Daniel.ft Publicado 9 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2021 Compré hace dos años un Audi a4 b7 motor BRE de 140cv multitronic y hasta el momento no me ha dado ningún problema. Hace unos meses el coche empezó a dar problemas al arrancar, al pisar a fondo el pedal de freno y girar la llave para arrancar el motor se agita y se notan vibraciones muy fuertes pero el motor se apaga y no consigue arrancar. No saca nada de humo en el arranque y no tiene problemas de anticongelante. Lo hace muy de vez en cuando porque a veces me arranca a la primera y no sé con exactitud que puede causar este problema. Mi mecánico local dice que puede ser el tubo de escape pero no creo que sea el caso. Si alguien tiene idea de que puede ser o ha tenido un problema similar agradecería que me informasen del problema Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2021 Cuando sea así revisa la mariposa de admisión y egr que tiene pinta de que no deja entrar aire al motor Responder
