Buenas compis,
la 1.6.4 se la pedi al chino y que solo tenia la 1.6.2 asi que la descargue desde la pantalla sin borrar datos y todo bien, no note nada raro ni mejoras. Lo que si que me esta rayando es el tema del 4G he probado una tarjeta de simyo y una de orange con 4G ninguna pasa de 4-5mb de bajada y 1-2 subida. Instale una app de test de velocidad. Si esas tarjetas las pongo en el telefono me dan entre 45-75mbs. Otra prueba que hice fue enlanzar el telefono compartiendo la conexion con la pantalla y me llego a dar 25mb lo maximo. Por lo que estas pantallas tiene un fallo con el 4G he notado siempre que era hiperlenta descargando y actualizando la playstore.
Siguiendo con la velocidad la unica forma de descarga la actualización de 1gb y pico es que con el telefono y tardo cerca de 20min. Tenia picos de kb, se paraba, subia a 1mb, se paraba un rato 2.5mb m, y asi......
Podeis hacer pruebas con las vuestras:
- velocidad con una sim
- velocidad con el movil compartiendo conexion
- velocidad descarga update 1.6.4
  • Respuestas 874
hace 16 minutos, Bravaz dijo:
Si, eso sí que lo hace.
y el rca de video funciona bien? no tendrás que activar la cámara trasera en algún submenú de la radio para que te aparezca imagen?
hace 1 hora, amgtyper dijo:
Hay que elegir bien la opción en el menú de la pantalla, en mi caso como no es cámara original es la primera opción
hace 3 horas, amgtyper dijo:
He probado con todas las opciones. La cámara es ahd y para convertirla en cvbs hay que cortar el cable blanco que está al lado del verde de una pieza que creo que es un filtro. Fue lo que me dijo el chino. Así puedo tener las líneas direccionales. No sé si en el menú verde o con Vagcom hay que activar algo...
hace 4 horas, Bravaz dijo:
La camara tendra dos cables, uno verde y otro blanco, el verde es para las lineas y el blanco para cambiar de ahd a cvbs
En menú verde ni en vagcom hay que activar nada ya que la cámara no la controla el mmi, va por fuera
Editado por amgtyper
hace 4 horas, amgtyper dijo:
Graciñas. Seguiré probando a ver si doy con el problema.
En 27/3/2022 a las 12:25, jose daniel dijo:
Hola 👋. He actualizado a la versión 1.6.3 y ahora cuando voy con el Waze o el maps cuando me da una indicación solo sale el sonido por el altavoz del conductor , la música no baja de volumen y es coló si se acoplase el sonido. Una sensación muy rara. Siempre voy con Spotify o Amazon music. Con la otra versión no me pasaba. Seguro que es algo de ajustes pero no doy con ello.
y otra cosa, con esta versión de ahora , tendría que actualizar la mcu a 8844?
gracias y un saludo.
Alguna sugerencia ?  No doy con ello y me temo que es así por defecto. Alguien tiene la 1.6.4 para instalarla a ver si se corrige , el chino me dice que no la tiene.
Me dice el chino que es así , que se escucha por el altavoz izquierdo y que tengo que tener el switch conectado al aux para que se escuche en todo el coche 🤔🤔 no se a que se refiere con el switch y además antes de actualizar se oía por todos los altavoces.
hace 15 horas, jose daniel dijo:
Yo es que actualice desde el coche, intenta hacer una instalación limpia borrando todo no es seguro que te lo arregle pero lo mismo si,
hay que probar
Antes de instalar otra vez todo actualiza desde el coche por si te aparecen las actualizaciones  y sino dale la brasa al chino hasta que te lo solucione
En 14/3/2022 a las 19:29, Tio_Rafiki dijo:
Jodo vaya ritmo de actualizaciones !!! ojala quiten la parte negra de la derecha de carplay. Hasta el viernes no tendre tiempo para actualizarla. Si alguno lo hace antes que nos diga.
El Carplay funciona mediante la aplicación Qlink?
