luis ramos Publicado 21 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2021 se me ha encendido el aviso de que la luz de dia esta fundida efectivamente es la del lado izquierdo lado del conductor estoy mirando y no veo la manera de meter la mano para poder acceder a la bombilla, si alguien puede comentarme la manera de hacerlo lo agradeceria ademas esta justo en frente de un filtro y quiero no equivocarme gracias anticipadas Responder
Quattro® Publicado 22 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2021 En 21/8/2021 a las 20:53, luis ramos dijo: se me ha encendido el aviso de que la luz de dia esta fundida efectivamente es la del lado izquierdo lado del conductor estoy mirando y no veo la manera de meter la mano para poder acceder a la bombilla, si alguien puede comentarme la manera de hacerlo lo agradeceria ademas esta justo en frente de un filtro y quiero no equivocarme gracias anticipadas Ese filtro que comentas es el depósito del líquido de la dirección, tendrás que aflojar la abrazadera que tiene y apartar el depósito para poder meter la mano pero eso es lo más sencillo por desgracia jejeje ya verás para sacar la bombilla.. De todos modos, antes busca por YouTube tutoriales así te será más fácil ah y unas manos chicas mejor jejeje Responder
luis ramos Publicado 23 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 hace 20 horas, Quattro® dijo: Ese filtro que comentas es el depósito del líquido de la dirección, tendrás que aflojar la abrazadera que tiene y apartar el depósito para poder meter la mano pero eso es lo más sencillo por desgracia jejeje ya verás para sacar la bombilla.. De todos modos, antes busca por YouTube tutoriales así te será más fácil ah y unas manos chicas mejor jejeje gracias vamos a intentarlo ......pero lo veo complicado aunque desplace el deposito no veo sitio para maniobrar el de la derecha esta mejor se quita el filtro del aire que es facil desmontarlo y montarlo y vale pero el de la izquierda ...pufff Responder
Quattro® Publicado 23 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2021 hace 4 horas, luis ramos dijo: gracias vamos a intentarlo ......pero lo veo complicado aunque desplace el deposito no veo sitio para maniobrar el de la derecha esta mejor se quita el filtro del aire que es facil desmontarlo y montarlo y vale pero el de la izquierda ...pufff Es que otra alternativa no hay, sin quitar el parachoque para sacar el faro... El que diseño eso de los faros pocas bombillas ha cambiado en su vida Suerte! Responder
Piotr Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 hace 21 horas, luis ramos dijo: gracias vamos a intentarlo ......pero lo veo complicado aunque desplace el deposito no veo sitio para maniobrar el de la derecha esta mejor se quita el filtro del aire que es facil desmontarlo y montarlo y vale pero el de la izquierda ...pufff Lo veo complicado sin quitar el parachoques. Lo digo por mi propia experiencia Un saludo Responder
luis ramos Publicado 24 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 hace 34 minutos, Piotr dijo: Lo veo complicado sin quitar el parachoques. Lo digo por mi propia experiencia Un saludo es mas complicado de lo que parece pero logre llegar al faro y no son las bombillas es el cable que las alimenta que esta mellado y semidestruido con lo que ha saltado el fusible pero claro no lo puedo colocar habria que arreglarlo sabeis alguien si existe repuesto de estos cables y si es asi si sabeis la referencia para pedirlos Responder
Pumukielgrande Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 Creo que es algo habitual en estos faros por lo que ido leyendo en distintos hilos. Al parecer lo mejor es con paciencia ir renovandolos uno a uno con cable de calidad y dejarlo mejor que nuevo Responder
Piotr Publicado 24 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2021 hace 2 horas, luis ramos dijo: es mas complicado de lo que parece pero logre llegar al faro y no son las bombillas es el cable que las alimenta que esta mellado y semidestruido con lo que ha saltado el fusible pero claro no lo puedo colocar habria que arreglarlo sabeis alguien si existe repuesto de estos cables y si es asi si sabeis la referencia para pedirlos Que casualidad Yo lo he reconstruido poco a poco, hay que tener paciencia Responder
luis ramos Publicado 25 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 hace 11 horas, Piotr dijo: Que casualidad Yo lo he reconstruido poco a poco, hay que tener paciencia a ver si se puede hacer otra solucion es ir a un desguace y ver algun faro del mismo modelo que tenga el cableado bien aunque el faro en si este mal y aprovechar los cables Responder
luis ramos Publicado 25 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 hace 11 horas, Pumukielgrande dijo: Creo que es algo habitual en estos faros por lo que ido leyendo en distintos hilos. Al parecer lo mejor es con paciencia ir renovandolos uno a uno con cable de calidad y dejarlo mejor que nuevo se puede hacer otra solucion es ir a un desguace y ver algun faro del mismo modelo que tenga el cableado bien aunque el faro en si este mal y aprovechar los cables Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 hace 3 minutos, luis ramos dijo: se puede hacer otra solucion es ir a un desguace y ver algun faro del mismo modelo que tenga el cableado bien aunque el faro en si este mal y aprovechar los cables Y al poco tiempo puedes estar en la misma tesitura, lo mejor es hacer uno nuevo como dice el compi, es laborioso pero es la mejor solución Responder
Serjio Publicado 26 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2021 Como te comentan lo mejor es sacar faro y liarse la manta a la cabeza con cables y demás. Responder
