Juan35 Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 (editado) Buenas, alguno de vosotros os a pasado que a bajado el nivel del refrigerante?en 20000km me a bajado dos veces de nivel de entre máximo y mínimo al mínimo,no debería consumír nada no? Editado 18 de Agosto del 2021 por Juan35 Falta ortografía Responder
Moncho2 Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 Hola entiendo que al ser un circuito presurizado no debería de bajar el nivel (o de hacerlo sería muy poco). Te has fijado si mancha el suelo, o si a aumentado el nivel del aceite ? Responder
Spool Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 Hola, A mi me suele bajar pero hablamos de 300cc cada 30.000km. Lo hace desde nuevo asi que no me preocupa demasiado. Saludos. Responder
Juan35 Publicado 18 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 Pues la verdad que en el mmi ponía por favor reduzca nivel del aceite, ya no se yo si no me lo dejaron bien en el cambio de aceite o esque a subido. Responder
Harigami Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 hace 19 minutos, Juan35 dijo: Pues la verdad que en el mmi ponía por favor reduzca nivel del aceite, ya no se yo si no me lo dejaron bien en el cambio de aceite o esque a subido. Yo llevo 100.000km con el coche y lo habré rellenado un par de veces porque me habia bajado desde el maximo a encontrarse entre minimo y maximo. Vamos que le he echado un par de chorritos de g13 (200ml?). Tengo pendiente vaciar todo el circuito y pasar al g12evo que tengo comprado, pero últimamente ando con falta de tiempo Responder
Juan35 Publicado 19 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2021 (editado) Buenas,e de decir que el modelo es un b9,esque me equivocado al ponerlo y lo e puesto en el foro de los b8,y ahora no se como pasarlo al de los b9. Editado 19 de Agosto del 2021 por Juan35 Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 En 19/8/2021 a las 14:22, Juan35 dijo: Buenas,e de decir que el modelo es un b9,esque me equivocado al ponerlo y lo e puesto en el foro de los b8,y ahora no se como pasarlo al de los b9. arreglado Responder
Juan35 Publicado 24 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 Ok gracias Responder
Joselillo86 Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 En 18/8/2021 a las 10:36, Harigami dijo: Yo llevo 100.000km con el coche y lo habré rellenado un par de veces porque me habia bajado desde el maximo a encontrarse entre minimo y maximo. Vamos que le he echado un par de chorritos de g13 (200ml?). Tengo pendiente vaciar todo el circuito y pasar al g12evo que tengo comprado, pero últimamente ando con falta de tiempo Buenas! Me puedes decir cual cogiste en concreto del G12 evo y donde lo cogiste?. Gracias! Responder
Harigami Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 (editado) hace 13 minutos, Joselillo86 dijo: Buenas! Me puedes decir cual cogiste en concreto del G12 evo y donde lo cogiste?. Gracias! Lo compre en lubricantes online. G12E040A3 pone en la factura. Refrigerante original VAG G12 EVO 48€ 10l puestos en casa. 2 garrafas. Editado 24 de Agosto del 2021 por Harigami Responder
Joselillo86 Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 (editado) hace 3 horas, Harigami dijo: Lo compre en lubricantes online. G12E040A3 pone en la factura. Refrigerante original VAG G12 EVO 48€ 10l puestos en casa. 2 garrafas. Gracias!!! La web la conozco, he comprado varias veces ahí….tuve una situación muy graciosa con mi mujer cuando me vio su número guardado en el móvil He visto por internet que hay versión para -25 grados y para -35 grados, sabéis si da igual mezclarlo?. En el manual solo pone G12evo, por lo que entiendo que da igual uno que otro no?. Editado 24 de Agosto del 2021 por Joselillo86 Responder
Harigami Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 (editado) hace 12 horas, Joselillo86 dijo: Gracias!!! La web la conozco, he comprado varias veces ahí….tuve una situación muy graciosa con mi mujer cuando me vio su número guardado en el móvil He visto por internet que hay versión para -25 grados y para -35 grados, sabéis si da igual mezclarlo?. En el manual solo pone G12evo, por lo que entiendo que da igual uno que otro no?. Eso de las diferentes temperaturas si que no lo entiendo. El G12 EVo de VAG tiene que ser igual para todos los coches y yo diría que es -25°, si quieres esta tarde lo miro. Luego ya hay g12evo de otros fabricantes que pueden tener otros rangos de temperatura. Cuanta mas congelacion aguante mejor, pero yo no he estado en ningún sitio que de alcancen los -30°. Si he llegado a estar a -24° pero en la punta del monte donde no llega el coche Editado 25 de Agosto del 2021 por Harigami Responder
Spool Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 Creo que la temperatura depende de la concentración del mismo. Hace muchos años se podia comprar el G12 concentrado y se diluia con agua destilada en funcion del grado que quisieras. Entiendo que ahora se vende diluido segun la protección que necesites. Saludos, Responder
Joselillo86 Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 hace 9 horas, Harigami dijo: Eso de las diferentes temperaturas si que no lo entiendo. El G12 EVo de VAG tiene que ser igual para todos los coches y yo diría que es -25°, si quieres esta tarde lo miro. Luego ya hay g12evo de otros fabricantes que pueden tener otros rangos de temperatura. Cuanta mas congelacion aguante mejor, pero yo no he estado en ningún sitio que de alcancen los -30°. Si he llegado a estar a -24° pero en la punta del monte donde no llega el coche Gracias! Comprado! En mi caso es para un A1. Con el A4 la verdad que no se que hacer, tengo G13 sin bolsa de silocato y no tengo problema de ningún tipo, típico que rellenas un par de veces en 4 años y ya, pero lejos del mínimo siempre. Responder
Joselillo86 Publicado 26 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2021 Pues al final me han mandado uno que pone -35 y no -25….entiendo que da igual uno que otro si no voy a alcanzar esas temperaturas y que se podrán mezclar no? Al no saber cual llevamos exactamente… Responder
