Pablete_ibz Publicado 28 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 (editado) Buenas, cuando pongo el aire acondicionado resulta que por las dos rejillas del lado del conductor del salpicadero solo sale aire ambiente, por los dos del acompañante sale frio, en la parte trasera central igual, el del lado del conductor ambiente y el del acompañante frio...también me he dado cuenta que al accionar el mando para graduar la temperatura (ruedecilla) del lado del conductor o el asiento calefactable, en la pantalla pone acompañante, y al toquetear el del acompañante pone conductor... Puede ser que lleve uno guiri?.. No he visto el módulo del climatizador desmontado la verdad... Editado 28 de Julio del 2021 por Pablete_ibz Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 hace 5 minutos, Pablete_ibz dijo: cuando pongo el aire acondicionado resulta que por las dos rejillas del lado del conductor del salpicadero solo sale aire ambiente, por los dos del acompañante sale frio, en la parte trasera central igual, el del lado del conductor ambiente y el del acompañante frio.. posiblemente lo servomotores de las trampillas. hace 6 minutos, Pablete_ibz dijo: .también me he dado cuenta que al accionar el mando para graduar la temperatura (ruedecilla) del lado del conductor o el asiento calefactable, en la pantalla pone acompañante, y al toquetear el del acompañante pone conductor... Puede ser que lleve uno guiri?. sino me equivoco eso se puede solucionar con vagcom. Responder
ELP Publicado 28 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 Creo que es la electro válvula de la calefacción, a mí me pasa lo mismo. Ahora , nueva vale más de 1200€, y las de desguace, no suelen ir... yo voy por la cuarta, y por fin enfría en todos, pero no tengo calefacción. Cuando quiero calefacción, tengo que poner las que tiran aire frio y caliente por las rejillas.. un rollo vamos... Salu2. Responder
Pablete_ibz Publicado 28 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 Gracias por los aportes, la calefaccion va perfectamente... Tengo que mirarme el esquema a ver todo el sistema.. Responder
ELP Publicado 28 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 La calefacción puede ir perfectamente, pero el problema es que esa válvula es la que hace que cierre el sistema completamente, o no. Si no lo hace, mezcla la calefacción con el A/A y te pasa eso.. que por unos lados sale aire frio y otros caliente. En el A6 pasa mucho y hasta en este foro hay bricos de como arreglarlo aunque sea temporalmente. Las válvulas se quedan atascadas por el propio líquido refrigerante, y no hacen bien su función. Responder
Pablete_ibz Publicado 28 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2021 Ok gracias, voy a ver si encuentro algun brico, gracias... Responder
