white shark Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2021 Buenos días a todos/as, llevo con un problema un tiempo y no se si os ha pasado alguno más lo mismo, la apertura del maletero me funciona a ratos, hay días q abre, tanto con el mando o con el botón de la puerta del conductor, o con la manera del propio maletero, pero la mayoría de las veces, no me abre con nada de esto y tengo q hacerlo manualmente metiéndome en el coche y retirando los asientos traseros y con un destornillador realizar la apertura de emergencia. Querría saber si alómenle es un fallo q no haga conexión o esté algún cable suelto de la cerradura, ya q aveces abre, o si ese fallo se debe a la propia cerradura y hay q cambiarla, me pasa tres cuartos de lo mismo con la cerradura del depósito, q no se queda cerrada aunque cierres el vehículo. Gracias a todos de antemano, saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2021 Lo de la cerradura normalmente es un fallo del microinterruptor interno que tiene, algunas veces echandole 3 en 1 a todos los huevos y dandole a abrir y cerrar varias veces se soluciona, sino hay que cambiarla. lo del cierre del maletero idem, es un servomotor que lleva que se estropea, lo mejor es cambiarlo porque no tiene reparacion posible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
white shark Publicado 31 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2021 Muchas gracias por la información, el miércoles me montan cerradura nueva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Montero239 Publicado 31 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2021 En 25/8/2021 a las 8:37, Carlisu84 dijo: Lo de la cerradura normalmente es un fallo del microinterruptor interno que tiene, algunas veces echandole 3 en 1 a todos los huevos y dandole a abrir y cerrar varias veces se soluciona, sino hay que cambiarla. lo del cierre del maletero idem, es un servomotor que lleva que se estropea, lo mejor es cambiarlo porque no tiene reparacion posible. A mi me paso en un Ibiza (6L) fue meterle WD-40 y mano de santo, me empezó fallando la luz de cortesía y hasta se solucionó eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
