Hola buenas estoy pintando el coche y me le están montando el kit sline delantero y trasero es un b8 del 2010 y e tendió que eleguir la parrilla del s4 negra brillo pero viene con el borde cromado y yo quería la del rs4 pero original  existe esa parrilla o solo es de aliexpres
  En 18/8/2021 a las 9:53, Ivan_c4 dijo:
Expand
Hola,pues claro que existe,como te podrás imaginar a los RS4 no les ponen parrillas de aliexpres,pero nueva me imagino que andará
cerca de los 1000 leuros,puede que algún compañero tenga mas información del precio,eso creo haber leído por algún lado aquí.
  En 18/8/2021 a las 16:03, chuzzxx dijo:
Si,es hasta 2008,no habia mirado eso,de todas formas lo del borde cromado no supone mayor problema no?
se de alguno que lo dejaría sin ese cromo pero rápido  😆
Expand
Yo en el B5 al cromado de la parrilla le puse vinilo negro brillo, lo que no se si con esas dimensiones se podria hacer bien en la del b8.
S2
  En 22/8/2021 a las 10:21, Athabasco dijo:
Hay que lijar y "toscarlo" para que luego pille la pintura...
S2
Expand
Pues no se que forma hay de sacar ese cromado,pero seguro que la hay de forma que no aparezca a la minima
que se casque un poco la pintura,seguro que algun experto pintor de chapa nos ilumina 😉
  En 23/8/2021 a las 16:45, chuzzxx dijo:
Expand
El cromado no se puede sacar a menos que se haga por medios quimicos/electroliticos, mi comentario era hacer eso en el cromado, lijarlo de manera que se le vaya el brillo y haya poro para que coja la pintura, que quede "tosco" (de ahi el nombre de toscarlo) lo que pasa que la lija normal para pintura posiblemente no valga por la dureza del cromo, hay que darle con algo mas duro.
S2
Cuando pinté en un primer momento el contorno cromado de mi parrilla, lo hice como explica @Athabasco, es decir, lijando superficialmente con P320 para "rayar" un poco y facilitar el anclaje del aparejo previo a la pintura. Lo que comenta @Ivan_c4de que salta la pintura, es normal. De la misma forma que sucede si recibes un "chinazo" en el capó. Es recomendable usar un buen aparejo-imprimación pero sin crear mucho grueso con las capas aplicadas (contando con el color y el barniz), ya que en caso de saltar la pintura, la "costra" será importante.
Las últimas pruebas que he hecho pintando cromado han sido aplicando en primer lugar un promotor de adherencia (para plásticos) con resultados muy satisfactorios...
Si no hay ataques agresivos a la superficie, debería aguantar sin problema.
Un saludo!!
  En 24/8/2021 a las 8:11, Farn68 dijo:
Un saludo!!
Expand
Si ese es el problema que al estar en el frontal no se pueden evitar chinazos, yo me fijé el otro dia en mi parrilla y precisamente el contorno cromado está lleno de picadas...
S2
  En 18/8/2021 a las 15:54, Farn68 dijo:
Cuidado @chuzzxx que esa última parrilla RS4 original es 8E. Para A4 B7.
Original para B8 (2008-2010) creo que no existe, hay que ir a mercado paralelo....😉
Expand
Seguro, que NO existe, incluso hay que irse a finales de 2011... En B8 el RS4 salió con el modelo Facelift (o B8.5), no hay RS4 B8 pre-facelift..
Saludosss !!
