Luisxib44 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2021 Ya está diagnosticado, es la n75 , le puesto el boost controller y regulando lo ya me da 1.2 bar Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2021 hace 6 minutos, Luisxib44 dijo: Ya está diagnosticado, es la n75 , le puesto el boost controller y regulando lo ya me da 1.2 bar Genial me alegro! Ese aparato donde se instala para que se pueda regular? Y tiene que estar a 1.2 en los 1.8t no es más? Responder
Luisxib44 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2021 Subiré unos vídeos o unas fotos explicándolo, la n75 tiene 3 manguitos, uno va a el tubo grande de el filtro del aire, otro a la admisión del turbo y otro a la wastegate, pues básicamente es dejar la n75 con el conector enchufado y únicamente conectado con el manguito que va al filtro del aire, las otras 2 salidas se tapan, y en esos 2 manguitos restantes es donde se pone el boost controller, se tienen que poner los tubos correctamente normalmente tienen una flecha que indica dónde va el manguito de la wastegate Responder
Luisxib44 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2021 Al final he dejado prácticamente cerrado el boost controller, con una sola vuelta(se le pueden dar 40) Sólo con 5 vueltas ya tenía 1.5 bar Respecto al soplado que debe tener realmente no lo se, si alguien puede decirlo se lo agradecería para así ajustarlo. Decir que todo lo que le he echo ha sido a base de investigar en foros y ver videos en YouTube con el paso a paso de cada cosa que le he ido probando, si os interesa alguna parte de lo que le he ido haciendo al TT hay muchos vídeos en YouTube con su explicación del proceso, igualmente intentaré subir fotos o videos. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2021 hace 10 horas, Luisxib44 dijo: Subiré unos vídeos o unas fotos explicándolo, la n75 tiene 3 manguitos, uno va a el tubo grande de el filtro del aire, otro a la admisión del turbo y otro a la wastegate, pues básicamente es dejar la n75 con el conector enchufado y únicamente conectado con el manguito que va al filtro del aire, las otras 2 salidas se tapan, y en esos 2 manguitos restantes es donde se pone el boost controller, se tienen que poner los tubos correctamente normalmente tienen una flecha que indica dónde va el manguito de la wastegate Pues sería genial que pusieras como se pone y ajusta. ASi nos puede servir a muchos de ayuda. Gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2021 hace 10 horas, Luisxib44 dijo: Al final he dejado prácticamente cerrado el boost controller, con una sola vuelta(se le pueden dar 40) Sólo con 5 vueltas ya tenía 1.5 bar Respecto al soplado que debe tener realmente no lo se, si alguien puede decirlo se lo agradecería para así ajustarlo. Decir que todo lo que le he echo ha sido a base de investigar en foros y ver videos en YouTube con el paso a paso de cada cosa que le he ido probando, si os interesa alguna parte de lo que le he ido haciendo al TT hay muchos vídeos en YouTube con su explicación del proceso, igualmente intentaré subir fotos o videos. Es que es lo malo de estas cosas nadie se molesta en documentarlo para ayudar a otros que pueden estar en la misma situación y es una pena. Si necesitas ayuda con subir alguna foto o lo que sea dime Muchas Gracias Por tu tiempo!! Responder
