Buenas chicos
Soy nuevo por aqui, la semana pasada me dieron mi A4 Avant de finales del 16. Estoy encantado con el, os paso foto.
Tengo algunas preguntas, a ver si me podéis ayudar.
  • Se puede hacer que cuando abres cualquier puerta se enciendan las luces de dentro?, lo echo mucho de menos, sobretodo cuando saco al niño del coche en el garaje.
  • Como puedo ver el mapa en el cuenta km sin tener que pagar por esto? https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Kartendarstellung-Navigation-Tacho-freischalten.html
  • Se puede usar android auto sin cable?, he leido un poco por algun foro y he visto que para Iphone si hay un aparato externo, pero para android?
  • Que significa un pie verde pisando un pedal que me aparece al lado de la marcha algunas veces? que pise mas el acelerador? 🙂
Muchas gracias!
hace 2 minutos, cheteuk dijo:
Buenas chicos
Muchas gracias!
- Claro, en la botonera del techo hay un botón para ello, el símbolo creo que es de un coche con una puerta abierta visto desde arriba
- Si no me equivoco es posible, pero tienes que tener el volante multifunción plus,
- Existen dongles para ello pero son "experimentales" digamos, en kickstarter y esas cosas
- Eso es un asistente, si bajas las pantallas del cuadro a la última te aparecerá una redonda creo, es para decirte que te aproximas a una y levantes el pie
hace 8 minutos, cheteuk dijo:
Muchas gracias por la velocidad de respuesta  🙂
Este volante es multifuncion plus?
Sii, tienes el botón del asterisco que es el que se usa si no me equivoco
Buenas tardes, lo de las luces se puede hacer, perooo para que se enciendan todas si mal no recuerdo tuve que activarlo con el OBD, se me encendian solo las delanteras quiero recordar, pero vamos que se puede hacer seguro.
lo del cuenta no te puedo decir ya que tengo el VC y se ve de serie, no hay nada que hacer.
No... no se puede usar el android auto sin cable, no asi el car play de apple que ese si se puede usar inalambrico.
El pie verde indica que levantes el pie del acelerador que llegas a una zona que hay que bajar velocidad, es una cuestion de conduccion eficiente, no tiene mayor importancia.
hace 1 hora, valderaduey dijo:
Existe un módulo que habilita el Android auto inalámbrico: AAWireless
Mucha gente ya lo usa en su día a día y muy contenta.
hace 9 horas, Shadax dijo:
Leches, pues eso si que no lo sabia yo, sabes de alguien aquí que lo haya adquirido??,  por tener referencia directa.
Aquí en el foro creo que ya hay varias personas y en otros lugares como el foro americano mucha gente ya lo ha comprado porque funciona perfectamente. Yo lo pillaré en breve también.
Buenas con respecto a que se prendan todas las luces al abrir cada puerta se hace con el obdeleven y esta en el sector aplicaciones cuesta 10 créditos y solucionado
Lo del mapa en el fis se hace con el odbeleven usando long coding y no es para nada complicado.
Lo de Android inalambrico como te dijo el compañero Shadax se consiguen muchos que básicamente hacen todos lo mismo se conectan vía usb al auto y esos hacen de puente con tu teléfono el que comentó el compañero es de los más usados en foros americanos y ya hay copias chinas más económicas en AliExpress alibaba etc.
Lo del pie verde precisamente no es acelerar sino que va en modo ayuda para economía del vehículo ya sea de consumo como de frenos para evitar frenar y evitar ir más rápido sin sentido cuanto te estas aproximando a un límite de velocidad inferior al que llevas te calcula la distancia de carreteo en punto muerto inteligente y si sueltas justo el pie del acelerador en ese instante en teoría llegas a ese límite de velocidad a esa velocidad.. Osea vienes a 70 y en tantos metros viene un máxima 50 si sueltas con el envión estarás a 50 en ese punto
Creo q no me saltie más nada
Felicitaciones por ls compra y a disfrutarlo y no leas mucho este foro si pretendes mantenter tu cuenta bancaria en verde
hace 4 horas, Hernán Diego dijo:
Una observación muy importante: En Alibaba, AliExpress... encontrarás cientos de módulos que permiten el CarPlay inalámbrico pero ninguno de ellos ( repito: NINGUNO ) te ofrece Android Auto inalámbrico ( si te das cuenta siempre dicen algo así: "wireless carplay and android auto wired" ). Para ellos solo existen 2 módulos: El que he indicado y otro que ha salido hace poco que vale 10€ más porque tiene un botón para intercambiar entre 2 teléfonos.
hace 1 hora, Shadax dijo:
El que yo he visto es este en una tienda aquí en alemania
Carsifi
https://carsifi.com/
