La semana pasada cambie los espejos normales por los plegables eléctricos y el caso es que a raíz de eso o no se si antes, la verdad que no me había fijado, el caso es que el intermitente del espejo del acompañante no se enciende al poner el intermitente derecho, sin embargo cuando pongo el izquierdo, se encienden el izquierdo y el derecho. Añadir solo que el intermitente derecho funciona perfectamente porque al cerrar el coche o poner los warning si que luce, es solo al dar el intermitente derecho cuando no luce, el resto van sin problema, alguna idea?
eso tiene que ser debido a la centralita de puerta derecha que esta interpretando esa señal como si fuese la izda.    ¿la has cambiado y/o codificado?
Editado por Tineo
En 30/8/2021 a las 0:33, Tineo dijo:
Cambie la centralita para el plegado de los retros y desde ahí dejo de funcionar pero no se si puede ser avería de la céntralita o un problema de configuración
hace 14 horas, Tineo dijo:
Que referencia has puesto?
Puse la centralita que permite el plegado eléctrico de los espejos.
Finalmente volví a poner la anterior, me guarde los valores de la codificación larga y volviendo a poner la nueva e ir comparando, encontré el byte 5 con una diferencia en el primer bit que soluciono el problema.
No se si hay alguna manera más sencilla de hacerlo pero al final lo que cuenta es la solución jejeje.
Muchas gracias
