vanbasten Publicado 5 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2021 (editado) Buenas a todos, a ver si me podéis ayudar, espero no repetir este tema, aunque he visto muchísimas entradas a cerca de la famosa ventanilla del copiloto, no he sido capaz de ubicar este problema. Bueno al lio, resulta que me dejó de funcionar la ventanilla con el famoso click cuando pulsabas el botón, entonces decidí comprar otro motor de segunda mano, pero resulta que al montar este segundo motor, el elevalunas baja perfectamente, pero cuando sube llega hasta arriba y rebota bajando hasta casi la mitad. He probado a reprogramar las ventanillas pero no soy capaz ya que la ventanilla derecha no se mantiene arriba, luego nada. A ver si a alguno os ha pasado lo mismo y como lo habelis solucionado. Gracias. Editado 5 de Agosto del 2021 por vanbasten Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2021 En 5/8/2021 a las 18:46, vanbasten dijo: el elevalunas baja perfectamente, pero cuando sube llega hasta arriba y rebota bajando hasta casi la mitad esto es porque la ventanilla queda mas subida y por el sistema de seguridad antiatrapamiento baja. quizas necesitas regularla mecanicamente para que no pase eso. lo de subir la ventanilla de un toque solo eso normalmente lo gestiona el boton no el motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vanbasten Publicado 13 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2021 (editado) En 9/8/2021 a las 9:39, Carlisu84 dijo: esto es porque la ventanilla queda mas subida y por el sistema de seguridad antiatrapamiento baja. quizas necesitas regularla mecanicamente para que no pase eso. lo de subir la ventanilla de un toque solo eso normalmente lo gestiona el boton no el motor. Gracias por tu respuesta Carlisu84. Solucionado. El problema fue que conecté el motor sin estar en su sitio atornillado. Quería probar si el motor de desguace funcionaba antes de montarlo, porque luego sacarlo de su alojamiento es un poco delicado. Al conectarlo se puso el solo a hacer ajustes y seguramente eso lo desconfiguró.. Lo volví a sacar y vuelta a poner pero esta vez puse el contacto con todo ello montado, y ahora va perfecto. Eso sí después de realizar el ajuste de ventanillas. Un saludo. Editado 13 de Agosto del 2021 por vanbasten Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
