WAJE Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Si el compresor no arranca puede ser algún sensor, no se si has pasado vag com a ver si da algún fallo, eso puede ayudar. El sistema de climatizador es algo complejo y pueden ser muchas las causas por las que no entre el compresor. Eso si, si llega corriente al compresor y no enfría es compresor si o si, no tienes porque poner compresor original, podrías poner uno de marca reconocida y seguro que sale por 1/4 parte. SALUDOS Responder
Sans3108 Publicado 4 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2021 hace 14 horas, WAJE dijo: Si el compresor no arranca puede ser algún sensor, no se si has pasado vag com a ver si da algún fallo, eso puede ayudar. El sistema de climatizador es algo complejo y pueden ser muchas las causas por las que no entre el compresor. Eso si, si llega corriente al compresor y no enfría es compresor si o si, no tienes porque poner compresor original, podrías poner uno de marca reconocida y seguro que sale por 1/4 parte. SALUDOS Buenos dias, No se lo he pasado. Mañana tengo cita y esperemos que se algun sensor. Gracias por la informacion Responder
Sans3108 Publicado 5 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2021 Finalmente era el sensor de temperatura que hay junto el faro izquierdo y cuesta unos 70€ la pieza. Mas manos de obra y carga no llega a los 300 en concesionario oficial. Muchas gracias por la informacion de todos. Un saludo Responder
Moncho2 Publicado 5 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2021 hace 3 horas, Sans3108 dijo: Finalmente era el sensor de temperatura que hay junto el faro izquierdo y cuesta unos 70€ la pieza. Mas manos de obra y carga no llega a los 300 en concesionario oficial. Muchas gracias por la informacion de todos. Un saludo Gracias a ti por contar el final (no siempre se hace) Responder
Sans3108 Publicado 5 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2021 Seria lo logico ya que se pide ayuda, asi si alguien en un futuro tiene el mismo problema tambien puede ver el desenlace. Responder
JotaM Publicado 5 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2021 hace 11 horas, Sans3108 dijo: Finalmente era el sensor de temperatura que hay junto el faro izquierdo y cuesta unos 70€ la pieza. Mas manos de obra y carga no llega a los 300 en concesionario oficial. Muchas gracias por la informacion de todos. Un saludo Ole!! Por lo menos la avería no ha sido tan gorda. GRACIAS por aportar tu solución. S2DS Responder
Lelc Publicado 13 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 Hola. No se si es el lugar adecuado. Aprovecho y subo post. Hace unos dias observo el climatizador/aire acondicionado esta como "loco". Funciona de forma irregular y como intermitente??? Dentro del menu podemos ver en el cuadro de mandos (donde vemos el control de crucero, hora, llamadas telefono etc etc) puse el que muestra consumo de elementos electricos como el Aire acondicionado. Alli pude ver como ldecia por "ahorro energetico" o algo asi y no le daba la gana de enfriar segun lo solicitado (lo puse a 22º y coche estaba muy caliente de estar aparcado al sol)...harto de ver no salia aire frio puse termostato mas suave (24,5º) y entonces entro el compresor y empezo a salir frio... Al rato lo bajaba para mas demanda (22º) y otra vez dejaba de salir frio??? Ayer por la noche (sin coche caliente) en trayecto autovia un poco igual. Segun temperatura solicitada al climatizador y segun temperatura exterior el rendimiento del climatizador era irregular. De hecho en el grafico se puede observar en el menu del cuadro veia como la "barra verde" de consumo electrico se movia continuamente sin alcanzar ningun equilibrio...como loco??? Mi coche es un A4 b8 del 2012 2.0 TDI. La bateria es de origen. Pudiera ser que este comportamiento inestable del aire fuera sintoma de que la bateria anda ya floja y pide cambio? Yo tenia entendido el aire acondicionado funciona con el motor de combustion...O este puede tirar de bateria tambien en algunos momentos??? Este coche con el royo de gestion electrica y ese mensaje vi el dia hacia mucho calor en el habitaculo me dejo un poco mosca. Un saludo y gracias. Responder
