Hola, ya solucioné el problema de la imagen de la cámara trasera, mensajeando con el chino de la pantalla coika, me a indicado que actualizar una carpeta en el menú de actualizaciones. Y solucionado, se ve perfectamente.
  • Respuestas 874
hace 13 horas, Farn68 dijo:
Eso es por la señal CAN.
Hay que filtrar señal para limpiar poniendo un relé. En el hilo que cree para mi pantalla está explicado. Pásate y echa un vistazo antes de comprar filtros....
Ok. Muchas gracias. Le echaré un vistazo.
En 8/12/2021 a las 10:16, jose daniel dijo:
Yo he puesto la antena gps y 4g entre el Techo y el plafón de luz donde van las gafas, y va muy bien. Eso si pasarlo hasta allí cuesta un poco.
El cable que viene no llega tan lejos, no?
Buenas tardes:
Soy nuevo por aquí y tengo un par de preguntas, que no doy con ellas:
1. Una vez instalada la pantalla, sin bajo la app de Spotify la escucho perfectamente, pero a través de car play no se escucha. Alguien le ha pasado???
2. Instale la cámara trasera y no salta al introducir la marcha atrás, solo la puedo ver si lo hago manual en la app vcr.
Muchas gracias porque me estoy volviendo loco
En 9/12/2021 a las 0:01, Farn68 dijo:
Hola. He puesto el rele , pero no sé exactamente el cable rojo y blanco que es para tener tensión de batería. Debajo de los fusibles hay varios cables rojos y blanco y en todos ellos me da tensión con el coche sin llaves.
Ahora lo q no consigo es ecualizar el sonido. Lo ponga donde lo ponga ( jazz,pop,normal,rock , clásico , etc ) siempre suena igual. Tengo activada la pestaña dsp. Tenéis otra aplicación para la música ?
hace 8 horas, jose daniel dijo:
Vale , ya lo he conseguido. Muchas gracias.
Perfecto.
¿Ahora funciona bien la cámara? ¿Algún parásito en la imagen de la pantalla?
hace 3 horas, jose daniel dijo:
Puedes poner un pantallazo de esa "pestaña" DSP ??
El "Digital Sound Processor" es un "ecualizador" pero más sofisticado. Y solo te funcionará, lógicamente, con el sonido procedente de la tablet y no con el del equipo OEM....
hace 9 horas, Farn68 dijo:
Perfecto.
La cámara se ve bien 👌🏻Sin rayas ni nada.
y esta es la pestaña del dsp
Escucho la música del pem drive que va a la pantalla. Tiene dos salidas en una he puesto un pem con la música. En la otra que pone 2 no he puesto nada. Sirve para lo mismo?  O esa otra salida es para enchufar el móvil para que la conexión carplay sea mejor , o solo se puede conectar carplay por bluetooth.
Editado por jose daniel
hace 1 hora, jose daniel dijo:
Las dos entradas USB son iguales funcionalmente. Puedes conectar indistintamente en una u otra.
Seguramente tu pantalla COIKA no cuente con el chip de procesamiento de sonido, por eso no cambia la ecualización entre los distintos modos, supongo. Pero puedes variar el sonido ajustando los valores de agudos, medios y graves....
Eso no variará el sonido del equipo OEM, ya lo sabes...
hace 8 minutos, Farn68 dijo:
En la aplicación que viene en la pantalla tampoco me deja ajustar los agudos ni graves ni ninguno. Solo lo puedo ajustar en la pantalla original del coche, pero claro, ahí solo ajusto la radio que es lo que he dejado en la pantalla original del coche.
Tiene que haber (al menos suele ser así) dos opciones para el sonido:
- Una que te permite ajustar el volumen del navegador sobre la música o lo que se esté reproduciendo en la pantalla.
- Otra que te permite ajustar el sonido de un modo más genérico, (Treble, midle, bass...)
Supongo que ya habrás trasteado todos los ajustes posibles, pero en este tipo de pantallas, salvando algunas diferencias, suele ser de ese modo.
hace 6 horas, Farn68 dijo:
Efectivamente he trasteado mucho , por eso ya lo pregunto , por si se me está escapando algo.
por otro lado , no se puede instalar otra aplicación para reproducir música y ponerla por defecto, o desinstalar la que lleva.
el CarPlay me ha empezado ha realizar cortes en la música y es muy incómodo escuchar la música así.
