buenas tardes, alguien tiene la lista de codigos de obdeleven, para audi a7, me gustaria configurar.
barrido de agujas.
saber si se puede regular la velocidad ala que sube el aleron.
y mas trucos que tengan.
En 26/8/2021 a las 15:07, Simma dijo:
barrido de agujas.
Te acabo de pasar un .PDF con algunas activaciones o modificaciones que podrías hacer con el VAGCOM 😉
El barrido de agujas y Laptimer es bastante sencillo de hacer ✍️
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
[Select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper]
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Gauge Test/Needle Sweep active"
Check this option
[Do It!]
Enabling Lap Timer
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active"
Check this option
[Do It!]
... eso si, ten cuidado con las modificaciones en VAGCOM que se puede liar una gorda 😚
Con el OBDeleven, es mucho mas rapido y seguro hacer este tipo de activaciones 👍
