Samuattack 78 Publicado 12 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2021 Hola soy nuevo.. La cuestión es que esta semana pasada compre un audi a1 sportback 2012 y el problema es que cuando pongo el climatizador solo sale aire por las 2 salidas de los lados.. Las 2 del medio no sale nada.. Da igual que lo ponga en modo auto o normal y da igual q ponga la ruleta del modo en la posición que sea.. Es más si pongo la rueda en el modo que salga por debajo nada no sale.. Es decir el climatizador toque lo que toque siempre sale el aire por los lados... Los del centro nada.. A que puede ser devido??? Responder
juanchu69 Publicado 13 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2021 hace 21 horas, Samuattack 78 dijo: Hola soy nuevo.. La cuestión es que esta semana pasada compre un audi a1 sportback 2012 y el problema es que cuando pongo el climatizador solo sale aire por las 2 salidas de los lados.. Las 2 del medio no sale nada.. Da igual que lo ponga en modo auto o normal y da igual q ponga la ruleta del modo en la posición que sea.. Es más si pongo la rueda en el modo que salga por debajo nada no sale.. Es decir el climatizador toque lo que toque siempre sale el aire por los lados... Los del centro nada.. A que puede ser devido??? Supongo que has comprobado que las rejillas centrales están abiertas? Responder
Samuattack 78 Publicado 14 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2021 Si.. Lo e comprobado... Las perillas están giradas para q estén abiertas... Lo e abierto y cerrado varias veces pero nada.. Sigue sin salir aire por las salidas centrales... Responder
Javii1992 Publicado 28 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2024 En 14/7/2021 a las 15:29, Samuattack 78 dijo: Si.. Lo e comprobado... Las perillas están giradas para q estén abiertas... Lo e abierto y cerrado varias veces pero nada.. Sigue sin salir aire por las salidas centrales... Hola, pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema. Gracias Responder
a4quattro Publicado 3 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2024 Puede ser que la trampilla de ventilación centran esté cerrada y bloqueada. En algunas ocasiones se soluciona con un ajuste básico de trampillas del clima, pero se necesita vag-com vcds o similiar. Y si con eso no funciona hay que ver si ayudando con la mano y un engrase abre o si físicamente hay algo roto que no abre la trampilla, una rueda dentada o algo parecido. En el A1 no me ha pasado, pero sí en un A4 anterior y con el ajuste básico mejoró. Responder
