Hola buenas tardes compre un vagcom modelo 20.4.2 en el mes de febrero de este año, lo instale lo conecte en el coche y  sin  ningun problema, hoy lo volvi  a conectar por que me hacia falta para revisar una averia que me da mi coche y no me funciona, me dice que no se puede desbloquear la gateway cuando intento leer la mamoria de averias si por ejemplo prove para resetear el servicio de aceite y me dice que no se puede concectar con el cuadro de intrumenros, cogi y lo volvi a desintalar y lo volvi a instalar pero sigo con el mismo problema, otra cosa en la que me fije cuando abro el programa vdcsloader me salta un mensaje de que esta version esta obsoleta esto puede tener algo que ver o no, pero ya cuando lo instale la primera vez me aparecia este mensaje pero me funcionaba correctamente, luego si pulso en la pestaña de acerca de me pone estado licencia revocada.
Si alguien me pudiese echar una mano con este problema me seria de gran ayuda por que ya no se que mas hacer.
Un saludo atentamente Rubén espero alguna respuesta.
Gracias.
  En 5/9/2021 a las 11:44, Ruben Alonso Otero dijo:
Hola buenos dias.
Quería dar las gracias a DreamLand, por su ayuda para solucionar el problema que tenía con mi vagcom, en caso de tener que volver a necesitar ayuda para algun otro problema con mi vagcom, no dudaría en ponerme de nuevo en contacto con DreamLand por todo lo que hizo para resolverme el problema.
Un saludo y gracias de nuevo amigo .
Expand
  En 16/9/2021 a las 13:02, DreamLand dijo:
Ya lo tienes solucionado amigo
Expand
Hola buenos dias.
Un saludo y gracias de nuevo.
  En 18/9/2021 a las 10:11, Ruben Alonso Otero dijo:
Hola buenos dias.
Expand
Muchas gracias, un placer tío. Cuidate!!
  • 4 meses más tarde...
Gracias.
Expand
  • 5 meses más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
  En 30/6/2022 a las 7:44, Carlisu84 dijo:
Te falta instalar el loader que viene dentro del cd de instalacion
Expand
Hola, la solución que propone carlisu84 no es válida en mi caso. Me pasa igual, intento abrir el programa y me sale el cartel de obsoleto y no deja iniciar. La instalación la tengo correcta con el loader copiado etc etc.... por si ayuda a solucionar nuestro problema, decir que es la VCDS español la que da ese mensaje de obsoleta y no inicia. Tenía la misma en 2 pc y en uno de ellos formatee el pc instale windows de 0 y al querer instalar el programa de nuevo en la versión española me salía el mismo mensaje de obsoleto en el instalador y no deja instalar, sin embargo decidí instalar la versión en inglés y sin problema se instala y funciona correctamente. El dilema sería....porque pasa eso con la versión española? Gracias desde ya por cualquier solución que puedan ofrecerme .
Tiene que haber lgun tipo de diferencia para que eso suceda.
En los que he instalado en versiones anteriores muchas veces el antivirus del equipo (en este caso defender) bloquea el inicio del programa. En otras ocasiones cambiando la fecha de solucionaba
  En 23/7/2022 a las 12:53, Carlisu84 dijo:
Expand
Probé a cambiar fecha y nada, en el antivirus permití todo lo que detectaba como virus y nada .
  En 23/7/2022 a las 20:45, JoseL.R.G dijo:
Expand
El. Antivir lo tienes que desactivar y si es el defender más aún porque pssa de todo. Después de eso borra todo y vuélvelo a instalar.
Es muy raro que no funcione. O está la versión equivocada o el loader no es el correcto.
