Cerradura puerta del conductor
Ivanits
Hola chicos tengo un problema con la cerradura del conductor me cierra con el mando pero al abrir queda bloqueada y tengo que usar la llave o bajar las ventanas y abrir desde dentro.. alguna vez le da la gana y abre.. he pasado el vag com y me da fallo asi que voy a poner otra nueva y listo he visto los bricos y no tiene mucha dificultad.. el mio es un a4 b8 y tiene sensores para abrir y cerrar sin llave el keylees ese que no funciona bien supongo que por ese fallo de la cerradura. Alguien me puede decir la referencia de la pieza para comprar y no tener que desmontar 2 veceS gracias y perdon por el tocho
hace 4 horas, Ivanits dijo:
Hola
Es un tema que se ha tratado bastantes veces. De todos modos, si me memoria no me falla, me suena que no era la misma cerradura para los B.8 y los B8,5
Para el B8 conductor esta es la referencia () 8J1837015A
Editado por Moncho2
  • 3 semanas más tarde...
Buenas
A mi me pasaba lo mismo, con un A5, mirando por el foro solo se proponía el cambio de cerradura
He encontrado esto y de momento he conseguido hacerlo funcionar, no el primer día, le eché el aceite, mucho, y al otro día lo volví a probar y lo solucioné
https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk
Ya postearé si vuelve a fallar
Saludos y espero que os sirva
hace 5 horas, Kaisser Xose dijo:
Buenas
Ok gracias por la respues compañero probar no cuesta nada
  • 1 mes más tarde...
Buenas yo tengo  un problema parecido pero en mi caso no abre la puerta del conductor si el coche esta cerrado una vez si a la hora de cerrar el coche le doy dos veces que haga clik - clik  la puerta abre sin problemas, alguien sabe si eso puede ser algún tema de configuración, aun que no tiene mucho sentido.
 ps. Cuando le doy a cerrar una vez se cierra todo correctamente y cuando le doy a abrir abre todo menos la puerta del conductor, sin embargo si le doy a cerrar dos veces, cierra todo, abre todo
En 3/10/2021 a las 21:39, Tankredy dijo:
Cambie la cerradura hace bien poco por ese motivo,  le daba dos o tres veces y cerraba y otro tanto para abrir, es algo comun, hasta que al final ya ni abria ni cerraba bien, creo que me costo 120€ mas mano de obra cambiar la cerradura.
Hola amigos a mi me pasa lo mismo, Audi A4 B8 2009, a veces abre y a veces no, lo achacaba a la pila del mando pero no, hace tiempo me abria bien una temporada ahora ya no, tengo que abrir con el espadachín, y solo abro una puerta me salta la alarma, y ya le doy con el mando y abro todas, sabeis como se cambia la cerradura? Cuanto vale en ebay? O amazon la cerradura probaré a echarle el WD-40 a ver, no se es un coñazo la verdad tener que abrir con el espadachín
  • 1 año más tarde...
hace 7 horas, Sueiro dijo:
Hola a todos, yo tengo un  A4 b8 y lo que me ocurre es que cuando cierro el coche con el mando me cierra todas las puertas menos la del conductor y la luz roja se queda fija, a alguien le pasó algo parecido? Gracias
Hola.
Lo mas probable es que la cerradura haya caido en combate. Problema típico de nuestros coches. 😕
Hay mucho escrito acerca de ello.
Puedes sustituir los motorcitos internos (sólo apto para manitas con tiempo y paciencia) o sustituir directamente la cerradura (que puedes encontrar en diversas plataformas de venta).
Consejo gratis:
-Evita comprarla de origen; el hachazo es importante.
