  • Respuestas 61
Posted Images
On 7/27/2021 at 8:46 AM, Carlisu84 said:
podria ser turbo pero no haria ese humo negro/gris.
como esta de admision? estado de inyectores y colector de admision
El colector de admision está limpio y según el vagcom los inyectores parecen estar parejos
On 7/27/2021 at 3:52 PM, Spool said:
Tandem? Enfriador de gasoil que este mezclando gasoil y refrigerante?
Será mezclando aceite y gasoil no?,  y si es ASI ese es el motivo de ese humo?
Solución: poner el juego de juntas nuevo?
hace 7 horas, goll1974 dijo:
La tandem si mezclaria gasoil y aceite, se puede reconstruir cambiando las juntas. A lo que me referia es que el enfriador de gasoil puede estar mezclando refrigerante y gasoil. Mi antiguo A4 B5 TDI 115 (AJM) llevaba un enfriador en la cabeza del filtro de gasoil.
Yo descartaria esas dos cosas.
Gracias por la aclaración.
Yo lo que quiero saber es el porqué de ese humo negro/gris como lo describe Carlos?
Carlos, entonces si fuera de turbo qué tipo de humo sería?
En 29/7/2021 a las 0:19, Spool dijo:
No sabía que los b5 llevaron enfriador de combustible ASi.
De todos modos el. Modelo 130 que recuerde no lleva enfriador de combustible o de algúna pieza que se comuniquen ambos.
Podría ser perfectamente la tandem que está dejando pasar aceite a los inyectores y por eso ese humo gris.
Fácil de comprobar poniendo el tubo de retorno del filtro a una botella.
hace 1 hora, goll1974 dijo:
El humo del turbo normalmente es blanco cuando quema exceso de aceite.
Nunca os habéis fijado en un coche que se queda en autoencendido por culpa del turbo? Su humo es blanquecino.
Llevas razón, el humo de este passat no es blanco.
Efectivamente, éste 130 no lleva enfriador de gas oil.
Me acabo de dar cuenta de una cosa que puedo haber hecho mal:
Cuando intercambié los inyectores de posición, usé los mismos tornillos pero para no partirlos no los apreté al par correspondiente y a lo mejor no se quedaron bien apretados con lo cual puede ser que haya gasoil sin quemar bajando a los pistones y eso sería gas oil sin quemar (corregirme si me equivoco, por favor).
Las juntas del inyector las vi bien y no las reemplacé, solo le puse un poco de silicona especial de juntas a la goma para que no quebrara.
qué pensáis de esto?
hace 2 horas, goll1974 dijo:
Los inyectores al quitarlos se suelen marcar para colocarlos de nuevo en su posición. Por el tema de las codificaciones. No todos están codificados.
No sé si los inyectores de tu VW van codificados. Si fuese éste el caso tal vez pudiera estar aquí el problema con el humo al colocarlos en otra posición de la que les pudiera corresponder.
Esta posible causa/efecto que menciono no sé si pudiera darse con este síntoma del humo.
Es por darte una idea.
Ya nos comentarás.
No está bien, pero no pasaría nada por intercambiarlos, la mayoría de vw no es como otras marcas que si deben guardar el mismo orden.
Use los mismos tornillos pero para no partirlos no los apreté al par correspondiente y a lo mejor no se quedaron bien apretados con lo cual puede ser que haya gasoil sin quemar bajando a los pistones y eso sería gas oil sin quemar (corregirme si me equivoco, por favor)
También puede ser, pero si fuera así me inclino más porque le entre aceite en la cámara de combustión, entre eso y que no cambiaste las arandelas sería factible.
Como cite más arriba esto si es fundamental cambiarlas y tampoco es lo que vale.
hace 34 minutos, batanson dijo:
Ya nos comentarás.
Por suerte para nosotros los inyectores de estos modelos no van codificados.
