radagar Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Hola foreros me gustaria saber que medida tiene que tener la llanta para calzar un neumatico 205 de ancho. No digo la pulgada de la llanta 16, 17, 18. Gracias. Creo que son en 6,5 no? Responder
PabloR6 Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Podrás calzar esa medida en llantas desde 6.5 pulgadas hasta 7.5 pulgadas. Lo ideal será 6.5 o 7 pero ya te digo que en 7.5 te entrará sin ningún problema. Un saludo Responder
Monty Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 yo llevo 205 y es 7 x 16 Responder
Alberttt Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Como se mira eso?? Y que significa?? Que tengo curiosidad!! Responder
ByTe Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Yo lo de 6.5, 7, 7.5 pulgadas tp lo he entendido nunca... de donde sale? entiendo otros datos como los tipicos tamaños en 16, 17" etc refiriendose el diametro d la llanta, entiendo tb las medidas del perfil del neumatico y del grosor. A ver si alguien nos lo aclara ;P Responder
PabloR6 Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 (editado) A ver si os ayudo un poco <_< . Una cosa es el diametro de la llanta que se mide en pulgadas y por eso hay llantas para coche desde 10 pulgadas de un Mini de los antiguos hasta de 22 de algún todoterreno moderno (cayenne y demás). Una pulgada equivale a 2.54 cm. por tanto, una llanta de 17 pulgadas tendrá de diametro 17 x 2.54 = 43.18 cm. Pues para medir el ancho de la llanta se utiliza el mismo sistema. Cuando decimos que una llanta mide 7 pulgadas de ancho queremos decir que mide 7 x 2.54 = 17.78 cm. De ahí, que haya llantas con diferentes anchos según la medida de rueda que utilicemos. Un coche con ruedas de 225 (22.5 cm de ancho) suele venir con llantas de 7.5 pulgadas de ancho, aunque estas ruedas se podrían montar y acoplarian en una llanta de 8.5 pulgadas tambien o en una de 7. Un saludo Editado 31 de Mayo del 2005 por PabloR6 Responder
radagar Publicado 31 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Gracias por la aclaracion #######. Es que muchas de las llantas en 17" creo que tienen un ancho de 7,5 y no sabia si podia o no ponerselas con un neumatico 205, gracias. Un saludo, Responder
ByTe Publicado 31 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2005 Gracias, duda resuelta ;P Responder
carlosozores46 Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 hola a todos , realmente un neumatico de 205 quiere decir que tiene de ancho 20.5 cm si lo pasamos a pulgadas dividiendo entre 2.54 nos da una llanta de 8" , que lo quieres montar en un 7" no problem pero ten en cuenta que si bajas la llanta te aumenta el perfil Responder
carlosozores46 Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 coincido con carlos en un 205 tiene una rodadura de 20.5 cm que son 8" si bajas de 8" el perfil aumenta Responder
