Victordatos Publicado 2 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2021 Hola de nuevo a todos. Mi A4 B8 es multitronic. Me ha pasado un par de veces que al ir a arrancar el motor y pisar el freno, me encuentro el pedal duro como si estuviera pisado, pero sin pisar, es decir intento pisarlo y no se hunde. He pensado en la posibilidad de que sea por tenerlo pisado para poner la palanca del cambio en P, y parar el contacto sin haber soltado el freno. A alguien le ha pasado?? Sabéis cual puede ser el motivo?? Gracias y un saludo Responder
Athabasco Publicado 3 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2021 hace 22 horas, Victordatos dijo: Hola de nuevo a todos. Mi A4 B8 es multitronic. Me ha pasado un par de veces que al ir a arrancar el motor y pisar el freno, me encuentro el pedal duro como si estuviera pisado, pero sin pisar, es decir intento pisarlo y no se hunde. He pensado en la posibilidad de que sea por tenerlo pisado para poner la palanca del cambio en P, y parar el contacto sin haber soltado el freno. A alguien le ha pasado?? Sabéis cual puede ser el motivo?? Gracias y un saludo Eso es normal, al estar apagado habrá perdido cierta carga de vacio del servofreno, prueba otra vez y veras que la primera pisada está blanda pero si le das un par de veces se pone duro, apagado claro, lo que me ha pasado a mi alguna vez por eso mismo que te pasa que no me arrancaba, la bateria no hacia nada y es por que necesita un minimo de recorrido el pedal para que supuestamente haga contacto el interruptor del mismo. S2 Responder
Victordatos Publicado 4 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2021 hace 18 horas, Athabasco dijo: Eso es normal, al estar apagado habrá perdido cierta carga de vacio del servofreno, prueba otra vez y veras que la primera pisada está blanda pero si le das un par de veces se pone duro, apagado claro, lo que me ha pasado a mi alguna vez por eso mismo que te pasa que no me arrancaba, la bateria no hacia nada y es por que necesita un minimo de recorrido el pedal para que supuestamente haga contacto el interruptor del mismo. S2 En mi caso athabasco, la primera pisada está duro, te montas pisas el freno para arrancar el coche y está duro, y apenas baja el pedal un cm. Pisas ese pequeñísimo recorrido, arrancas, y ya se hablando volviendo a su normalidad, con su recorrido normal. Por supuesto lo hace muy pocas Veces, pero si me habrá pasado unas 3 o 4 en unos 4 meses. Responder
Athabasco Publicado 5 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2021 En 4/9/2021 a las 15:47, Victordatos dijo: En mi caso athabasco, la primera pisada está duro, te montas pisas el freno para arrancar el coche y está duro, y apenas baja el pedal un cm. Pisas ese pequeñísimo recorrido, arrancas, y ya se hablando volviendo a su normalidad, con su recorrido normal. Por supuesto lo hace muy pocas Veces, pero si me habrá pasado unas 3 o 4 en unos 4 meses. Si, Si, eso me ha pasado tambien a mi de encontrarmelo alguna vez duro, pero seguramente es por que cuando anteriormente lo hemos apagado posiblemente sin darmos cuenta, como es automatico y tenemos que ir andando pisando el freno pa too, lo hayamos hecho din darnos cuenta y hemos quiitado la depresión que quedaba...yo no me preocuparia por que seguramente sea de eso... S2 Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2021 En 2/9/2021 a las 23:08, Victordatos dijo: Hola de nuevo a todos. Mi A4 B8 es multitronic. Me ha pasado un par de veces que al ir a arrancar el motor y pisar el freno, me encuentro el pedal duro como si estuviera pisado, pero sin pisar, es decir intento pisarlo y no se hunde. He pensado en la posibilidad de que sea por tenerlo pisado para poner la palanca del cambio en P, y parar el contacto sin haber soltado el freno. A alguien le ha pasado?? Sabéis cual puede ser el motivo?? Gracias y un saludo si pisas el pedal con el coche apagado al no estar actuando el vacio el servo no trabaja y el pedal se pone duro muy duro. cuando aparcas si lo pisas (por si tiras del freno electrico para ayudar a los motores) y quizas inconscientemente pisas dos veces, al volver a subir al coche vuelves a pisar y ya esta como una piedra creo que es algo que nos habra ocurrido a todos alguna vez y no solo en este modelo sino en cualquier otro. Responder
Victordatos Publicado 6 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2021 hace 8 minutos, Carlisu84 dijo: si pisas el pedal con el coche apagado al no estar actuando el vacio el servo no trabaja y el pedal se pone duro muy duro. cuando aparcas si lo pisas (por si tiras del freno electrico para ayudar a los motores) y quizas inconscientemente pisas dos veces, al volver a subir al coche vuelves a pisar y ya esta como una piedra creo que es algo que nos habra ocurrido a todos alguna vez y no solo en este modelo sino en cualquier otro. Hola carlisu84. La cuestión es que cuando me sucede, solamente lo piso una vez para ir a arrancarlo y ya está duro sin apenas recorrido. Las veces que me ha sucedido ha sido en mi cochera, y al ir a arrancarlo y pisar, me lo he encontrado así. Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2021 si si, lo que decia antes, quizas al aparcar inconscientemente tambien lo pisas. tambien es una teoria mia jjejejee. de todos modos mientras no ocurra en marcha esta todo bien como debe ser. Responder
