jonhy250 Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Muy buenas a todos, tengo un problema con mi b8 de 2012 facelif 2.0 TDI de 143cv, en principio crei que era la batería la he sustituido por una, varta h15 de 105ah igual que la que tenía. La he codificado con un Código bem de la listas que hay en el foro. Pero esta mañana me ha vuelto hacer lo mismo, meto la llave, me salen mensajes en el fis para parar un tren; quite el freno de mano, fallo control de estabilidad, fallo tpms, fallo caja de cambios siga conduciendo, y alguno más. Alguna idea algún Código bem nuevo para probar. GRACIAS A TODOS Responder
Harigami Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 hace 14 minutos, jonhy250 dijo: Muy buenas a todos, tengo un problema con mi b8 de 2012 facelif 2.0 TDI de 143cv, en principio crei que era la batería la he sustituido por una, varta h15 de 105ah igual que la que tenía. La he codificado con un Código bem de la listas que hay en el foro. Pero esta mañana me ha vuelto hacer lo mismo, meto la llave, me salen mensajes en el fis para parar un tren; quite el freno de mano, fallo control de estabilidad, fallo tpms, fallo caja de cambios siga conduciendo, y alguno más. Alguna idea algún Código bem nuevo para probar. GRACIAS A TODOS Responder
Harigami Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 En ese post tienes el codigo bem que me valio a mi. El coche ahora funciona de lujo. Varta H15 de 105Ah Responder
jonhy250 Publicado 3 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Gracias voy a probar con el ahora mismo Responder
jonhy250 Publicado 3 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Nada he probado con el código que valió a ti y nada no lo coge, actualmente tengo este que lo saque para una batería similar DE UN LISTADO DEL FORO 8k0915105F VA0 08021408C3 Responder
JotaM Publicado 3 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2021 Y una pregunta tonta... Si me quedo sin batería y compro una de similares características, no funciona el coche? Te quedas tirado si o si? Responder
jonhy250 Publicado 4 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2021 Pues te pasaría que tendría muchos problemas de fallos de electrónica, principalmente de comunicación en la gateway. Buenos ayer por fin conseguí meter un código correcto a la batería que compre la varta h15 de 105ah. Me tenia confundido una información de un post del foro donde decia que en la codificación antes del VA0 hay que poner 2 espacios, si efectivamente es así, siempre y cuando el código a codificar sea de 10 dígitos si es el caso como este que 000915105CF que son once dígitos hay que dejar un solo espacio antes del VA0. Lo dejo por aquí si alguien le pasa lo mismo o le lleva confusión como a mi. El código que le memorice para la varta h15 de 105Ah fue : 000915105CF VA0 2103251456 Todavía hoy no he probado el coche espero que cuando baje a cogerlo ahora arranque sin problemas y sin fallos y fuera de la codificación de la batería. Responder
jonhy250 Publicado 10 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2021 Hola a todos de nuevo. El caso es que el coche sigue haciendo la misma con el mismo fallo, el tema y me despista es que arranca, os dejao un autoscan qie hice, y todo apunta a un problema claro de un candidato mejo dicho candidata, no ¿como lo veis? Lunes,09,Agosto,2021,17:02:01:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 21.3.0.0 Versión de Datos: 20210508 DS325.0 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUZZZ8K0DA066844 Matrícula: 9427JSF Kilometraje: 189020km Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 8R0) Consultar las UCEs 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K0DA066844 Kilometraje: 189020km 01-Motor -- Estado: No se puede acceder 1100 02-Transmis. autom. -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010 46-Confort -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010 56-Radio -- Estado: Avería 0010 5F-Información -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. (J217) Etiquetas:| EST\0AW-927-156.clb N°. de Parte SW: 8K9 927 155 A HW: 0AW 927 156 K Componente: 0AW 20TDI RdW H05 0001 Versión: --H05--- N° de Serie: 0000001022 Codificación: 000002 Nº Taller: WSC 61425 133 187005 Datos de ASAM: EV_TCMVL381 A02432 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3A716F2ABD5F905BCD-806E 2 Averías detectadas: 2264 - Unidad de control del motor sin comunicación U0100 00 [175] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Régimen del motor: 100.00 /min Régimen de entrada de la transmisión: 1 /min Régimen de salida de la transmisión: 1 /min Par del motor: 0 Nm Temperatura del aceite de la transmisión: 25 °C Posición del acelerador: 0.0 % Estado del embrague: 1 Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Occurence_counter_over_length_of_life: 14 7066 - Unidad de control del motor sin comunicación U0100 00 [047] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Régimen del motor: 100.00 /min Régimen de entrada de la transmisión: 1 /min Régimen de salida de la transmisión: 1 /min Par del motor: 0 Nm Temperatura del aceite de la transmisión: 25 °C Posición del acelerador: 0.0 % Estado del embrague: 1 Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Occurence_counter_over_length_of_life: 12 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\8K0-907-379-V1.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Componente: ESP8 front H09 0100 Versión: -------- N° de Serie: -------------- Codificación: 171D4C Nº Taller: WSC 06334 000 00000 VCID: 0103D8C698090383CC-8054 2 Averías detectadas: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x0080 Valor Hex: 0x07A2 Valor Hex: 0x0012 Valor Hex: 0xB997 Valor Hex: 0x0000 00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x0080 Valor Hex: 0x27A2 Valor Hex: 0x001A Valor Hex: 0x0297 Valor Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-05.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Componente: BCM2 2.0 H11 0602 Versión: 00002001 Codificación: 01A20000000000000000 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Componente: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 N° de Serie: 0812000081542004 1 Avería detectada: 01330 - Unidad de control central de sistema de confort (J393) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:. EST\8Kx-820-043-3Z.clb N°. de Parte SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD Componente: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Versión: C1000000 N° de Serie: 01050520121338 Codificación: 342002E000 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 6AD19F6A857FE0DB7D-803E 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 008 - Señal inadmisible Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH Componente: BCM1 1.0 H14 0103 Versión: 08014001 N° de Serie: 00000030190802 Codificación: 260000108134AFE00681408300001D0D0F9C470806010201000008000401020100000024000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: WWS 050512 H07 0070 N° de Serie: SWF12050056813 Codificación: 00FD11 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB Componente: G397_RLFS H06 0002 N° de Serie: 20261012 Codificación: 02005D Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Componente: E1 - LDS H03 0031 N° de Serie: 00000000002504120891 Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Componente: AQ_Hum_Sensor H03 0003 N° de Serie: 63A8C826000000000001 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:52 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\8K0-959-655.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Componente: AirbagVW-AU10 H45 0610 N° de Serie: 003KFD92TKH% Codificación: 30524435363030303030554A304C384B3053 Nº Taller: WSC 47633 001 1048576 Datos de ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489505E2F3B3F2CB4B-801C Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del conductor: N° de Serie: 6334MSME6F22586DU Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del acompañante: N° de Serie: 6344MSME6F224350B Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.: N° de Serie: 6352QSME501517646 Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.: N° de Serie: 6362QSME731652507 Sensor de colisión para el airbag frontal del lado del conductor: N° de Serie: 63732SME6A163242X Sensor de colisión para el airbag frontal del lado del acompañante: N° de Serie: 63832SME71140478W Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas:. EST\8K0-953-568.clb N°. de Parte SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Componente: Lenks.Modul H02 0171 Versión: 00000000 N° de Serie: 20120510000367 Codificación: 000017 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FA72EFE1EDD25F30A-801A Componente: E221 - MFL H03 0003 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:. EST\8T0-920-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C Componente: KOMBIINSTR. H35 0540 Versión: 00000000 N° de Serie: NTD45G45D Codificación: 132F100003010008000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 2E59537A79174CFB61-807A 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Componente: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Versión: 1Y030014 N° de Serie: 1441Y12502047E Codificación: 00CF07FF00 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F871E3EAE7DB573FA-806A Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Componente: J367-BDMHella H03 8041 N° de Serie: 2944347401 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Componente: J532_DCDCStab H17 0042 N° de Serie: 12096002105011200181 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 4 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:24 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.40 V Cuenta: 7 Bin. Bits: 10000 Tiempo: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:. EST\8K0-959-793.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Componente: TSG FA H02 0506 Versión: N° de Serie: 0000029035355 Codificación: 011C02204100410001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D9B34F614D117E378-8018 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asist. (J500) Etiquetas:| EST\8K0-909-144.clb N°. de Parte SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Componente: RCEPS H36 0507 Versión: 00001000 N° de Serie: 0018521418 Codificación: 100000010001 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 Datos de ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 346D41129F3B662B17-8060 1 Avería detectada: 3158274 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 8 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:46 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-46.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Componente: BCM2 2.0 H11 0602 Versión: 00002001 N° de Serie: 0176677920 Codificación: 0100062020B900148120023680000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Componente: J245 PS150 H08 0043 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Componente: J394 PS240 H08 0043 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:. EST\8K0-959-792.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Componente: TSG BF H02 0506 Versión: N° de Serie: 0000029125870 Codificación: 011C02204D00410001 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 4C9D39F2EFCB1EEB6F-8018 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. (----) Etiquetas: EST\8K0-907-801-V2.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Componente: EPB-4 H01 0001 Versión: -------- N° de Serie: 30000000051382 Datos de ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 36697B1A8947743B29-8062 4 Averías detectadas: 334080 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [137] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 51 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331264 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 99 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331520 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 100 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331776 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 101 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (R) Etiquetas:. EST\4F0-035-0xx-56.clb N°. de Parte SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Componente: Radio U STD H60 0133 Versión: AB001007 N° de Serie: 230EY0C2527929 Codificación: 010003020100000001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 2855A5625BF312CBAB-807C 1 Avería detectada: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189025 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.09 Tiempo: 16:56:56 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:. EST\4E0-035-6xx-5F.clb N°. de Parte SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 C Componente: H-BN-EU H44 0941 Versión: -------- N° de Serie: 205EV0C7507390 Codificación: 0F0100010006A1ED05808B5E00000403E40100020000000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 3F871E3EAE7DB573FA-806A Subsistema 1 - N°. de Parte: 8R0 060 884 DF Componente: EUR 2016 2204 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Componente: DU7 High H41 0104 N° de Serie: A130E60CS164823 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Componente: E0380 Bedient H02 0030 N° de Serie: 00000001148831 Subsistema 4 - N°. de Parte: 8R0 060 961 C Componente: CD-Database 3638 1 Avería detectada: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 4 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189025 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.09 Tiempo: 16:57:03 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00010000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HL H01 0506 Versión: N° de Serie: 0000029711189 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F12CEC295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. (J389) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HR H01 0506 Versión: N° de Serie: 0000029711190 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F12CEC295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:33)----------------------- Responder
Harigami Publicado 10 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2021 hace 35 minutos, jonhy250 dijo: Hola a todos de nuevo. El caso es que el coche sigue haciendo la misma con el mismo fallo, el tema y me despista es que arranca, os dejao un autoscan qie hice, y todo apunta a un problema claro de un candidato mejo dicho candidata, no ¿como lo veis? Lunes,09,Agosto,2021,17:02:01:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 21.3.0.0 Versión de Datos: 20210508 DS325.0 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUZZZ8K0DA066844 Matrícula: 9427JSF Kilometraje: 189020km Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 8R0) Consultar las UCEs 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K0DA066844 Kilometraje: 189020km 01-Motor -- Estado: No se puede acceder 1100 02-Transmis. autom. -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010 46-Confort -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010 56-Radio -- Estado: Avería 0010 5F-Información -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. (J217) Etiquetas:| EST\0AW-927-156.clb N°. de Parte SW: 8K9 927 155 A HW: 0AW 927 156 K Componente: 0AW 20TDI RdW H05 0001 Versión: --H05--- N° de Serie: 0000001022 Codificación: 000002 Nº Taller: WSC 61425 133 187005 Datos de ASAM: EV_TCMVL381 A02432 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3A716F2ABD5F905BCD-806E 2 Averías detectadas: 2264 - Unidad de control del motor sin comunicación U0100 00 [175] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Régimen del motor: 100.00 /min Régimen de entrada de la transmisión: 1 /min Régimen de salida de la transmisión: 1 /min Par del motor: 0 Nm Temperatura del aceite de la transmisión: 25 °C Posición del acelerador: 0.0 % Estado del embrague: 1 Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Occurence_counter_over_length_of_life: 14 7066 - Unidad de control del motor sin comunicación U0100 00 [047] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Régimen del motor: 100.00 /min Régimen de entrada de la transmisión: 1 /min Régimen de salida de la transmisión: 1 /min Par del motor: 0 Nm Temperatura del aceite de la transmisión: 25 °C Posición del acelerador: 0.0 % Estado del embrague: 1 Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Occurence_counter_over_length_of_life: 12 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\8K0-907-379-V1.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Componente: ESP8 front H09 0100 Versión: -------- N° de Serie: -------------- Codificación: 171D4C Nº Taller: WSC 06334 000 00000 VCID: 0103D8C698090383CC-8054 2 Averías detectadas: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x0080 Valor Hex: 0x07A2 Valor Hex: 0x0012 Valor Hex: 0xB997 Valor Hex: 0x0000 00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x0080 Valor Hex: 0x27A2 Valor Hex: 0x001A Valor Hex: 0x0297 Valor Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-05.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Componente: BCM2 2.0 H11 0602 Versión: 00002001 Codificación: 01A20000000000000000 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Componente: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 N° de Serie: 0812000081542004 1 Avería detectada: 01330 - Unidad de control central de sistema de confort (J393) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:. EST\8Kx-820-043-3Z.clb N°. de Parte SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD Componente: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Versión: C1000000 N° de Serie: 01050520121338 Codificación: 342002E000 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 6AD19F6A857FE0DB7D-803E 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 008 - Señal inadmisible Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH Componente: BCM1 1.0 H14 0103 Versión: 08014001 N° de Serie: 00000030190802 Codificación: 260000108134AFE00681408300001D0D0F9C470806010201000008000401020100000024000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: WWS 050512 H07 0070 N° de Serie: SWF12050056813 Codificación: 00FD11 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB Componente: G397_RLFS H06 0002 N° de Serie: 20261012 Codificación: 02005D Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Componente: E1 - LDS H03 0031 N° de Serie: 00000000002504120891 Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Componente: AQ_Hum_Sensor H03 0003 N° de Serie: 63A8C826000000000001 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:52 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\8K0-959-655.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Componente: AirbagVW-AU10 H45 0610 N° de Serie: 003KFD92TKH% Codificación: 30524435363030303030554A304C384B3053 Nº Taller: WSC 47633 001 1048576 Datos de ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489505E2F3B3F2CB4B-801C Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del conductor: N° de Serie: 6334MSME6F22586DU Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del acompañante: N° de Serie: 6344MSME6F224350B Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.: N° de Serie: 6352QSME501517646 Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.: N° de Serie: 6362QSME731652507 Sensor de colisión para el airbag frontal del lado del conductor: N° de Serie: 63732SME6A163242X Sensor de colisión para el airbag frontal del lado del acompañante: N° de Serie: 63832SME71140478W Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas:. EST\8K0-953-568.clb N°. de Parte SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Componente: Lenks.Modul H02 0171 Versión: 00000000 N° de Serie: 20120510000367 Codificación: 000017 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FA72EFE1EDD25F30A-801A Componente: E221 - MFL H03 0003 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:. EST\8T0-920-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C Componente: KOMBIINSTR. H35 0540 Versión: 00000000 N° de Serie: NTD45G45D Codificación: 132F100003010008000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 2E59537A79174CFB61-807A 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Componente: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Versión: 1Y030014 N° de Serie: 1441Y12502047E Codificación: 00CF07FF00 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F871E3EAE7DB573FA-806A Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Componente: J367-BDMHella H03 8041 N° de Serie: 2944347401 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Componente: J532_DCDCStab H17 0042 N° de Serie: 12096002105011200181 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 4 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:24 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000 Voltaje: 12.40 V Cuenta: 7 Bin. Bits: 10000 Tiempo: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:. EST\8K0-959-793.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Componente: TSG FA H02 0506 Versión: N° de Serie: 0000029035355 Codificación: 011C02204100410001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D9B34F614D117E378-8018 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asist. (J500) Etiquetas:| EST\8K0-909-144.clb N°. de Parte SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Componente: RCEPS H36 0507 Versión: 00001000 N° de Serie: 0018521418 Codificación: 100000010001 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 Datos de ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 346D41129F3B662B17-8060 1 Avería detectada: 3158274 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 8 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:46 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-46.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Componente: BCM2 2.0 H11 0602 Versión: 00002001 N° de Serie: 0176677920 Codificación: 0100062020B900148120023680000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F5B522CBD3424BFB-802C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Componente: J245 PS150 H08 0043 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Componente: J394 PS240 H08 0043 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:45 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:. EST\8K0-959-792.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Componente: TSG BF H02 0506 Versión: N° de Serie: 0000029125870 Codificación: 011C02204D00410001 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 4C9D39F2EFCB1EEB6F-8018 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. (----) Etiquetas: EST\8K0-907-801-V2.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Componente: EPB-4 H01 0001 Versión: -------- N° de Serie: 30000000051382 Datos de ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 36697B1A8947743B29-8062 4 Averías detectadas: 334080 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [137] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 51 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331264 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 99 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331520 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 100 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado 331776 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje U1111 00 [009] - - [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189019 km Fecha: 2021.08.07 Tiempo: 14:40:44 Tensión del borne 30: 12.1 V Internal Fault ID: 101 Velocidad del vehículo: 0 km/h Network management state: normal Lámparas de func. en el puls. freno de estacion.: prendid. Lámpara de func. roja: prendid. Testigo de advertencia rojo: OFF Lámpara de func. verde: OFF Testigo de advertencia amarillo: OFF Estado borne 15: prendid. RWU: No activo/a DSD: No activo/a HTR: No activo/a ECD: No activo/a ACC requested apply: No activo/a Auto Adjust: No activo/a General Inspection Function: No activo/a Internal Parking Brake state: Estática Estado pulsador freno de estacionamiento: no accionado Status ParkingBrake left: aplicado Status ParkingBrake right: aplicado ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (R) Etiquetas:. EST\4F0-035-0xx-56.clb N°. de Parte SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Componente: Radio U STD H60 0133 Versión: AB001007 N° de Serie: 230EY0C2527929 Codificación: 010003020100000001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 2855A5625BF312CBAB-807C 1 Avería detectada: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189025 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.09 Tiempo: 16:56:56 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:. EST\4E0-035-6xx-5F.clb N°. de Parte SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 C Componente: H-BN-EU H44 0941 Versión: -------- N° de Serie: 205EV0C7507390 Codificación: 0F0100010006A1ED05808B5E00000403E40100020000000000 Nº Taller: WSC 12345 123 61029 VCID: 3F871E3EAE7DB573FA-806A Subsistema 1 - N°. de Parte: 8R0 060 884 DF Componente: EUR 2016 2204 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Componente: DU7 High H41 0104 N° de Serie: A130E60CS164823 Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Componente: E0380 Bedient H02 0030 N° de Serie: 00000001148831 Subsistema 4 - N°. de Parte: 8R0 060 961 C Componente: CD-Database 3638 1 Avería detectada: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 4 Reseteos del Contador: 251 Kilometraje: 189025 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.09 Tiempo: 16:57:03 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00010000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HL H01 0506 Versión: N° de Serie: 0000029711189 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F12CEC295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. (J389) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HR H01 0506 Versión: N° de Serie: 0000029711190 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F12CEC295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:33)----------------------- Muchos fallos, me inclino por batería… Responder
Harigami Publicado 10 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2021 hace 1 minuto, Harigami dijo: Muchos fallos, me inclino por batería… Si ya la has codificado bien, ¿has borrado los fallos y vuelto a probar? Quiero decir que hay que darse una vuelta con el coche, después borrar fallos y volver s mirar. Responder
jonhy250 Publicado 10 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2021 si he andado varios dias con el coche y nada en en el momento que dejas coche dormir toda la noche salen los fallos si, principalmente el de comunicacion de centralita motor. Responder
Harigami Publicado 10 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2021 hace 2 minutos, jonhy250 dijo: si he andado varios dias con el coche y nada en en el momento que dejas coche dormir toda la noche salen los fallos si, principalmente el de comunicacion de centralita motor. Pues entonces el problema tiene que ser otro. ¿La gateway quizas? Responder
jonhy250 Publicado 31 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2021 Buenos pues al final después de visitar el conce de mi ciudad, debo decir que se han portado muy bien. Llevo una semana probando el coche y se solucionó el problema. La causa el rele de alimentación de la centralita que va en la caja del vierteaguas. Responder
Athabasco Publicado 2 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2021 En 3/8/2021 a las 22:19, JotaM dijo: Y una pregunta tonta... Si me quedo sin batería y compro una de similares características, no funciona el coche? Te quedas tirado si o si? No te va a pasar nada, el coche lo vas a poder arrancar perfectamente y todo ta va a funcionar lo que si se recomienda es codificarla con la nueva bateria por que es como hacerle un reset y sepa que tipo de bateria realmente hay montada por temas de desconexiones de centralitas en caso de que la carga no este bien, yo recientemente me pasó, le puse una que no suele ser de las que se encuentran en conce por potencia pero con el listado y un post hablando del tema la pude codificar bien, despues pase el vagcom para limpiar de fallos que salieron por estar la bateria unos dias que no cargaba y usar un arrancador y desde entonces ningún problema. S2 Responder
Plaso Publicado 22 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2023 En 1/9/2021 a las 0:28, jonhy250 dijo: Buenos pues al final después de visitar el conce de mi ciudad, debo decir que se han portado muy bien. Llevo una semana probando el coche y se solucionó el problema. La causa el rele de alimentación de la centralita que va en la caja del vierteaguas. Buenas, a mi el lunes cuando he ido a arrancar el coche me han salido muchiiiiiisimos avisos de errores, lo he apagado y ya no ha vuelto a arrancar, no me llega tension ni al cuadro de instrumentos, lo tengo en taller pero estan locos buscando solucion. Alguna idea compi??? Responder
