Buenos días.
He escaneado recientemente con vag com el coche y me llama la atención que hace 1324 km que no regenera.
El uso ha sido todo autopista y una de las veces noté falta de potencia en una subida.
Tenia registrado un fallo que coincide con el momento de la falta de potencia.
Es este: P046C señal inadmisible.
El coche ha hecho 1500km después y no ha vuelto a tener ninguna incidencia.
En ningún momento se encendió ninguna luz de advertencia.
Los datos del filtro de partículas son los siguientes:
Volumen de cenizas de aceite 0,08 l
Masa de Hollin. calculada 29,10 g
Masa de hollín medida 10,2 g
Kilómetros desde ultima regeneración 1322 km
 Consumo combustible desde última regeneración 84l
El coche tiene 63.000km.
Creeis que es normal????
hace 4 minutos, Chorrog dijo:
Buenos días.
Me parece que tienes estropeado el sensor del dpf y no te mide bien.
Quizas has tenido suerte por hacer mucha autopista y que se haya autoregenerado solo por altas temperaturas, pero la masa de hollin calculada es de 29g frente a la medida que es de 10g.
Tampoco me cuadra que lleves tantos kilometros sin regenerar. Puedes llegar a 700-800km, pero a partir de ahi me parecen demasiado pocas regeneraciones.
El mio por autopista regenera cada 350km mas o menos y a veces baja la carga por regeneraciones pasivas, por tenperatura.
Estoy con Harigami,
Al haber pillado solo autopista has tenido regeneraciones "naturales" pero puedes estar en antesala de alguna lucecita amarilla
Revisa la causa de ese error disparado.
hace 5 horas, Harigami dijo:
La regeneración se produce cuando alcanza uno de estos dos puntos:
a) limite masa de hollin, en mi caso el limite es 29. .
b) limite de km, en mi caso y cuando viajaba mucho 100% autovias/autopistas y viajes de 700 km minimo, en cuanto llegaba a los 1.400 km regeneraba.
comprobado.... estos son mis registros.
27/03/2021 - 29,51 gr - 0,12 - 393 km
22/01/2021 - 29,51 gr - 0,12 - 334 km
19/12/2020 - 29,80 gr - 0,12 - 464 km
25/10/2020 - 39,28 gr - 0,11 - 422 km
13/09/2020 - 29,87 gr - 0,11 - 721 km
23/07/2020 - 29,8 gr - 0,11 - 859 km
03/07/2020 - 26,05 gr - 1.397 km
23/06/2020 - 27,73 gr - 1.400 km
16/06/2020 - 29,59 gr - 1.396 km
02/06/2020 - 26 gr - 1.400 km
26/05/2020 - 28 gr - 1.450 km
Después de hacer otros 300km, la masa de hollín calculada a bajado a 10 g y la medida está en 10,5g.
Regeneró 100km después de los datos que puse arriba. Hace 250km.
De momento no hay ningún código de error almacenado y el coche va perfecto.
si se hace casi todo carretera y poca ciudad/tramos cortos es normal que no regente tan a menudo, 1000/1200km entre regeneraciones es algo normal si el uso es el que comento ( carretera y q no sean tramos cortos)
