Rala Publicado 6 Febrero Denunciar Publicado 6 Febrero En 29/1/2025 a las 12:35, Rala dijo: Gracias voy a verlo Hoy he hecho esto, he conectado lo siguiente: Cable amarillo de cámara (parte delantera) con cable marrón REVERSE de radio Cable video de cámara (parte delantera) con cable amarillo de VIDEO IN de radio Ahora las conexiones que he realizado en la parte trasera: Cable rojo y negro de enchufe rapido conectados Cable rojo a cable negro y blanco de marcha atrás de coche Cable negro a masa de coche. Así no funciona nada ¿Faltaría el filtro para que funcione? Hola. he conectado todo de esta manera. Cable amarillo RCA de cámara conectado a cable cable amarillo RCA de radio. Cable amarillo de camara (el cable que está junto a RCA de video de cámara) conectado a cable marrón REVERSE de radio y conectado a positivo de luz marcha atrás de coche. Cable positivo de luz de marcha atrás de coche conectado a cable rojo positivo de cámara (cable de la parte trasera) Cable negro negativo de cámara conectado a cable masa de coche. De esta forma, la cámara se ve cuando el coche está apagado. Pero cuando en enciendo el coche, la imagen no se ve. Adjunto imágenes La primera imagen es con el coche apagado La segunda imagen es con el coche en marcha Responder
badboy608 Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero Buenas, acabo de la instalar la pantalla de coika y tengo el siguiente problema, al intentar compartir datos desde el móvil, se me conecta perfectamente, pero en menos de 20 segundos se desconecta el wifi Responder
Nando121177 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Buenas chicos hoy al coger el coche en la pantalla original me salen unas rayas y se me ha desplazado… en la pantalla Android se ve bien y con la cámara de marcha atrás también Responder
Cr25 Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo En 10/1/2024 a las 10:24, valenciaga dijo: Las antenas las metí dentro de la rejilla del centro del salpicadero, el GPS lo coge perfecto, la de 4G no lo se por que aun no e metido ninguna tarjeta pero me imagino que también. Buenas yo la tengo aquí tambien con targeta SIM y me funciona bien Responder
Cr25 Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo En 28/1/2024 a las 18:59, victorce87 dijo: Hola! He instalado la coika 10.5” en mi audi q3 2017 y ahora pese a que el airbag del acompañante está activado se enciende el testigo del airbag en el cuadro. Hemos revisado los cables y todo lo vemos bien. ¿Alguna idea o alguien que le haya pasado similar? gracias! Una vez deconectas el airbag que tienes al lado de la pantalla y le das a la llave sin tenerlo conectado te graba el error, tienes que quitarlo con VAGCOM Responder
elvamo Publicado 18 Abril Denunciar Publicado 18 Abril Hola buenos días quisiera saber que tal las radios android estas de allixpres llevo días mirando una y no se si a los meses falla o si es buena idea pasar de la de 8.8 tio OEM a la exterior de 10 y 12 pulgadas... y aprovechando que el tema tiene aya mucho tiempo quería ver opiniones reales no las típicas de allixpres de ha llegado bine es como se describe, pero luego nadie lo ha instalado si quiera. Y es que es una locura tratar de comprar una ves una mas o menos bien de precio pero no tienen reseñas, o te recomienda allixpres otros 4 vendedores... menudo cacao esto de las antroid si fuese como antes con el espacio de 2DIN una sony o una pionner y fuera lios. Responder
brizard Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas Buenas noches, cuando intento acceder a la pantalla original del coche me sale este mensaje diciendo que no hay señal. Puede ser algún cable que no he conectado? Este fin de semana desmontaré la pantalla a ver si me he dejado algo sin conectar Responder
