Naviev Publicado 19 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2021 Buenos Días, A ver si alguien me puede echar una mano, tengo un Audi Q3 2014 2.0 TDI S-Tronic Quattro motor CFFB con 198 CV, llevo observando cuando miro los parámetros del motor con el OBDeleven que me da unos Grados negativos en el coche. M e resulta muy raro y me imagino que debo de tener algún sensor roto y me gustaría si alguien puede mirar en el suyo los grados que les dan a vosotros. Estos resultados los encuentro en motor/ datos en tiempo real/ filtro de búsqueda ( FILTRO ) ¿os da a vosotros -273,1 C? Responder
ser.mar Publicado 12 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2021 hola posiblemente tengas mal el sensor de temperatura del fap que es el que toma la temperatura del fap antes y despues de el lleba dos Responder
Naviev Publicado 29 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2021 Buenos Dias, en el primer post no dije que ya habia trasteado bastante n busca del sensor defectuoso, incorporo nueva informacion para a ver si me podeis echar una mano a solucionar el problema y de paso si a alguien le pasa lo mismo tenga una camino a seguir. -En esta primer imagen enumero los conextores situado en la parte alta del motor. -En esta segunda foto posiciono todos los sensores situado en la zona del DPF. -En esta tercera imagen aparecen los datos proporcionados por el OBDeleven. Como podéis ver en esta imagen el sensor 2 no tienen ningún valor, pero entiendo que dicho sensor no está montado en el vehículo. El sensor número 1 que el que está situado en la salida del turbo al ser desenchufado no altera el valor de 15ºC, pero al arrancar el coche si proporciona valores. Que opináis por dónde van los tiros? Responder
