Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
En 22/2/2022 a las 22:52, Ash Roshum dijo:
Pues el chino me hizo llegar el fichero .bin para actualizar el MCU y ya todo funciona nuevamente de maravilla con la versión 1.6.2.
Buen servicio técnico del vendedor y cada vez más contento con la adquisición.
  • Respuestas 832
hace 22 horas, Valltone dijo:
Buenas! Estaba pensando en pedir este modelo para mi A5 sportback del 2011 y quería preguntaros si habíais tenido problemas con aduanas y cuánto tuvisteis que pagar.
Hola
En un grupo sobre Audi en el que estoy, he leído que alguno ha tenido problemas en la ITV con ese tipo de pantallas  NO INTEGRADAS....
Editado por Moncho2
Bueno, tras un tiempo sin tocarlo me volví a engorilar con la cámara y finalmente la tengo funcionando. Al final no hubo necesidad de relé. Se me había soltado una de las soldaduras del cable (mi coche es un cabrio, y tuve que cortar y resoldar el cable para que pudiese pasar al interior del coche porque la goma de entrada es demasiado estrecha para los conectores); fue resoldarlo y funcionar de lujo.
Aparte, al ser un cabrio, el pomo va dentro de una pieza de plástico, en lugar de directamente en la carrocería, dificultando pasar el cable (tocaba cortar, pasar el cable por el agujero de un tornillo y resoldar, dejando ese tornillo sin apretar). Aparte, a mi parecer quedaba un huequecillo a un lado del pomo entre el mismo y la pieza de plástico que lo enmarcaba, y me daba miedo que pudiese entrar agua.
Así que al final pasé de la cámara Coika e instalé la siguiente de GreenYi, que viene incorporada en el marco de plástico:
https://es.aliexpress.com/item/4000790272610.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.1f64194dpQp6BK&gatewayAdapt=glo2esp
Y funciona de maravilla. Corté el cable verde para tener la señal de video de alta definición y es un lujo aparcar. Aparte, en lugar de las luces de matrícula de origen, que eran halógenas, las puse de led; iluminan mucho más, con luz blanca, y de noche o en el garaje se sigue viendo perfectamente al dar marcha atrás. Un lujo! Si alguien duda entre si poner cámara o no, que no lo dude: vale la pena (sobretodo si no tienes sensores, como yo). En Cabrio es un poco más difícil, por tener que cortar y soldar, pero nada serio.
En 29/6/2023 a las 23:46, Farn68 dijo:
@Josesn Aquí tienes el enlace al archivo.
s9863a1h10__hzx02_2g-ota-eng.george.zip
Si bien mi pantalla es de 10.25" creo que el firmware es válido para las de 8.8" como la tuya. Debes hacer lo que te indico:
- Copia tal cual el archivo en un pendrive usb vacio. Piensa que ocupa 1.5 Gb.
- Conéctalo a tu pantalla en cualquiera de los dos puertos usb.
- Si la pantalla no lo abre de manera automática, ves al margen derecho superior ( en la esquina) y desliza hacia abajo para abrir una ventana en la que aparecerán un botón de reinicio, conectividad y los usb ocupados.
- Selecciona el que tenga el archivo para ejecutarlo.
- Una vez instalado, el proceso será igual a los que ya habías realizado con anterioridad. Verás que ya vuelven a aparecer las imágenes de inicio con el logo de Audi que habías perdido. El icono de configuración vuelve a funcionar y el gestor de archivos también.
A mí personalmente no me gusta la aplicación que gestiona el Carplay y el Android auto, pero tampoco me preocupa porque no los uso nunca...
Ya nos contarás que tal te ha ido...
P.D.  Se me olvidaba:
  Cuando descargues otra actualización, copialá en un usb antes de instalarla. Sería interesante crear una capeta con distintas versiones de firmware para cuando suceden estas cosas.
¿Dispondrías de otro enlace de descarga? Me actualiza constantemente y no puedo bajarme el archivo. Gracias de antemano y disculpa las molestias.
hace 1 hora, Cydonia dijo:
Hola...Que envidia sana...
Es algo que tengo pendiente desde hace 4 años, cuando monté la pantalla Android y dejé pendiente lo de la instalación de la cámara, por que me daba miedo todo el follón que tenía que liar...
Pero precisamente hoy he recibido la cámara....Y ya no tengo excusa
Podrías decirme que tutorial o vídeos que has seguido para su instalación ?...Por que el chino me la ha mandado con menos papeles que una liebre de monte.
Esta es la que he comprado
Editado por Moncho2
hace 4 horas, Moncho2 dijo:
Realmente no seguí más tutorial que las cuatro directrices que daba el chino, porque todo lo que encontré era para la versión sportback y no aplicaba a mi Cabrio:'( Así que al final tuve que hacer de tripas corazón e improvisar.
Pero realmente no es difícil. Hay que abrir el maletero para ponerla, y pasar el cable de ahí al interior por donde pasan los cables de las luces. En el Cabrio, eso es un tubito de plástico muy estrecho, así que me tocó cortar los cables y resoldarlos una vez dentro; en otros modelos creo que es una bisagra con una cubierta de plástico bastante más grande y ancha. Una vez dentro, yo lo pasé por debajo del plástico embellecedor de las puertas, pero si el tuyo no es Cabrio creo que puedes pasarlo por el techo, otros foreros te podrán confirmar. En cualquiera de los dos casos, pásalo por el lado del copiloto, no del conductor, por comodidad: la cosa es llevar el cable a la pantalla, así que si desmontas la guantera tendrás un acceso mucho más sencillo que si lo pasases por el lado del piloto. Finalmente, si te cuesta pasar el cable desde detrás de la guantera hasta el hueco de la pantalla, puedes pasar un alambre/teo,o de percha, pegarle el cable con cinta aislante, y estirar para sacarlo por el otro lado.
Finalmente, sólo queda conectar el conector de vídeo, y luego el cable de electricidad lo puedes conectar al cable de la pantalla con un empalme sencillo de esos blancos con dos tornillos, no hace falta más.
Yo al final no necesité hacer un empalme con la luz de freno; si tu móvil es más antigua quizás lo necesitas, pero a priori si la cámara es mínimamente nueva no deberia ser necesario, y con el cable del vídeo y el minicable que sale al final es suficiente.
Si tu coche es Cabrio, pregunta lo que necesites y te aclaro lo que pueda!
hace 8 horas, Cydonia dijo:
Muy amable, tomo nota, aún que mi coche es Sedán...
Gracias
Hola, bueno ya he vuelto a instalar la pantalla y por ahora me va perfecta, la otra la tuve q devolver, no sé si estaria mal o q, xro se pilló y no volvió a encender.
Tengo una duda, y a ver si me la podéis resolver los que uséis el android auto.
Tengo activado el modo nocturno automático, incluso programado para unas horas concretas, pero no me lo reconoce.
Tanto el maps como el waze se me siguen viendo en el tema claro, a no ser q vaya a ajustes y lo ponga en modo nocturno, pero en automático no me hace nada.
También veo que el brillo automático no funciona  xq siempre está en el mismo porcentaje.
A ver si alguien puede ayudarme, xq estaria bien q subiera y bajara el brillo dependiendo de la claridad del dia o la noche
En 23/4/2024 a las 7:36, ruvavil dijo:
Eso mismo me pasaba a mi, y tras un viaje de varias horas ed madrugada con el modo claro de Waze apuñalándome los ojos decidí fijar el modo nocturno permanentemente en los ajustes de Android Auto del móvil. No sé si es un problema de la pantalla o de AA, pero al menos así no volveré a tener problemas con el tema claro de noche.
hace 4 horas, Cydonia dijo:
Si yo creo que la pantalla no tiene sensor para detectar la luz, porque el brillo automático tampoco funciona.
He hecho lo mismo que tú, poner el modo nocturno permanente.
Cojo el coche mayormente de noche asique me va bien asi, y el modo oscuro por el día con cierto brillo tmb se ve muy bien, sino tampoco cuesta tanto ir a ajustes y cambiarlo.
En 21/10/2022 a las 0:09, Tio_Rafiki dijo:
buenas compi debe ser una versión mejorada. Yo estoy bastante descontento con el micro y las llamadas. Se oye fatal y se corta, tengo el maños libres original y siempre se pasa al bt de la coika, si quito el bt no me funciona el carplay…y el carplay tarda mucho en conectar muchas veces. Probé con un coche con cable y que maravilla. No entiendo porque coika no da la opción con cable…solo para android. Ya nos contarás. Voy a preguntar al chino a ver si hay nuevo soft.
un saludo
Hola, con el nuevo firmware que instalé el año pasado se supone que si se puede conectar por cable el CarPlay, aunque yo no lo he conseguido. Lo quería para que tanto mi mujer como mi hijo se puedan conectar cuando usan mi coche. Yo me conecto vía wifi/bluetooth y casi siempre va bien.
En 14/11/2023 a las 16:45, Josesn dijo:
Buenas!!!
Un millón de gracias por tu ayuda. He conseguido hacer funcionar la aplicación tras contactar con el vendedor y activármela él.
Nuevamente, gracias!!
saludos.
A mi también me le tuvo que activar el vendedor y funciona, lo que no consigo es que funcione por cable, que se supone que debiera funcionar también. Lo quiero para cuando mi hijo o mi mujer usen el coche y así me conecto yo solo por wifi/bluetooth.
Buenas,
yo para conectarlo por cable compre un adaptador de carlink en amazon que conecte al USB de la pantalla y va perfecto. Ya que inalambrico era un suplicio a veces conectaba a la primera, otras no, otras tardaba 3-5 min desde que arrancabas el coche...con el cable lo conectas, arrancas el coche y en 4 segundos esta listo.
La pantalla la compre en el 2021 la de 8.8" no sabia que habian sacado un firmware que permitiera el carplay por cable. Android Auto creo que si que se podia. Escribire al chino con el firmware de mi pantalla a ver que me dice. Lo mismo solo se puede con las actuales....
  • 1 mes más tarde...
Screenshot_20240604_225711_com.zjinnova.android.zlink.rainbow01.jpg.e4ddf57f995639131114288cec56b2da.jpgHola, buenas a todos. Ya hace ci un año que puse la pantalla y todo perfecto, ni un fallo.
El caso es q ahora voy a intentar conectar el carplay q nunca antes lo había hecho y no hay manera. En el móvil, con el código qr q sale cuando abres la app del coche, descargas (ZLINK), pero nada se queda intentando conectar y nada... No se si será algo de configuración o q. A ver si os ha pasado a alguno. Gracias
