En 29/1/2025 a las 12:35, Rala dijo:
Gracias voy a verlo
Hoy he hecho esto, he conectado lo siguiente:
Cable amarillo de cámara (parte delantera) con cable marrón REVERSE de radio
Cable video de cámara (parte delantera) con cable amarillo de VIDEO IN de radio
Ahora las conexiones que he realizado en la parte trasera:
Cable rojo y negro de enchufe rapido conectados
Cable rojo a cable negro y blanco de marcha atrás de coche
Cable negro a masa de coche.
Así no funciona nada
¿Faltaría el filtro para que funcione?
Hola. he conectado todo de esta manera.
Cable amarillo RCA de cámara conectado a cable cable amarillo RCA de radio.
Cable amarillo de camara (el cable que está junto a RCA de video de cámara) conectado a cable marrón REVERSE de radio y conectado a positivo de luz marcha atrás de coche.
Cable positivo de luz de marcha atrás de coche conectado a cable rojo positivo de cámara (cable de la parte trasera)
Cable negro negativo de cámara conectado a cable masa de coche.
De esta forma, la cámara se ve cuando el coche está apagado.
Pero cuando en enciendo el coche, la imagen no se ve.
Adjunto
imágenes
La primera imagen es con el coche apagado
La segunda imagen es con el coche en marcha
  • Respuestas 878
Buenas, acabo de la instalar la pantalla de coika y tengo el siguiente problema, al intentar compartir datos desde el móvil, se me conecta perfectamente, pero en menos de 20 segundos se desconecta el wifi
  • 3 semanas más tarde...
En 10/1/2024 a las 10:24, valenciaga dijo:
Las antenas las metí dentro de la rejilla del centro del salpicadero, el GPS lo coge perfecto, la de 4G no lo se por que aun no e metido ninguna tarjeta pero me imagino que también.
Buenas yo la tengo aquí tambien con targeta SIM y me funciona bien
En 28/1/2024 a las 18:59, victorce87 dijo:
Hola! He instalado la coika 10.5” en mi audi q3 2017 y ahora pese a que el airbag del acompañante está activado se enciende el testigo del airbag en el cuadro. Hemos revisado los cables y todo lo vemos bien. ¿Alguna idea o alguien que le haya pasado similar?
gracias!
Una vez deconectas el airbag que tienes al lado de la pantalla y le das a la llave sin tenerlo conectado te graba el error, tienes que quitarlo con VAGCOM
  • 1 mes más tarde...
Hola buenos días quisiera saber que tal las radios android estas de allixpres llevo días mirando una y no se si a los meses falla o si es buena idea pasar de la de 8.8 tio OEM a la exterior de 10 y 12 pulgadas... y aprovechando que el tema tiene aya mucho tiempo quería ver opiniones reales no las típicas de allixpres de ha llegado bine es como se describe, pero luego nadie lo ha instalado si quiera. Y es que es una locura tratar de comprar una ves una mas o menos bien de precio pero no tienen reseñas, o te recomienda allixpres otros 4 vendedores... menudo cacao esto de las antroid si fuese como antes con el espacio de 2DIN una sony o una pionner y fuera lios.
Buenas noches, cuando intento acceder a la pantalla original del coche me sale este mensaje diciendo que no hay señal. Puede ser algún cable que no he conectado?
Este fin de semana desmontaré la pantalla a ver si me he dejado algo sin conectar
hace 12 horas, brizard dijo:
Hola.
Pues si, seguramente has dejado sIn conectar el cable de señal que iba a la pantalla OEM. Es el cable LVDS, conector rectangular en las radios Concert y Simphony, y redondo en los MMI3G.
hace 8 horas, Farn68 dijo:
Hola.
Gracias, a ver si saco tiempo estos días para volver a desmontar y mirarlo.
