Ivanits Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Hola chicos tengo un problema con la cerradura del conductor me cierra con el mando pero al abrir queda bloqueada y tengo que usar la llave o bajar las ventanas y abrir desde dentro.. alguna vez le da la gana y abre.. he pasado el vag com y me da fallo asi que voy a poner otra nueva y listo he visto los bricos y no tiene mucha dificultad.. el mio es un a4 b8 y tiene sensores para abrir y cerrar sin llave el keylees ese que no funciona bien supongo que por ese fallo de la cerradura. Alguien me puede decir la referencia de la pieza para comprar y no tener que desmontar 2 veceS gracias y perdon por el tocho Responder
Moncho2 Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 (editado) hace 4 horas, Ivanits dijo: Hola chicos tengo un problema con la cerradura del conductor me cierra con el mando pero al abrir queda bloqueada y tengo que usar la llave o bajar las ventanas y abrir desde dentro.. alguna vez le da la gana y abre.. he pasado el vag com y me da fallo asi que voy a poner otra nueva y listo he visto los bricos y no tiene mucha dificultad.. el mio es un a4 b8 y tiene sensores para abrir y cerrar sin llave el keylees ese que no funciona bien supongo que por ese fallo de la cerradura. Alguien me puede decir la referencia de la pieza para comprar y no tener que desmontar 2 veceS gracias y perdon por el tocho Hola Es un tema que se ha tratado bastantes veces. De todos modos, si me memoria no me falla, me suena que no era la misma cerradura para los B.8 y los B8,5 Para el B8 conductor esta es la referencia () 8J1837015A Editado 3 de Agosto del 2021 por Moncho2 Responder
Ivanits Publicado 8 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2021 Gracias compañero me lo apunto voy a buscar un saludo Responder
Kaisser Xose Publicado 23 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 Buenas A mi me pasaba lo mismo, con un A5, mirando por el foro solo se proponía el cambio de cerradura He encontrado esto y de momento he conseguido hacerlo funcionar, no el primer día, le eché el aceite, mucho, y al otro día lo volví a probar y lo solucioné https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk Ya postearé si vuelve a fallar Saludos y espero que os sirva Responder
Ivanits Publicado 23 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 hace 5 horas, Kaisser Xose dijo: Buenas A mi me pasaba lo mismo, con un A5, mirando por el foro solo se proponía el cambio de cerradura He encontrado esto y de momento he conseguido hacerlo funcionar, no el primer día, le eché el aceite, mucho, y al otro día lo volví a probar y lo solucioné https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk Ya postearé si vuelve a fallar Saludos y espero que os sirva Ok gracias por la respues compañero probar no cuesta nada Responder
Tankredy Publicado 3 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2021 Buenas yo tengo un problema parecido pero en mi caso no abre la puerta del conductor si el coche esta cerrado una vez si a la hora de cerrar el coche le doy dos veces que haga clik - clik la puerta abre sin problemas, alguien sabe si eso puede ser algún tema de configuración, aun que no tiene mucho sentido. ps. Cuando le doy a cerrar una vez se cierra todo correctamente y cuando le doy a abrir abre todo menos la puerta del conductor, sin embargo si le doy a cerrar dos veces, cierra todo, abre todo Responder
overlord Publicado 14 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2021 En 3/10/2021 a las 21:39, Tankredy dijo: Buenas yo tengo un problema parecido pero en mi caso no abre la puerta del conductor si el coche esta cerrado una vez si a la hora de cerrar el coche le doy dos veces que haga clik - clik la puerta abre sin problemas, alguien sabe si eso puede ser algún tema de configuración, aun que no tiene mucho sentido. ps. Cuando le doy a cerrar una vez se cierra todo correctamente y cuando le doy a abrir abre todo menos la puerta del conductor, sin embargo si le doy a cerrar dos veces, cierra todo, abre todo Cambie la cerradura hace bien poco por ese motivo, le daba dos o tres veces y cerraba y otro tanto para abrir, es algo comun, hasta que al final ya ni abria ni cerraba bien, creo que me costo 120€ mas mano de obra cambiar la cerradura. Responder
Tankredy Publicado 18 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2021 Gracias, si al final voy a buscar por Internet la cerradura y la cambiare, lo único que me falta es tener tiempo para cambiarla...jeje Responder
JoserraFendt Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Hola amigos a mi me pasa lo mismo, Audi A4 B8 2009, a veces abre y a veces no, lo achacaba a la pila del mando pero no, hace tiempo me abria bien una temporada ahora ya no, tengo que abrir con el espadachín, y solo abro una puerta me salta la alarma, y ya le doy con el mando y abro todas, sabeis como se cambia la cerradura? Cuanto vale en ebay? O amazon la cerradura probaré a echarle el WD-40 a ver, no se es un coñazo la verdad tener que abrir con el espadachín Responder
Sueiro Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Hola a todos, yo tengo un A4 b8 y lo que me ocurre es que cuando cierro el coche con el mando me cierra todas las puertas menos la del conductor y la luz roja se queda fija, a alguien le pasó algo parecido? Gracias Responder
Farn68 Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 hace 7 horas, Sueiro dijo: Hola a todos, yo tengo un A4 b8 y lo que me ocurre es que cuando cierro el coche con el mando me cierra todas las puertas menos la del conductor y la luz roja se queda fija, a alguien le pasó algo parecido? Gracias Hola. Lo mas probable es que la cerradura haya caido en combate. Problema típico de nuestros coches. Hay mucho escrito acerca de ello. Puedes sustituir los motorcitos internos (sólo apto para manitas con tiempo y paciencia) o sustituir directamente la cerradura (que puedes encontrar en diversas plataformas de venta). Consejo gratis: -Evita comprarla de origen; el hachazo es importante. Responder
Tineo Publicado 15 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2024 En 3/8/2021 a las 16:01, Moncho2 dijo: ... Para el B8 conductor esta es la referencia () 8J1837015A Me lo apunto, por lo que veo es conector 9 pin Alguien ha sustituido el cable que va desde el tirador exterior de puerta a cerradura? Responder
