Hostkeys Publicado 16 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2024 (editado) Hola, antes de nada quiero dar las gracias a Gntx77 por compartir el problema que tubo al actualizar el logo de inicio y el cual tuve yo también. Me paso la info para recuperar la pantalla mas rápido que el chino. El tema es que para mi es un error garrafal el que no se pueda configurar el tiempo de visualización de la camaras una vez puesta la marcha atrás. Cuando estas aparcando y metes primera para echar hacia adelante la imagen se quita de inmediato y vuelve al menú principal, perdiendo la cámara y la visión de los sensores de aparcamiento principales. En mi caso no necesitaba conectar el cable de la pantalla marrón "BACK" puesto que me detecta la marcha atrás por cambus. Aun asi probé a ponerle 12v y efectivamente mantiene la cámara activa mientras tenga una señal de 12v en el cable marrón, asi que manos a la obra y a base de prueba y error saque este esquema. Solo se necesita un diodo rectificador y un capacitador. En mi caso cada 220uf de capacitador la cámara se queda unos 10s después de quitar la marcha atrás, con el de 330uf se queda unos 15s, por supuesto si volvemos a meter marcha atrás en ese tiempo el capacitador se vuelve a cargar y el tiempo se reinicia. El diodo es para evitar que la corriente del capacitador no vuelva a la bombilla y se descargue de momento, quedando esta para que alimente la señal de cable marrón. De esta forma la cámara queda alimentada con 12v limpios de señales cambus y no hace falta filtro No se si todos los coches llevan el mismo conector marrón en el maletero pero siempre podéis buscar el positivo que alimenta la bombilla de marcha atrás. Editado 16 de Septiembre del 2024 por Hostkeys Responder
GonzalezGarcia Publicado 18 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 En 6/2/2024 a las 8:43, juanpe14 dijo: Buenos dias, lo primero me presento, me llamo Juan Pedro, tengo un audi q5 de 2012, acabo de instalar la pantalla coika de 8,8 y tengo varios problemas, el primero es que no puedo acceder al menu original del coche y el segundo es que la camara que he instalado funciona durate unos 20 segundos y despues no vuelve a funcionar hasta que no apago el coche y lo vuelo a encender. he intentado seleccionar mi tipo de coche en los ajustes de fabrica y da igual cual elija que sigue igual, es mas siempre detecta que se abre la puerta contraria a la que abro. alguien me podria echar una mano? gracias Buenas Juan Pedro, pudiste solucionar lo del MMI?? Llevo unos meses con la pantalla Coika instalada y no hay manera de solucionarlo. Podrías ayudarme?? Creo que debe ser un problema de conexión de cableado Un saludo Responder
Hostkeys Publicado 18 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 Perdón, se me olvido publicar la foto mas importante. EL ESQUEMA. Hay va. Responder
Cydonia Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 En 13/9/2024 a las 13:40, Gntx77 dijo: Respondo por si a alguien le es de utilidad. Definitivamente los ficheros de logo usados en la actualización habían causado el problema. El vendedor me proporcionó ficheros de actualización y tras aplicarlos, la pantalla ha vuelto a la vida. Así que ojo con las compatibilidades. ¿podrías compartir los archivos de logos y actualización? Me gustaría poder tener el logo de Audi Responder
Hostkeys Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 hace 4 horas, Cydonia dijo: ¿podrías compartir los archivos de logos y actualización? Me gustaría poder tener el logo de Audi Hola Cydonia, lo ideal es que se lo pidas a Coika. Yo te los puedo pasar pero puede que te pase como a nosotros, se queda la pantalla en negro y muerta. Creo que es un tema de la resolución, aunque parezcan todas iguales no lo son. Escríbele a Coika diciéndole que cambiando el logo se te ha quedado la pantalla en negro y ellos te envían el archivo bueno para tu pantalla. Responder
alberto00 Publicado 17 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2024 Excelente informacion, necesito actualizar mi pantalla 8.8" que es una android generica (no es coika) como se observa en la foto (Octa-Core 1.8GHz / 4GB (memory) / 64GB (storage). La compré hace unos años y me gustaría actualizarla. Dice que es android 9, pero AIDA dice es android 8.1 Ya no me funciona el EASYCONN (para hacer el mirroing) y tampoco me está leyendo las simm cards para el 4G No he podido encontrar como actualizarla, ya sea el MCU o sólo el android, alguna ayuda, les agradezco mucho Responder
alberto00 Publicado 17 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2024 Buenas de nuevo, ahora mi problema con el 4G de esta pantalla. Me gustaria saber ya que nunca el vendedor me dijo cuales eras las bandas LTE que trae ésta pantalla. Yo instalé la antena 4G y tengo el slot del simm desde hace rato, pero solo hasta ahora he tenido que usarlo (antes usaba sólo carplay); pero ahora si la necesito. Podrian ser dos cosas: 1. No sirve el slot? 2. Mi simm card es de un operador que no usa las bandas de la pantalla que desconozco? Muchas gracias Responder
ByDass Publicado 24 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2024 Muy buenas gente, Hago reflotar el hilo para una duda que me corroe sobre la pantalla coika y la cámara trasera. he visto como habéis conectado la cámara trasera cogiendo como remote la luz de la marcha atrás, pero seria posible coger esa corriente de los sensores traseros y así cada vez que pulsamos el botón del aps saltaría la susodicha cámara, no? espero que lo vea algún entendido y me pueda iluminar un poco. un saludo. Responder
cosguard01 Publicado 30 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2024 Hola compis, vengo del foro AUDI A3 8V aunque he anteriormente he tenido un b8, pero creo que es mejor que lo publique aqui, tengo radio COIKA en mi a3 8v, el problema es que aun con la opcion de apagado hibernacion actvada en ajustes, no se llega a apagar al 100%, vamos, dejo el coche 1 semana y al volver se enciende al instante la misma pantalla de youtube donde lo dejé por ejemplo, deberia de salir lo de android y que cargue el sistema pero no lo hace. Y la bateria al minimo marcando el error en el fis. Se me ha jodido la segunda bateria varta que he comprado, esta ultima en menos de 2 años. Me ha mandado el chino de COIKA un esquema del conector, los que piloteis un poco de electronica: Donde puedo poner un cortacorrientes, para que se apague al 100% al dejar aparcado el coche? Os adjunto el esquema del chino. Ya aprovecho para saber si a alguien mas le ha pasado algo similar. He comprobado fugas y si, con la radio tiene un consumo de. 0.22, sin ella y con las centralitas en reposo, bajisimo 0,01 Responder
Bignose Publicado hace 20 horas Denunciar Publicado hace 20 horas (editado) Hola, hace bastante que le doy vueltas a esto de cambiar la pantalla por una COIKA... tengo un mmi 3g+ en un S5 sportback 2015... Anteriormente tuve un CARPLAY Andream pero que, no me acaba de gustar... sobre todo por el tema de tener que seleccionar cada vez que me subía al coche que el movil enviara el sonido al carplay y no al BT del coche... EL BT del Andream era pésimo... Por otro lado, a veces, aunque muy puntualmente, se apagaba y tenía que hacer un reset de la pantalla... Otra cosa, era el tema del seleccionar la salida AUX... en el original... si escuchaba la radio, ya no podía escuchar el navegador... No acabo de entender por que no integran una radio en la pantalla y así ya puedes usarla casi como si fuera OEM... Ahora he leído que las no integradas tienen problemas con la ITV? Esto es algo importante... alguien sabe con certeza? Y otra, cosa, por si me decido... veo que muchos no han optado por robar la señal GPS de la antena original añadiendo un cable divisor de esos... Hay algún motivo en concreto? saludos y gracias Editado hace 20 horas por Bignose Responder
amgtyper Publicado hace 14 horas Denunciar Publicado hace 14 horas hace 5 horas, Bignose dijo: Hola, hace bastante que le doy vueltas a esto de cambiar la pantalla por una COIKA... tengo un mmi 3g+ en un S5 sportback 2015... Anteriormente tuve un CARPLAY Andream pero que, no me acaba de gustar... sobre todo por el tema de tener que seleccionar cada vez que me subía al coche que el movil enviara el sonido al carplay y no al BT del coche... EL BT del Andream era pésimo... Por otro lado, a veces, aunque muy puntualmente, se apagaba y tenía que hacer un reset de la pantalla... Otra cosa, era el tema del seleccionar la salida AUX... en el original... si escuchaba la radio, ya no podía escuchar el navegador... No acabo de entender por que no integran una radio en la pantalla y así ya puedes usarla casi como si fuera OEM... Ahora he leído que las no integradas tienen problemas con la ITV? Esto es algo importante... alguien sabe con certeza? Y otra, cosa, por si me decido... veo que muchos no han optado por robar la señal GPS de la antena original añadiendo un cable divisor de esos... Hay algún motivo en concreto? saludos y gracias A ver, yo tengo interface andream y de momento funciona, cierto es que es un coñazo lo del bluetooth, porque tiene que conectar a los 2, al del coche y al carplay y como lleve el reloj, pues no conecta. En cuanto a la pantalla coika, todas funcionan a través de la entrada auxiliar, si quieres radio tiene que ser online, no tienen módulo de radio, como bien indicas. Si tienes dudas y quieres integración total, pon la pantalla de rsnav, pero la de 8,8 pulgadas, tiene muy depurado todo el funcionamiento de la pantalla con el mmi. Coika funciona bien, pero tiene sus bugs y defectillos. En cuanto a la ITV, con una 8,8 pulgadas no creo que haya el más mínimo problema. Responder
Farn68 Publicado hace 12 horas Denunciar Publicado hace 12 horas Hola @Bignose. En mi caso monto una de las grandes, de las que llaman "flotantes" y después de unas cuantas itv's nunca me han dicho nada. Y por aquí son muy exigentes... Respecto a la antena oem, yo llevo el cable que divide la señal del GPS entre el navegador original y la pantalla Android. Y funciona perfecto. En cuanto al sonido a través de la entrada auxiliar, normal para todos aquellos equipos que no son nativos. De algún modo hay que enrutar el sonido desde una fuente "nueva"... Un saludo Responder
