Muy buenas,
Me he comprado un Q7 3.0tdi 233cv. que cuando lo arranco por primera vez le cuesta un montón arrancar y justo cuando ya arranca echa y humo y luego ya nada. Supongo que será gasoil sin quemar, luego el coche va genial, ni humo, ni tirones, ni nada.
No se desceba porque cuando veo la presión en rampa esta bien: unos 280 - 300 bares de presión.
Creo que pueda ser algún inyector/es o el motor de arranque, por lo que he leído por ahí, pero me extraña porque gira a toda velocidad.
Haber si alguien me puede echar una mano, me tiene desesperado.
Comprueba con el vagcom los inyectores tiene pinta de que alguno se queda abierto.
Estos modelos tuvieron un problema generalizado de inyectores, miralo en la página o en el conce que quizás esté en campaña todavía.
  • 1 año más tarde...
En 15/8/2021 a las 12:26, readyu09 dijo:
Muy buenas,
Muy buenas.
encontraste alguna solución a tu problema???? a mi me pasa lo mismo y no soy capaz de encontrar la solución.
Gracias
  • 4 semanas más tarde...
En 16/8/2021 a las 7:30, Carlisu84 dijo:
Hola Carlisu84
Sabes si soluciono este problema ????
Yo tengo el mismo problema y no encuentro solución.
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
A mi me pasa exactamente lo mismo y el mecanico no da con la averia, se han cambiado los cable de masa, sacado inyectores y comprobados, reparado bomba de alta presion, y sigue exactamente igual, lo unico que arranca con mucha mas alegria, pero de vez en cuando gira mucho el motor y hecha humo, solo cuando lo paro 24 horas
  • 1 mes más tarde...
