raimon Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2021 Buenos días a todos. El otro dia me di cuenta que los altavoces grandes de las puertas traseras no funcionaban. Me dispuse a pasar el Vagcom y me salieron los siguientes errores: 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CGKA) Etiquetas:| EST\059-907-401-V1.clb N°. de Parte SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A Componente: 2.7TDI EDC17 H14 0008 Versión: 15H14--- Codificación: 0104002C02070128 Nº Taller: WSC 06324 000 00000 Datos de ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI011.rod VCID: 346D41129F3B6626DE-8060 3 Averías detectadas: 4807 - Sistema de recirculación de gases de escape, flujo insuficiente P0401 00 [096] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 34 Kilometraje: 233872 km Fecha: 2021.07.30 Tiempo: 14:02:27 Régimen del motor: 1727.50 /min Valor de carga normalizado: 54.5 % Velocidad del vehículo: 97 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 76 °C Temperatura del aire de admisión: 28 °C Presión ambiental: 1000 mbar Tensión del borne 30: 13.920 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 37 Régimen del cigüeñal: 1780.5 /min Velocidad del vehículo: 100.48 km/h Air Ctl m Gov Dvt: -183.5 mg/carrera AFS dm: 154.2 kg/h Inj Ctl q Curr: 12.74 mg/carrera Presión de sobrealimentación: valor actual: 1220 hPa Temperatura del aire aspirado: 22.0 °C 18660 - Cancelación de la función del arranque por régimen demasiado bajo P151D 00 [032] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 233139 km Fecha: 2021.07.20 Tiempo: 14:29:25 Régimen del motor: 527.00 /min Valor de carga normalizado: 100.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 80 °C Temperatura del aire de admisión: 37 °C Presión ambiental: 1010 mbar Tensión del borne 30: 11.580 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 9 Régimen del cigüeñal: 527.0 /min Velocidad del vehículo: 0.00 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 11520 mV Activación motor de arranque: estado-Bits 0-7: 00000010 Control de arranque: borne 50-Bits 0-7: 00000000 Temperatura del líquido refrigerante: 80.3 °C Brk st Mn Raw-Bits 0-7: 00000001 4987 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito P0674 00 [047] - - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 221161 km Fecha: 2021.01.05 Tiempo: 11:47:41 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 14 °C Temperatura del aire de admisión: 12 °C Presión ambiental: 990 mbar Tensión del borne 30: 11.480 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Régimen del cigüeñal: 0.0 /min Velocidad del vehículo: 0.00 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 11480 mV Temperatura del líquido refrigerante: 14.9 °C Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 14.06 % Temperatura del aire aspirado: 12.5 °C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:. EST\8Tx-820-043-1Z.clb N°. de Parte SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Componente: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Versión: A0000000 N° de Serie: 01240620110312 Codificación: 36000000 Nº Taller: WSC 47234 002 1048576 VCID: 7CFDA932FFEB6E6656-8028 1 Avería detectada: 01271 - Motor de chapaleta de regulación de temperatura (V68) 001 - Límite superior sobrepasado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 16 Reseteos del Contador: 92 Kilometraje: 221936 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.01.18 Tiempo: 18:59:52 Cuadro Congelado: Voltaje: 13.20 V Temperatura: 19.0°C Temperatura: 17.0°C Cuenta: 11221 Cuenta: 12075 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Tiempo: 16.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Componente: BCM1 1.0 H30 0392 Versión: 09030001 N° de Serie: 00000000958109 Codificación: 260050918134AF010001000000001D0D4F1C430802010101000000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A716F2AB55F905604-806E Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: WWS 290611 H07 0070 N° de Serie: SWF11060296040 Codificación: 00FD11 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: RLS H04 0003 N° de Serie: 11517514 Codificación: 025028 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Componente: E1 - LDS H03 0031 N° de Serie: 00000000001506110209 1 Avería detectada: 01520 - Sensor de lluvia y luz (J520) 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 106 Kilometraje: 233127 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.20 Tiempo: 09:23:00 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Componente: GW-BEM 5CAN H06 0117 Versión: GB800053 N° de Serie: 5300G116148127 Codificación: 00C103 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 0103D8C69809038E05-8054 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Componente: J367-BDM H07 0170 N° de Serie: 110245A5200611 2 Averías detectadas: 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 138 Kilometraje: 221009 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.12.29 Tiempo: 21:35:00 03041 - Administración de energía activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 138 Kilometraje: 221009 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.12.30 Tiempo: 01:35:00 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.30 V Cuenta: 17 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido (J525) Etiquetas:. EST\8T0-035-223-ASC.clb N°. de Parte SW: 8T0 035 223 AH HW: 8T0 035 223 Componente: DSP STD H07 0230 Versión: S2200000 Codificación: 0203010102 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 74ED8112D7BB26261E-8020 2 Averías detectadas: 02559 - Altavoz/ces de tonos medios y graves tras. der. (R160) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 50 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 224545 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.09 Tiempo: 07:35:00 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.30 V Temperatura: 15.0°C Bin. Bits: 00000000 02558 - Altavoz/ces de tonos medios y graves del. izq. (R159) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 47 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 225695 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.28 Tiempo: 20:41:23 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.90 V Temperatura: 27.0°C Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N°. de Parte SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Componente: Concert3 H07 0350 Versión: 00000012 N° de Serie: AUZ5Z6K1608021 Codificación: 0502008201018500C15B070000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D11D2C79BD6A66E-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Componente: Display 1 Avería detectada: 02983 - Conexión entre el transformador de impedancia 1 y la antena de luneta 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 98 Kilometraje: 221166 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.01.05 Tiempo: 13:04:14 Como cambié el parabrisas y el termostato del enfriador de gases entendía que algunos fallos se debían a eso por lo que borre estos fallos y al día siguiente le volví a pasar vagcom con este resultado: 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CGKA) Etiquetas:| EST\059-907-401-V1.clb N°. de Parte SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A Componente: 2.7TDI EDC17 H14 0008 Versión: 15H14--- Codificación: 0104002C02070128 Nº Taller: WSC 06324 000 00000 Datos de ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI011.rod VCID: 346D41129F3B6626DE-8060 1 Avería detectada: 4987 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito P0674 00 [101] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 233953 km Fecha: 2021.08.02 Tiempo: 07:32:49 Régimen del motor: 784.00 /min Valor de carga normalizado: 49.8 % Velocidad del vehículo: 3 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 27 °C Temperatura del aire de admisión: 24 °C Presión ambiental: 990 mbar Tensión del borne 30: 13.060 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Régimen del cigüeñal: 784.0 /min Velocidad del vehículo: 3.39 km/h Tensión de a bordo en el borne 30: 12940 mV Temperatura del líquido refrigerante: 27.7 °C Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Estado de precalentamiento-Bits 0-7: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 20.99 % Temperatura del aire aspirado: 24.1 °C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Componente: GW-BEM 5CAN H06 0117 Versión: GB800053 N° de Serie: 5300G116148127 Codificación: 00C103 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 0103D8C69809038E05-8054 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Componente: J367-BDM H07 0170 N° de Serie: 110245A5200611 2 Averías detectadas: 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 100 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 22:29:00 03041 - Administración de energía activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 139 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.02 Tiempo: 02:29:00 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.20 V Cuenta: 17 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N°. de Parte SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Componente: Concert3 H07 0350 Versión: 00000012 N° de Serie: AUZ5Z6K1608021 Codificación: 0502008201018500C15B070000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D11D2C79BD6A66E-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Componente: Display 1 Avería detectada: 02983 - Conexión entre el transformador de impedancia 1 y la antena de luneta 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 100 Kilometraje: 233953 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 21:24:33 ------------------------------------------------------------------------------- Los altavoces de las puertas traseras siguen sin funcionar pero no me da fallo en el Vagcom. Alquien sabe a que se debe? Y el resto de fallos que son? El del motor no me preocupa ya que simplemente es un calentador, pero el resto? Saludos. y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
