IHP Publicado 17 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2021 Hola muy buenas, el miércoles tengo cita con el mecánico, pero llevo desde el domingo dándole vueltas de que puede ser. Como comento en el Titulo, es un tt mk1 del 2002 1.8T 180cv quatrro. Hará unos meses, no entraba bien la marcha atrás y la primera, entraba pero estaba duro hasta que entraba, se soluciono cambiando la valvulina. Ahora en cambio, cuando llegue de una ruta de 1:30 con mucha calor, cuando llego a la puerta del parking, me fue imposible meter la primera, es mas me toco subir a la 4º planta marcha atrás. Cuando trato de meterla si es que entra es la 3º cuando quiero meter la 1º. A ver si sabéis algo y gracias por adelantado. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2021 quizas sea problema de las varillas Responder
IHP Publicado 23 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 En 17/8/2021 a las 13:56, Carlisu84 dijo: quizas sea problema de las varillas No, ya esta visto por el mecánico desde el miércoles, resulto ser una pieza que al parecer no se fabrica. Actualizo el post para que lo veas :(. Responder
IHP Publicado 23 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 Tengo novedades, el mecánico encontró el problema, pero no encuentra repuestos, según me comenta es este código --> 8N0711112B Aparte de estas fotos, tengo un video de mi palanca, donde se ve que le falta el pitorro oscuro señalado en la imagen, ha desaparecido literalmente, estar esta pero plano totalmente. Mañana hablara con un tornero a ver si puede hacer la pieza para solucionarlo, pero me gustaría saber si alguien sabe de algún sitio donde pueda comprarla. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 hace 16 horas, IHP dijo: Aparte de estas fotos, tengo un video de mi palanca, donde se ve que le falta el pitorro oscuro señalado en la imagen, ha desaparecido literalmente, estar esta pero plano totalmente. Entiendo por las fotos que eso está en la palanca de cambios no? Si puedes sube el video a YouTube y pega aquí el enlace porfa. Esa pieza no lleva ningún tipo de líquido ni nada no? Es por así decirlo un trozo de plastico Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 hace 17 horas, IHP dijo: pero me gustaría saber si alguien sabe de algún sitio donde pueda comprarla. lo malo que te quitan un ojo de la cara https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/shifter-rebuild-kit/1k0711112bkt2/ y buscando me encontre un hilo con el mismo problema Responder
IHP Publicado 27 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2021 En 24/8/2021 a las 7:41, Carlisu84 dijo: Entiendo por las fotos que eso está en la palanca de cambios no? Si puedes sube el video a YouTube y pega aquí el enlace porfa. Esa pieza no lleva ningún tipo de líquido ni nada no? Es por así decirlo un trozo de plastico Que yo sepa no lleva nada, la vi ya desmontada y el video/fotos me lo paso el mecanico. Desde este PC me es imposible subir el video, luego en casa lo veo. Responder
IHP Publicado 27 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2021 (editado) En 24/8/2021 a las 8:41, Carlisu84 dijo: lo malo que te quitan un ojo de la cara https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/shifter-rebuild-kit/1k0711112bkt2/ y buscando me encontre un hilo con el mismo problema Si ese hilo lo habia visto, pero claro es practicamente de cuando salio el modelo, ahora en 2021 no encontramos nada ni el mecanico ni yo, de hecho el enlace que pones, ¿Es el mismo modelo?. Aprovechare de todos modos para pasarselo al mecanico y ver si ya tiene algun avance llevo casi 2 semanas sin el y no me quedan uñas jejeje. PD: no te creas tu que el tornero se va a quedar mucho mas corto por solo el trozo de plastico que señalo en las fotos... Muchas gracias EDIT 1--> Curioseando en la web que adjuntas, rellene los datos con el coche y parece que no es compatible (adjunto Foto) Editado 27 de Agosto del 2021 por IHP Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2021 hace 3 horas, IHP dijo: Que yo sepa no lleva nada, la vi ya desmontada y el video/fotos me lo paso el mecanico. Desde este PC me es imposible subir el video, luego en casa lo veo. Vale gracias haber si puedes. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2021 hace 3 horas, IHP dijo: EDIT 1--> Curioseando en la web que adjuntas, rellene los datos con el coche y parece que no es compatible (adjunto Foto) Ostris menuda faena en que se diferenciará entonces.. Responder
IHP Publicado 30 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2021 En 27/8/2021 a las 14:58, Carlisu84 dijo: Ostris menuda faena en que se diferenciará entonces.. Pues no te se decir, pero al final se soluciono, hicieron la pieza aposta, adjunto foto de la piececita que acoplaron para que funcionara. PD: Funciona bastante bien, es mas diría que mejor que antes, eso si la marcha atrás cuando la quitas has de acompañarla a veces pero me da la impresión que se va acoplando. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2021 Genial me alegría!! La.pieza que es de plástico? Y eso se pone a modo de casquillo en la pieza plástica esa y ya está no? Responder
IHP Publicado 19 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2021 En 30/8/2021 a las 19:02, Carlisu84 dijo: Genial me alegría!! La.pieza que es de plástico? Y eso se pone a modo de casquillo en la pieza plástica esa y ya está no? Si, concretamente de nylon, almenos eso me dijo el mecánico, tuvo que retocarla a mano después el un poco para que funcionara bien, lo único "malo" que tiene es que al poner la marcha atrás, tienes que acompañar la palanca de cambios, el resto funciona bien. Y si digamos que la pieza estriada vieja que se ve en las fotos como mas amarilla, en mi caso ya no estaba, literalmente se desacoplo y desapareció, así que se puso encima pegada y a día de hoy sigue perfecta jejeje. Responder
jlbodi Publicado 27 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2022 he tenido el mismo problema pero he encontrado una pieza de recambio en aliexpress que me ha solucionado el problema por 11 euros, https://es.aliexpress.com/item/1005002205664848.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.451d194du89ojY&gatewayAdapt=glo2esp Responder
