NERHelm Publicado 11 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2021 Buenas tardes a todos. Llevo buceando en el buscador unas horas, intentando conseguir info. Hace unos años tengo el recuerdo de que hubo una discusión en el subforo, de como sustituir el fusible de la toma de mechero en el (paquete fumador) por uno superior para poder utilizar la toma como cargador ya que tengo entendido que no aguanta la carga. Si alguien tiene idea le agradezco la info. Saludos! Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2021 Hola! La verdad es que no me suena lo que dices, pero es posible hacerlo en cualquier fusible. Vamos poner uno superior es cambiar uno por otro. Al final la caja de fusibles vienen las líneas compartidas de la batería y no hay limitación por ancho de cable o de fase o como quieras llamarlo. De todas formas se conectan cargadores de 2 y 3 amperios y 15W sin problema. Yo en un león tirando cable desde el fusible del mechero hacia el maletero y le puse una nevera de 125, así que aguante tienen. No sé cuál es el consumo que esperas hacerle, el único cuidado que debes tener es la batería, aunque personalmente te diría que no pases de 4A o 100W en ninguna de las tomas por si acaso. He buscado por el foro pero no he encontrado nada: https://www.audisport-iberica.com/foro/search/?q=fusible&type=forums_topic&nodes=245&updated_after=any&sortby=relevancy Responder
NERHelm Publicado 11 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2021 hace 27 minutos, FrA1l3 dijo: Hola! La verdad es que no me suena lo que dices, pero es posible hacerlo en cualquier fusible. Vamos poner uno superior es cambiar uno por otro. Al final la caja de fusibles vienen las líneas compartidas de la batería y no hay limitación por ancho de cable o de fase o como quieras llamarlo. De todas formas se conectan cargadores de 2 y 3 amperios y 15W sin problema. Yo en un león tirando cable desde el fusible del mechero hacia el maletero y le puse una nevera de 125, así que aguante tienen. No sé cuál es el consumo que esperas hacerle, el único cuidado que debes tener es la batería, aunque personalmente te diría que no pases de 4A o 100W en ninguna de las tomas por si acaso. He buscado por el foro pero no he encontrado nada: https://www.audisport-iberica.com/foro/search/?q=fusible&type=forums_topic&nodes=245&updated_after=any&sortby=relevancy Hola y gracias por la respuesta. El consumo va dirigido a la carga del móvil mas que a otra cosa. Voy a probar con un cargador estándar de los chinos respetando el Amperaje. Saludos. Responder
