  • Respuestas 875
Buenas!
Hace unos meses compré una pantalla coika de 8'8 de segunda mano que estaba montada en un Q5, la instalé en mi A5 y en general contento con ella.
El problema viene cuando le hago una repro al coche, cosa que no se estoy seguro de que sea el problema pero si parece el desencadenante. El caso es que la mayoría de veces no puedo acceder al menú original del coche, me pone sin señal pero otras veces si que me deja (al arrancar tras un periodo parado)¿A alguno le ha pasado? ¿Sabéis cómo puedo solucionarlo? Parece que no sigue ningún patrón...
https://ibb.co/TT2sDZT
https://ibb.co/mvJJtqT
https://ibb.co/yn8jQJy
Pd: si alguien me dice como cambiar ese logo de A4 por un A5 se agradece😊
Hola a todos. Monté la pantalla Coika 4ram 32gb en 8.8 ¨. Todo bien salvo lógicamente, algunas cosa ¨raras¨. Cuando inicio la pantalla, al poner el contacto me inicia YouTube automáticamente, eso por que? Alguna configuración de abrir al inicio o algo? La cámara delantera no he podido echarla andar, pone en opciones algo así como Front Camera auto y está en On. Sera que no hay opción de montarla en éste chisme? Esta puesta en el RCA que pone CvBS o algo así. La trasera va perfecta. En un interface Android auto que tenia, de menos de 200euros, ponías marcha atrás y al quitarla se quitaba la imagen trasera, y al meter la D (es Multitronic) , vía CAN detectaba que metías marcha adelante, y ponía cámara delantera. Iba bien solo que tenias que tener el móvil vía USB-C conectado, y quería algo mas autónomo. Y compré la Coika. Ahora me encuentro que, no se como montarla. Ni que decir que el asiático de turno, no me contesta. No hay instrucciones, nada de nada. Sé que está desactualizada, pero no busco en sí mejoras, sólo que vaya la cámara delantera, que me reconozca la voz,(tengo el asistente de Google instalado y nada), y el tema de que abra You Tube por la cara....a ver que si os ha pasado algo así. Gracias!!
En 5/11/2022 a las 15:50, AgusStyle dijo:
Por cierto alguien sabe porque me hace esto la cámara? Me pasa de 720N a 720P y luego a 1080P
Parece tema de alimentación, necesita algún filtro. No puede coger la señal de la lámpara de marcha atrás, directamente. Yo la mía la tengo siempre alimentada con contacto. Así responde casi inmediatamente.
hace 8 minutos, Diego184 dijo:
Buenas, a mi también me pasa lo mismo con el youtube… el asiático si me contesta lo que a veces o se hace el tonto o es que lo es… La tengo con la última actualizacion y todo y me ha dicho que reseteé a ver que tal…así que mañana lo haré y a ver..
hace 4 minutos, Diego184 dijo:
Tiene el filtro puesto, lo creo que el filtro no va muy bien. Porque no se lo puse he iba mal, se lo instale y bien, pero al rato otra vez mal..
hace 9 horas, AgusStyle dijo:
Pero no será malo que siempre tenga corriente? Aparte de siempre saldrá en la pantalla
Solo para probar, digo. Yo por ejemplo la tengo conectada a 12 v bajo llave. De la misma caja de fusibles donde va la ventral confort, unidad freno mano..lado derecho del maletero ,tras el piloto. Sólo estara funcionando mientras este el vehículo funcionando.Asi llevo dos años, la cámara esta preparada siempre y la conmutacion es inmediata. Una vez quitas llave, deja de estar alimentada. La orden de meter marcha atrás en la Coika, lo único que vara será cambiar a entrada de cámara de forma inmediata. Crei que las cámaras originales funcionan así. Aunque si alguien tiene la original, y ha probado alimentaciones, puede corroborarlo.
hace 1 hora, Diego184 dijo:
  Pues suena bien...Tengo montado desde hace años un equipo Android (Andream) pero dejé pendiente la instalación de la cámara...Y me da una pereza enorme el pasar todo el cableado desde la fuente hasta la cámara, tanto que lo he ido posponiendo... Y si bien en su día tenía claro como debía de hacer las conexiones...ahora tendría que ponerme de nuevo al día
Gracias
hace 6 horas, Diego184 dijo:
Sabrías decirme que fusible es? Que intentaré ponerme este finde si tengo un hueco con el coche, a ver si lo soluciono ya. Aunque por si acaso he pillado otro filtro mejor
hace 5 horas, Moncho2 dijo:
Gracias
No hace falta eso ya! La cosa se ha modernizado, ahora venden el rca inalámbrico(así lo tengo puesto yo)
hace 1 hora, AgusStyle dijo:
Hola
Pero la conexiòn es estable ?. Tengo leído que se producen cortes.  De ser factible me animaría a hacerlo...¿ No tendrás enlace de la que tú usas?
Gracias
hace 7 horas, Moncho2 dijo:
Gracias
Te las digo yo que la tengo puesta con el interface de andream...
