Hola a todos, tengo un audi a 4 b8.5 facelift 2.0 tdi.
 El caso es que nunca lo habia necesitado pero he puesto hoy las luces largas y no se quedan en su sitio "permanentemente"
Es decir funcionan perfectamente pero solo las rafagas. He probado en auto , en posicio normal, etc y tanto de dias como de noche.
Mi coche no tienen ningun asistente ni nada de eso solo se encienden automaticamente las luces si es de noche o no.
Alguna idea de que puede pasar? He mirado fusible y a simple vista estan bien.
No se si algo en vcds que puede interferir.
Tengo xenon (de una sola lampara para cortas y largas) por si eso importa.
Muchas gracias de antemano a todso.
hace 1 hora, David87 dijo:
Hola David.
Prueba a intentar limpiar los contactos de la palanca de las luces con limpia contactos de residuo cero.
Con la cánula rocía  entre la junta  de la palanca de las luces para que pueda penetrar en el Interior a ver si se soluciona. Acionalá varias veces después.
Esto es lo más fácil de realizar.
Si no es así tal vez pudieras tener la palanca de las luces averiada y los contactos deteriorados.
Ya nos informaras.
hace 2 horas, David87 dijo:
Voy a decir una cosa que es bastante obvia y espero que no me quieras matar, pero a veces son cosillas de este tipo…
La palanca de las luces largas tiene dos funciones:
1- tirando de ella hacia ti, que haces rafagas y la palanca no se queda fijada
2- tirando contra ti una vez si llevas smart beam se ponen largas automaticas y si no se ponen luces largas fijas.
¿puede ser que solo hayas tirado hacia ti?
Es que me extraña mucho que se haya estropeado la palanca.
Esto lo digo porque en mi otro coche, un golf, las largas funcionan distinto.
Editado por Harigami
Probare a limpiar los contactos pero me temo que para eso hay que desmontar volante no:( ?Gracias
Intenta hacerlo sin desmontar.
A ver si puedes que el líquido entre por la ranura o unión de la palanca.
Buenas muchas gracias por contestar tan rapido, hice lo que me comentaste pero no funciono. Asi que dije como va a ser que se rompa esto con 50000km que tiene mi coche y me acorde que en un taller le metieron el cable ese de vcds y dije seguro que me la liaron. Efectivamente he puesto todo como yo lo tenia guardado en obdeleven(gracias a dios) y resulta que no se porque extraña razon el byte 5 del modulo 9, en vez de HEX 34 pusieron HEX 14 (ni idea de porque ni nada de este tema), me gustaria saber que siginifica ese byte pero bueno.....muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda
hace 26 minutos, David87 dijo:
Bueno, lo has solventado.
Has atado cabos y has llegado a vislumbrar donde pudiera estar el problema.
Buena intuición.
