:rolleyes: CONDICION/ LAZO cerrado, abierto /control injs.con / Mas manda/ manda algo
arraq frio abierto MAF,rpm sensor Tem / IAT
Calentando cerrado maf, rpm S temper / IAT,catz
calent ralenti cerrado sensor aire,rpms CATALZ / S.TEMP
Acelerando abienrto/cerrado S. aire ,rpms Sens. acel/ catalz
desacelerando ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' S.aceler CTP / catz
''''''''''''''' posici cerrado acelerado
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''TPS/CTP / H02S
Las siglas son internacionales para todas las marcas.
pej :HO2S significa un sensor de oxigeno calentado
he puesto catalizador que es mas facil de entender.
A3ista_B_squedas_HO2S_TPS_CTP.htm
<_< Ca..LP no me ha salido centrado en exce
Perdon!
en el calentamiento manda mas el sensor de temperatura el que va a 90 grados
y el IAT el sensor de medida de temp de aire tiene algo de control .
Cuando reducimos el que mas manda son los TPS/CTP y un poco la sonda lambda
que es HO2s internacionalmente.
Estaba confundido creia que el que mas mandaba era siempre la sonda Lambda.
El cerebro es claro el que manda.. :rolleyes:
