Farn68 Publicado 9 Enero Denunciar Publicado 9 Enero hace 7 horas, Tineo dijo: ..... Hace tiempo vi uno que utilizaba el altavoz central de salpicadero para dar las instrucciones de voz manteniendo el resto con el audio original. No es una mala idea Así era en mi primera pantalla, las instrucciones de navegación se escuchaban desde el altavoz central mientras escuchaba radio, cd o tarjeta de memoria. Era una muy buena solución que en mi pantalla actual, con mejores prestaciones, no puedo hacer funcionar... Y el tema del sonido es algo delicado....pero a día de hoy no hay ningun sistema que NO SIENDO NATIVO pueda conectarse de otro modo que no sea a través de una entrada auxiliar. Y gracias a esa entrada, porque de lo contrario... tururú!! Responder
Bignose Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero Parece que estoy decidido a poner una pantalla... de momento me he pedido para tenerlo el DAB+ y el cable del airbag y el de dividir la señal de GPS... Dab+ espero sean universales por que he cogido el del ERISIN por que por un momento he estado decidido a coger la pantalla ERISIN ya que la venden en amazon y me da tranquilidad para devolver sin problemas... Espero que el DAB+ se pueda escuchar al mismo tiempo que se usa el Carplay... pero vamos, que ya veré por que no puedo encontrar nada de info al respecto... La verdad es que todas las pantallas parecen la misma... Tengo una duda... el Andream, usaba el micro del coche para Siri al menos... pero veo que la gente pone un micro para la pantalla... Es necesario con un MMI 3g+? No se puede configurar que use el micro oem? Tengo que pensar por que de Erisin, no encuentro mucha info sobre el soporte post venta, bueno, actual nada de info en foros por lo que... sigo dudoso que pantalla comprar... Coika parece ser la mejor opción... no? Responder
ruboot Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero Buenas compañeros, os escribo a ver si alguno me podéis iluminar con un problema que tengo y del que no encuentro nada. Tengo una pantalla de 8.8" cuya marca desconozco. Le puse cámara de marcha atrás, pero resulta que meto marcha atrás y no veo nada. Por probar miré si el cable de 'reverse' hacia algo, y si, cuando le meto tensión se ve la imagen de marcha atrás. El tema es que no tengo ganas de volver a desmontar todo para pasar otro cable desde la luz de marcha atrás a la pantalla. ¿Sabéis porque no me detecta la marcha atrás como a otros compañeros? El coche es manual, por si eso tiene que ver. Gracias! Responder
Farn68 Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero hace 6 horas, Bignose dijo: Parece que estoy decidido a poner una pantalla... de momento me he pedido para tenerlo el DAB+ y el cable del airbag y el de dividir la señal de GPS... Dab+ espero sean universales por que he cogido el del ERISIN por que por un momento he estado decidido a coger la pantalla ERISIN ya que la venden en amazon y me da tranquilidad para devolver sin problemas... Espero que el DAB+ se pueda escuchar al mismo tiempo que se usa el Carplay... pero vamos, que ya veré por que no puedo encontrar nada de info al respecto... La verdad es que todas las pantallas parecen la misma... Tengo una duda... el Andream, usaba el micro del coche para Siri al menos... pero veo que la gente pone un micro para la pantalla... Es necesario con un MMI 3g+? No se puede configurar que use el micro oem? Tengo que pensar por que de Erisin, no encuentro mucha info sobre el soporte post venta, bueno, actual nada de info en foros por lo que... sigo dudoso que pantalla comprar... Coika parece ser la mejor opción... no? Para hacer un simil rápido y fácil de entender, imagínate una tablet con su sistema operativo y un equipo oem con su sistema operativo también. Los dos tienen sus elementos de "hardware" y sólo comparten una cosa: La pantalla, que tú conmutas según tu necesidad. El equipo oem tiene su micrófono y la tablet el suyo. No puedes hacer que el micro oem funcione cuando la pantalla está "en modo Android o Linux", pues el sonido discurre por lineas distintas. El modo de operar de un interfaz es distinto, por eso puede utilizarse el micro original. Respecto a la pregunta final, no creo que Coika sea mejor o peor que otras. Simplemente jugaron con buenos precios y gran presencia en Europa y el "boca a boca" en los foros hizo el resto. Navifly, Mekede o Erisin también parecen buenas marcas, pero han tenido menor penetración en el mercado español que Coika. Responder
Bignose Publicado 16 Enero Denunciar Publicado 16 Enero hace 11 horas, Farn68 dijo: Para hacer un simil rápido y fácil de entender, imagínate una tablet con su sistema operativo y un equipo oem con su sistema operativo también. Los dos tienen sus elementos de "hardware" y sólo comparten una cosa: La pantalla, que tú conmutas según tu necesidad. El equipo oem tiene su micrófono y la tablet el suyo. No puedes hacer que el micro oem funcione cuando la pantalla está "en modo Android o Linux", pues el sonido discurre por lineas distintas. El modo de operar de un interfaz es distinto, por eso puede utilizarse el micro original. Respecto a la pregunta final, no creo que Coika sea mejor o peor que otras. Simplemente jugaron con buenos precios y gran presencia en Europa y el "boca a boca" en los foros hizo el resto. Navifly, Mekede o Erisin también parecen buenas marcas, pero han tenido menor penetración en el mercado español que Coika. Gracias! Entendido lo del micro... tiene mucho sentido... Erisin me ha confirmado que no se puede estar usando el DAB+ y tener el carplay a la vez.... Una pena Mirando me ha salido las Atoto... no las conocía pero están super bien... Para audi tiene una pantalla de 12.3"... Me parece quizá demasiado grande pero la marca promete mucho... se ve que es muy conocida, tienen muchos modelos y se ve un salto de calidad respecto a otras... A parte, no sé si se puede en otras, ya que los manuales son escasos por la red, pero en ésta, puedes programar para que un programa se arranque cada vez que se ponga en marcha la pantalla... Me voy a mirar las marcas que me dices a ver que tal... Gracias de nuevo! Responder
Farn68 Publicado Jueves a las 23:30 Denunciar Publicado Jueves a las 23:30 hace 13 horas, Bignose dijo: ... Mirando me ha salido las Atoto... no las conocía pero están super bien... La marca Atoto lleva bastante tiempo fabricando pantallas integradas de buenas prestaciones. Muchos compañeros propietarios de A3 de generaciones anteriores empezaron equipando estas Atoto... Responder
Bignose Publicado Lunes a las 13:46 Denunciar Publicado Lunes a las 13:46 Hola, Sigo mirando pantallas... pero de momento, he vuelto a instalar el Andream... De todos los problemas que tenía, he solucionado uno que era el tener que seleccionar en el Iphone que salida usar cada vez que me subía pues uso el BT oem del coche... Desde el MMI se puede poner que no se reproduzca la música por BT y de esta manera, al conectarse el iphone al coche, siempre selecciona la salida del Carplay para el música y demás... no para llamadas que sigue funcionando como siempre... Me estoy mirando en profundidad las RSNAV y la verdad... parece que estén a otro nivel... Encima, ahora se puede reproducir todo por el BT del coche por lo que no tienes que seleccionar la salida AUX del MMI... eso para mí es un avance importante en cuanto a calidad de sonido y la incomodidad de tener que seleccionar el AUX en el MMI... sobre todo, como es mi caso, que mi mujer tb coge el coche alguna vez, y no le va la música del Iphone... jeje... Inconvenientes RSNAV:... el precio pica... y 1,5 meses de espera... buf... Alguien tiene el RSNAV S5? Responder
Sx3 Publicado Lunes a las 19:51 Denunciar Publicado Lunes a las 19:51 hace 5 horas, Bignose dijo: Hola, Sigo mirando pantallas... pero de momento, he vuelto a instalar el Andream... De todos los problemas que tenía, he solucionado uno que era el tener que seleccionar en el Iphone que salida usar cada vez que me subía pues uso el BT oem del coche... Desde el MMI se puede poner que no se reproduzca la música por BT y de esta manera, al conectarse el iphone al coche, siempre selecciona la salida del Carplay para el música y demás... no para llamadas que sigue funcionando como siempre... Me estoy mirando en profundidad las RSNAV y la verdad... parece que estén a otro nivel... Encima, ahora se puede reproducir todo por el BT del coche por lo que no tienes que seleccionar la salida AUX del MMI... eso para mí es un avance importante en cuanto a calidad de sonido y la incomodidad de tener que seleccionar el AUX en el MMI... sobre todo, como es mi caso, que mi mujer tb coge el coche alguna vez, y no le va la música del Iphone... jeje... Inconvenientes RSNAV:... el precio pica... y 1,5 meses de espera... buf... Alguien tiene el RSNAV S5? hola..! yo no la tengo pero estuve muy tentado hasta que pasé por el grupo de facebook (Aquí) y empecé a leer algunos problemas. Sobre todo con el android auto wireless que al final algunos solucionan poniendo otro dongle inalámbrico a mayores. (el colmo tener que poner mas dinero para arreglar un problema) Como diices es una pasta más a mayores de las Coika para, tal vez tener los mismos problemas... Comprar RSNAV no te garantiza que vaya a salir la cosa mejor.. Responder
Bignose Publicado ayer a las 10:20 Denunciar Publicado ayer a las 10:20 Hola, tb estoy atento al grupo... RSNAV de lejos parece el de más calidad, pero claro, tb el más caro... He estado hablando con los de Andream, y tb tienen la opción de sacar el audio por el BT del coche en vez de por la salida AUX... de momento, me calmo un poco por que no lo tengo claro... Esperaré a ver que publica la gente del RSNAV S5... aunque del S4 ya se ven muy pocos problemas algunos hay... así que a ver... saludos, Responder
