Auditralla Publicado 12 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2024 Buenas noches, Antes que nada, agradecer todos vuestros aportes. La verdad es que he estado leyendo todos los mensajes y no acabo de encontrar solución al problema. Tengo dos llaves con mando una de las cuales le falla la botonera. He intantado comprar los microswitches para resoldarlos pero no acabo de encontrar los correctos, y antes de hacer nada irreversible, he optado por comprar uno y luego cambiar espadín y transponder con la botonera y la placa. El A3 que tengo es del 2003, y el modelo del mando es como el de abajo. He comprado uno el Aliexpress que según el fabricante me permite clonarlo, pero no hay forma. Entiendo que el procedimiento seria el mismo que cuando se desprograma, con lo que con el metodo de poner una llave, pulsar en el que está en la puerta y girar y tal deberia funcionar. Pero no me funciona.. Alguien me puede indicar si existe este pdf que dicen que hay? O algun otro sitio donde me diga como poder clonarlo? Mil gracias! Responder
korny1976 Publicado 13 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2024 hace 15 horas, Auditralla dijo: Buenas noches, Antes que nada, agradecer todos vuestros aportes. La verdad es que he estado leyendo todos los mensajes y no acabo de encontrar solución al problema. Tengo dos llaves con mando una de las cuales le falla la botonera. He intantado comprar los microswitches para resoldarlos pero no acabo de encontrar los correctos, y antes de hacer nada irreversible, he optado por comprar uno y luego cambiar espadín y transponder con la botonera y la placa. El A3 que tengo es del 2003, y el modelo del mando es como el de abajo. He comprado uno el Aliexpress que según el fabricante me permite clonarlo, pero no hay forma. Entiendo que el procedimiento seria el mismo que cuando se desprograma, con lo que con el metodo de poner una llave, pulsar en el que está en la puerta y girar y tal deberia funcionar. Pero no me funciona.. Alguien me puede indicar si existe este pdf que dicen que hay? O algun otro sitio donde me diga como poder clonarlo? Mil gracias! Igual hay q hacerlo con el vagcom Responder
