Buenas noches,
Tengo un a4 avant B8 2.0TDI multitronic del 2012 y de un dia a otro el aire acondicionado ha dejado de enfriar. He llevado a revisar la carga y me indican que estaba a 520gr/600gr por lo que tenia muy poca perdida en los 9 años del vehiculo y no se detecraban fugas.
Han conectado la maquina, han cargado y sigue sin funcionar.
Al encender el clima se enciende el boton A/C pero el compresor no se enciende.
Alguien le ha pasado lo mismo o sabe qual puede ser el fallo?
He mirado el fusible que he visto por internet que era del A/C y esta bien.
Muchas gracias de antemano
Has comprobado que cuando pones el AC se enciende el ventilador del motor??si no es así puedes tener ahí el problema.
SALUDOS
hace 9 horas, Sans3108 dijo:
Visualmente no lo he comprobado, pero no lo eschucho encenderse tampoco.
Mañana comprobare si se enciende, entiendo que dices el doble ventilador que hay delante el radiador no?
Muchas gracias  Waje
Exacto, si no se enciende no creo que funcione.
SALUDOS
hace 10 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Buenos dias Waje,
He comprobado con el motor en frio y a 90° si al conectar el ac se encendia el doble ventilador del radiador que hay en el frontal del vehiculo y no se enciende.
Realmente no se si siempre que se encendia el ac este tambien pero si que el ruido del motor cambiaba.
Da más indicación a que el compresor haya muerto. Que comprueben si le llega corriente, sino toca cambiarlo!! Tienes que escuchar el tipico chasquido del compresor al darle al botón, y despues de ello activarse los ventiladores. Si no escuchas nada y tiene carga....
SL2S
Editado por JotaM
hace 10 minutos, raimon dijo:
A mi me paso lo mismo hace unos años y era un motorcito o una valvula creo. Fue algo baratito la verdad....
 También podría ser, por eso hay que saber si realmente llega corriente al compresoro o no. Si no le llega pueden ser tema eléctrico tipo relé, válvula, botonera, etc
Editado por JotaM
hace 29 minutos, JotaM dijo:
SL2S
Hola jotaM,
Carga tiene porque revise ayer. el compresor no arranca. He revisado los fusibles y estan bien. Es normal que se rompa el compresor en menos de 9 años sin un uso constante de el?
hace 18 minutos, raimon dijo:
Hola raimon,
Espero que sea esto ya que el compresor he visto que ya son casi 900e la pieza...
Tenias gas cargado y el compresor tampoco te arrancaba o sinque arrancaba pero no enfriaba?
hace 19 minutos, Sans3108 dijo:
Hola raimon,
No recuerdo si el compresor arrancaba o no. El ventilador si que funcionaba pero no salia aire frío....
Lo llevé al conce y me lo solucionaron rápido  y barato.
Seguramente será lo que dice Tineo.
hace 3 horas, Tineo dijo:
Si hay carga...  primeramente que te revisen la válvula de expansión, es lo más barato y hay precedentes de fallo en estos b8
Gracias por la informacion, el jueves tengo cita en el concesionario oficial haber que me dicen...
