hace 3 horas, jose daniel dijo:
Hola. Lo dengoogle maps ya está controlado , respecto a la aplicación sospechosa yo la he deshabilitado. Sigo con la cámara liado, si apago el motor la cámara se ve y si lo arranco no se ve. Tengo el filtro puesto y si tengo el negativo unido la cámara se ve pero al volver a meter primera se que da en negro todo el rato , si suelto el negativo la cámara se ve pero con el motor parado con el en marcha se ve en negro. 🤷🤦‍♂️
por otro lado el ecualizador que viene no vale para nada , lo modifico y no cambia el tono de la música.
Lo de la cámara muy raro. El ecualizador... he visto por la configuración una opción de DSP, igual tiene que ver con eso.
  • Respuestas 874
Que tal ;
Lo que te puedo asegurar es que al antena del GPS cuando mas alta pilla mas satélites, de ponerla donde dices a ponerla en el pilar de la puerta hay ganancia, o por lo menos en mi caso pillaba mas.
También han comentado por aquí que cuanto mas estirado el cable mejor,
hace 19 horas, asanchezb dijo:
Que tal ;
Lo probaré, lo que me parece es que en CarPlay usa el gps de mi móvil, porque va mucho menos exacto el mapa, os pasa lo mismo?
Hola, tengo la pantalla 8'5 coika instalada, pero tengo problemas de conexion con la cámara trasera ya que el positivo de la cámara estoy probando con todos los cables del piloto trasero y nada, sin embargo directo a la batería  o enchufe de 12v del maletero funciona pero se ve entrecortada la imagen y mal.
Yo ya estoy loco. Con el motor parado se me ve la cámara , con el motor en marcha se ve , empieza a hacer interferencias y se pone negro. Llevo el filtro puesto con los positivos y los negativos unidos entre sí y la masa puesta en una zona donde hay más masas. Yo no tengo toma de mechero en el maletero.
hace 1 hora, torrentex66 dijo:
Hola, montando un relé que se active al meter la marcha atrás cogiendo la señal del mismo piloto, haciendo pasar la señal de la cámara a través de este se solucionan las interferencias.
Gracias. Mañana intentaré probarlo.
hace 10 horas, jose daniel dijo:
El vídeo lo he pasado a gif para que me deje ponerlo. Al final lo que pasa es que empiezan a salir las rayas y acaba poniéndose la pantalla en negro
Eso es por la señal CAN.
Hay que filtrar señal para limpiar poniendo un relé. En el hilo que cree para mi pantalla está explicado. Pásate y echa un vistazo antes de comprar filtros....
