadra dentro del menú, por ejemplo si tengo las esferas de la velocidad y las revoluciones y le doy al mando del volante de cambiar un canal, me cambia las esferas... Hay opción de deshabilitar los mandos del volante para la pantalla android?? Y por otro lado, si voy con Android auto puedo escuchar la radio? O como uno va en aux y el otro es radio no sería posible... Igual q si quiero cambiar la radio debería de salir del Android auto?? Gracias.
  • Respuestas 833
hace 6 horas, Takefiesta dijo:
Hola
A tu segunda pregunta...Yo lo que hago es usar una APP compatible con Android auto, yo en concreto utilizo SIMPLE RADIO donde puedes hacer una lista con tus emisoras de radio favoritas (de cualquier lugar del mundo). Funciona muy bien, sin publicidad intrusiva etc.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.streema.simpleradio&hl=es_419&gl=US
Editado por Moncho2
hace 34 minutos, Moncho2 dijo:
Hola
Gracias, habia pensado en algo así aunque no conocía esa App, muchas gracias.
Por otro lado llevo tarjeta sim de Yoigo, y siempre tiene bastante menos cobertura que el móvil, si en el móvil tengo 4 rayas en el coika 2 y así sucesivamente, en carretera la mayor parte del tiempo marca sin cobertura, no se si es que tiene mala antena o que pasa, se lo dije al chino y me ofreció enviarme otra antena, pero me han puesto el coika y volver a pagar para todo esto.....
Una consulta para los que habéis montado vosotros la pantalla, la antena 4g donde la lleváis? A mi creo que me la han dejado detrás de la pantalla y la sim coge muy poca cobertura? Creéis que es por eso y debería de moverla a otro lado o será que la antena 4g está mal y por eso no pilla buena cobertura? A veces tiene pocas rayas y muchas veces ni tiene, gracias.
En 7/1/2024 a las 15:15, Takefiesta dijo:
Las antenas las metí dentro de la rejilla del centro del salpicadero, el GPS lo coge perfecto, la de 4G no lo se por que aun no e metido ninguna tarjeta pero me imagino que también.
hace 13 horas, valenciaga dijo:
Gracias, la GPS no se puso pq se  enchufo directamente a la del coche, pero la otra debe de estar detrás de la pantalla y por eso no coge, a ver si me lo vuelven a abrir y la mueven, gracias.
Buenas, he cambiado la antena 4g al salpicadero y la mitad de las veces no tiene cobertura y otras veces muy poca y súper inestable, ya no se que puede ser, cabría la posibilidad de que coja algo de cobertura 4g estando enchufada por error en la del GPS? O siendo así no cogería nada.... Digo ya por descartar cosas, pq también he cambiado la antena 4g por otra que me envió el chino y es lo mismo, así que o es software (mal módem) o ya no me lo explico... También he cambiado la sim, le he puesto la del móvil que a mi me funciona perfecta en el telefono y sin embargo en el coika va mal. Gracias
En 30/12/2023 a las 12:33, mkgiver63 dijo:
Hola chicos,alguien sabe como se cargan archivos de audio y video en el almacenamiento interno de la pantalla?,es un Audi Q3.
Gracias,feliz año.
Claro! Tan sencillo como meter la música en un pendrive, enchufarlo al receptor USB de la pantalla, y copiar los archivos a la memoria interior con la aplicación de Archivos de la propia pantalla.
hace 12 horas, victorce87 dijo:
Hola! He instalado la coika 10.5” en mi audi q3 2017 y ahora pese a que el airbag del acompañante está activado se enciende el testigo del airbag en el cuadro. Hemos revisado los cables y todo lo vemos bien. ¿Alguna idea o alguien que le haya pasado similar?
gracias!
Deberás conectar Vagcom y borrar el fallo desde la unidad de control de airbag. Aunque lo tengas bien conectado todo, no podrás quitar ese fallo, porque en algún momento se desconectó el botón al desmontar guantera estando alimentado.
Editado por Farn68
