Hola, buenas que tal? el otro dia cuando volvi de trabajar aparque el coche mi a6 c6 del 2007 en la cochera y nada sin problema alguno, y por la tarde cuando fui a arrancar me salto el testigo de freno trasero mal, en resumen tenga la rueda trasera izq bloqueada completamente, y el coche dentro de la cochera jejeje, he mirado como poder quitarlo y nada de nada, la derecha si se desbloquera como siempre, como puedo hacer que se desbloque y poder sacar el coche para llegar al taller???? ya he robado todo fusibles,,,,, con el cinturon,,,,,, nada de nada. Al final me veo llamando a la grua y no veas que lio sera para sacarlo jejeje
Gracias.-
hace 2 horas, EAMORP dijo:
Gracias.-
Jajaja pues menuda es la cosa . Te tocará desmontar la pinza de freno la que está bloqueada . Una vez desmontada te tocará enroscar el pistón que empuja las pastillas en el sentido de enroscar hasta que notes que ya no se puede . Luego empujas con un mango de martillo el pistón para dentro hasta que haga tope . Lo montas al sitio y listo . Yo le dejaría el conector del motorcillo suelto ,por si te da poner el freno de mano que no se bloqueé otra vez.
Espero haber explicado bien .
hace 24 minutos, Couper dijo:
Exactamente,
y lo de soltar el conector electrico, muy importante jejejej
Antes de nada no te he preguntado ,si has conectado la vag a ver qué dice. A lo mejor no tienes que hacer toda la faena . Por si da algún fallo y lo puedes borrar . O bien en el módulo del freno de mano hacerle una calibración , a ver qué dice .
hace 14 minutos, EAMORP dijo:
Hola de nuevo. no hay otra forma para desconectar el freno trasero del audi a6 c6?
Metiendole tension con jna bateria de 12v puedes retraer el freno de mano electrico. Dos cablecitos y los conectas al conector del freno electrico.
Segun el ruido que haga sabes si esta retrayendo o intenta cerrar mas. Si no retrae inviertes la posicion de los cables y listo. Sin necesidad de vagcom.
Si aún no lo tienes desmontado antes de hacer nada , con la llave del contacto quitada prueba a dar unos golpes al motorcillo del freno. Dale con un martillos de plástico para que mueva los carboncillos de dentro y a ver si con suerte te deja aún que sea una ves debloquear el freno de mano .
