Buenas os adjunto el pdf de como hice el brico de los umbrales, me husiese gustado hacer un copia pega para que se viese mejor pero no tengo ni idea de como hacer para, que se vean las fotos y de paciencia ando muy excaso. Cualquier duda por aquí estaré,.
retrofit umbrales led.pdf
  • Respuestas 35
muchas gracias por compartir el brico compañero!
Ya lo he referenciado en el primer mensaje y añadido al hilo de índice de bricos. 👏👏👏
hace 10 horas, Davisu dijo:
Hola compañero, hablo desde el desconocimiento pero solo los hay para los a3 2 puertas o para el sportback los hay para las 4 puertas?
Hola compañero, para el A3 solo hay para las puertas delanteras, pero para las traseras se puede probar con los del A6, se que en los A4 b8 y b8.5 se les montan esos, pero en los A3 como el espacio disponible es menor, no se si serían adaptables. Sería pillar uno de desaguace y probar.
Editado por Fran-liria
  • 4 semanas más tarde...
En 1/9/2021 a las 21:41, Fran-liria dijo:
retrofit umbrales led.pdfUnavailable
Hola buenas, no me deja descargar el pdf, tengo todo comprado a falta de instalarlo, gracias!
hace 10 horas, Sergio Vélez dijo:
Si haces click en el icono debería de bajarte sin problema. Prueba desde este enlace si no: https://www.audisport-iberica.com/foro/applications/core/interface/file/attachment.php?id=470947&key=d4deb3b3cf59405e737aa7f8909143c3
A ver si puedes descargar ese archivo, si no te lo paso por privado  o como sea.
  • 10 meses más tarde...
En 26/8/2022 a las 11:54, Ivan_c4 dijo:
Alguien sabe si esos valen para un A4 b8? Es que no encuentro para mí b8
Hola compañero, por tamaño pueden ser compatibles, pero el umbral es ligeramente curvo para adaptarse al estribo y es ahí donde desconozco si quedará bien pegado.
  • 1 año más tarde...
Hola buenos días me gustaría poner los umbrales iluminado a mi audi a3 8v sedan 2018 tengo un problema que de serie no trae iluminación en los pies y nose de donde coger la electricidad. Si alguien me puede ayudar lo agradecería. Un saludo
  • 7 meses más tarde...
En 26/2/2024 a las 8:44, rocka dijo:
Compañero, el umbral va conectado a la luz inferior de la puerta.
  • 2 meses más tarde...
En 17/10/2024 a las 0:01, Fran-liria dijo:
Buenos días, a mi también me gustaría poder instalarlos, pero en las puertas no tengo luz de cortesía, y no se donde coger corriente. Que por cierto, si hay posibilidad de poner la luz de cortesía, y de donde sacar también corriente de ahí, lo agradecería muchísimo.
PD: mi coche es un q3 sportback del 2021
