Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
Hola a todos! He instalado mi pantalla Coika recientemente y por mas que leo no veo que mi problema le alla pasado a mas gente. Tengo puesta mi musica desde un usb en la aplicacion que trae por defecto la pantalla, ahora bien si salgo de la aplicacion se me para. Alguna solucion?
  • Respuestas 844
Hola a todos, estoy muy interesado en instalar la pantalla, y estoy leyendo el post entero poco a poco.
Pero mi duda es con el tema del jack, pide que tienes q tener entrada de jack, mi coche lo lleva, pero debajo del reposabrazos, valdría igual? Un saludo
hace 11 minutos, ruvavil dijo:
Hola
Algunas de las pantallas que se venden ahora ya enrutan el sonido vía quadlock, es decir, directo a la entrada auxiliar del equipo oem. Sólo es necesario tenerla activada.
Si no es así, se activa fácilmente con Vagcom.
hace 9 minutos, Farn68 dijo:
Hola
Ah vale gracias, pero bueno en tal caso, el auxiliar de debajo del reposabrazos me valdria no?
Porque estoy mirando en AliExpress y siguen poniendo q necesitas un auxiliar
Editado por ruvavil
hace 6 horas, ruvavil dijo:
A ver, te explico:
-La primera pantalla que tuve, necesitaba esa entrada auxiliar "fisica" para llevar el sonido al equipo (escribí bastante sobre ese tema). Lógicamente ya estaba habilitada en el MMI.
-La segunda, la que tengo ahora, ya enruta el sonido como te comentaba antes, con lo cual no necesitas llevar ningún cable hasta la entrada del reposabrazos, por contra, la entrada que llevas en el reposabrazos queda desconectada...pero ya te digo que no la echarás de menos.
A lo que se refieren los vendedores al decir que necesitas un auxiliar, es porque no todas las "radios" tienen dicha entrada auxiliar,pero algunas SI permiten habilitarla vía vagcom.
¿Cual es tu equipo de origen?
hace 9 horas, Farn68 dijo:
A ver, te explico:
Ah vale vale, entonces quizás los nuevos modelos ya vienen asi, y ya no necesites el aux, bueno de todas maneras, mi coche lo lleva.
Llevo la radio concert, el basico vamos.
Otra duda que tengo, es si la calidad del sonido baja mucho respeto a la radio original.
hace 7 horas, ruvavil dijo:
Bien, entonces imagino que ya te aparece en pantalla la opción "aux".
Respecto al sonido, tranquilo, es bueno. No deberías notar diferencia respecto a lo que escuchas en el equipo original. También dependerá de lo que estés escuchando, si es un video de YouTube, MP3 en un USB o radio online.
No sé si en un equipo Concert puedes ajustar el volumen de la fuente auxiliar de forma independiente, en el MMI3G si se puede, lo que te permite igualar volumen entre fuente externa y equipo oem.
En 3/2/2024 a las 13:29, Farn68 dijo:
Si, si que me aparece la opción aux, de hecho tengo ahora el alexa auto conectado al auxiliar, para el spotify y demás, pero ya toca un cambio de imagen al coche jeje.
Lo de ajustar el volumen de forma independiente yo creo q si, xq subo el volumen tanto en el auxiliar a traves del móvil, o en la radio, dependiendo de lo que quiera en ese momento.
Bueno pues esas eran las dudas que tenia x ahora, sobre todo x el sonido.
Muchas gracias por contestar, y por resolverme las dudas.
El mes que viene me la compro, y a ver si consigo colocarla en un fin de semana jeje.
Ya os iré dando la brasa para configurarla jeje.
En 21/11/2023 a las 10:29, David Galan dijo:
Hola! lo primero de todo presentarme, me llamo David y acabo de montar la pantalla Coima 8.8 en mi Q5, me he leído el hilo entero y no he visto que a nadie le haya pasado lo mismo.
Instale la pantalla y al principio todo correcto, pero al día siguiente no se escuchaba nada por los altavoces, al ir al menú original del coche para seleccionar la fuente de audio indicaba AMI no disponible, probé a reiniciar el MMI, la pantalla Coika la deje por defecto y nada, finalmente lo solucione entrando en el menú secreto del coche y cambiando la configuración del AMI, se había quedado como deshabilitado.
Ahora vuelve a funcionar todo correctamente, pero cuando estoy en el menú original del coche en el apartado que queda a la derecha me mide el combustible en galones y no en litros, las unidades de medida en el menú original esta en litros, ¿sabes como puedo cambiarlo? ¿es posible que tenga que modificar algo en el menú secreto del coche?image.jpeg.815827ac665521fd0263a40db276917a.jpeg
Esta es la versión de mi pantalla, antes tenia la 5.29 y me ocurría lo mismo
Por si os interesa os dejo por aquí los enlaces de esta ultima actualización y el inicio del logo Audi, para que no aparezca el logo de Android.
audi firmware 5.37: https://drive.google.com/file/d/1EZp-Qhi2OvSwL75a5vOw6V4Ljwkh-FQG/view? usp=sharing
update step:
1. unzip rar file then copy folder HUTUpdate to first content of usb disk
2. make usb idsk connect with screen usb cable, then screen recognize it and update automatic
9211 logo software download link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ly8lEyGfeg5EsQFtudxvi9ZHHo4YAM6l?usp=drive_link
update step:
2. make usb disk connect with screen usb cable, then screen recognize it and update automatic
Gracias de antemano.
Hola, podrías pasarme el archivo de la actualización? El enlace parece que ya no está disponible. Gracias
Buenos dias, lo primero me presento, me llamo Juan Pedro, tengo un audi q5 de 2012, acabo de instalar la pantalla coika de 8,8 y tengo varios problemas, el primero es que no puedo acceder al menu original del coche y el segundo es que la camara que he instalado funciona durate unos 20 segundos y despues no vuelve a funcionar hasta que no apago el coche y lo vuelo a encender. he intentado seleccionar mi tipo de coche en los ajustes de fabrica y da igual cual elija que sigue igual, es mas siempre detecta que se abre la puerta contraria a la que abro.
alguien me podria echar una mano? gracias
En 22/7/2021 a las 1:01, asanchezb dijo:
Que tal;
Yo tengo una coika , y me paso lo mismo.
Tienes que ir a ajustes-->configuración de pantalla y selcciona una audi A4   . Con audi q5 tambien funciona.
Cambias este ajuste y problema solucionado.
Yo en general estoy contento.
Tan solo en ajuste con el marco no es todo lo perfecto que debería.
Pero lo demás bien.
Hola buenas en mi pantalla no me da la opción de seleccionar audi a4 solo audi q5 y a6 he probado todos los modelos que me aparecen y el problema en algunas pestañas de la pantalla persiste las rayas no se quitan
En 6/2/2024 a las 8:43, juanpe14 dijo:
Hola @juanpe14
¿Has probado con la clave 8888 ó 9999 para entrar en el menú?. Lo de las puertas que abren al revés hay una opción en ajustes que creo que ponía "mirror" o algo parecido, es como que tiene la función de invertir lo que comentas de las puerta. En cuanto a la cámara no sabría ayudarte, ¿le has puesto el filtro para estabilizar el voltaje?.
Buenas, quiero actualizar el firmware de mi Coika 10.25 y esto es lo que me aparece como disponible para actualizar en el menú correspondiente:
y así es como está mi pantalla ahora mismo:
Me recomendáis actualizar a la V3.5.1, es una versión estable que no dé problemas??
Muchas gracias.
En 4/2/2024 a las 14:38, ruvavil dijo:
Buenas compañero,me gustaría saber,si es posible,como has conseguido escuchar música por la toma del aux de debajo del reposabrazos,ya que me compré un cable de esos que tiene por un lado el jack y por el otro el conector lighting para el iPhone y no consigo que reproduzca nada.
Me salvarías la vida xD.
Gracias y un abrazo
Editado por adrygtr
Buenas tardes compañeros
Os comento que hace unos dias mi pantalla coika de 8.8 murio era imposible hacer que arrancara el sistema android  solo funcionaba la parte original del coche
El chino me dijo que era la placa base, ya veis con 2 años y 4 meses y que lo mejor que podia hacer es comprar otra, que las nuevas venian mucho mejor en temas de componentes y me la dejo en 300  asi que la compre y ya esta rulando
No he tenido que cambiar nada de la instalacion solo desenchufar la pantalla rota y poner la nueva
La estoy probando y aun no se como se actualiza ni como se divide la pantalla, el obd que utilizaba para carista no me vale solo admite obd wifi
Voy descubriendo cosillas poco a poco, ya he visto que hay algunos compañeros que tienen estas nuevas coika y gracias a ellos he cambiado el logo de arranque de audi aunque la actualizacion 5.37 no la he podido descargar pues el enlace estaba caducado
